Колеги май реиката си заминава
24 мнения
- plam81
- Регистриран на: 28.05.2008
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
- Мечтае да кара: М5
Като се разклати волана се чува скърцане като от тампони,свалих кората и установих че скърцането идва от реиката.И едно метално почукване като от накраиник всичко това само от реиката.
Няма никаде омаслено.Видимо всичко си е здраво.Окачването е 6.
Какво следва от тук нататък?
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
Абе, ако питаш мене ходи на сервиз с вилица да те закачат да видят носачите
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
- plam81
spacepl написа:А масълце в казанчето за хидравликата има ли????
Преди месец беше на минимум и си долях. преди няколко дена го проверих има.
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
- plam81
joropc написа:bobih написа:Абе, ако питаш мене ходи на сервиз с вилица да те закачат да видят носачите
Ще потърся тия дни да видим какво ще се окаже
Говорим за тва кадето колата се качва на някаква тресачка нали?
За проверка на амортисиори и окачване.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Колеги и аз съм със същия проблем. Незнам от какво е но много ме тревожи това скърцане го има когато въртя волана при ниска скорост до 30-40км/ч или като въртя волана на място. Също така като спирам се чува пак. Огледах колата отсякъде и всичко изглежда наред. Скърцането идва отпред.
Казанчето ми с течност е пълно с ДЕКСТРОН 3. Казанчето е ново както и маркучите под него всичко е сменено преди 2000км някъде.
Само да поясня волана продължава да се върти доста лесно и без усилие но просто го има тоя тревожен звук сякаш вие на умряло.
Ще ида да проверя носачите надявам се да е от някои от тях наистина, междувременно ако имате идеи казваите.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
sadex5 написа:Направо нова, кво му мислишИ ако в БГ ти се струва скъпо,ела виж какво е БМВ оф Америка
Колко е една рейка в Щатите?
В БГ хората, които са си купили нова рейка за Е39 се броят на пръстите на двере ми ръце.Всичко живо рециклира и е нормално при цена на нова от 2500+лв.
В USA би трябвало да е по-евтина според мен, ама там пък къде да я разбиеш тази рейка
Проблема при мен изчезна. След като паркирах колата и само час по късно се качих на нея нямаше и помен от проблема вече. Покарах 10км. и никакви проблеми. Според мен е възможно да съм има проблема от тази тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E0&start=0
Само дето при мене и като завъртя волана се чуваше на място докато го въртя но сега го няма много странно наистина.
- plam81
meha написа:bobih написа:Абе, ако питаш мене ходи на сервиз с вилица да те закачат да видят носачите
кви са тия вилици бре![]()
Под емник.
При мен го имах същият проблем и се оказа тампони на стабилизиращата щанга. Като ги смених скърцането изчезна.
24 мнения
