проблем с ASC и ABS
8 мнения
проблем с ASC и ABS
Някой ако е патил да помага,имам проблем с ABS и ASC на 528i 98г. автоматик,светнаха преди малко и двете и естествено не работят вече, като изгасих обаче ABSa почна да бръмчи та се наложи да му дръпна буксата та да не дръпне акумолатора,иначе си работи.Помагайте
- DjFace
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Отиваш на диагностика да видят кой датчик (на кое колело) на АБС-а не работи и го сменяш. Ако не се оправи, или има прекъснат кабел, или блока на АБС-а се е пре... .
- popai
- Регистриран на: 1.11.2004
- Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
- Мечтае да кара: м5
- DjFace
gibonster написа:ОК мерси утре ще прегледам кабелите на датчиците и от там на диагностика ,но ме съмнява повече тракшъна,щото ми светна миналия месец за 2 дни и сам се оправи после може и да е сдал багажа той
Датчиците на АБС-а са и за АСЦ-то доколкото знам.
- Toni Montana
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
- Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Колеги как се сменя преден десен датн4ик на АБС? Може ли на улицата с махнато колело или трябва канал?
Благодаря.
Благодаря.
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Може и на улицата но за целта се маха съответното колело. Не е много тръдно аз съм сменял в сервиз но като гледах не беше кои знае кво. Разкачиха кабелчето и поставиха новото кабелче и го закачиха. Единствено се маха джантата.
- Toni Montana
8 мнения
