Температурен проблем
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 14 Яну 2009, 16:05
Здравейте колеги. Незнам проблем ли да го нарека или какво. Преди няколко дни, се прибирам късно около 23:30, бях извън града и по едно време гледам навън -21.5. Карам 80-90 някъде и следващото, което виждам е как температурата на таблото почва да пада и тя. Както си беше по средата, слезе под втората черта. Карах почти без газ, когато го видях това. Засилих я малко, до към 110 и температурата почна да се качва. Може ли колата да изстине за 1-2 км? Вчера, слизам по един дълъг баир, без газ, някъде 5 км., пак същата работа. Като си дръпна крака от педала, не подавам газ, не товаря мотора и температурата почва да пада. От климатроника почна да духа по-хладно даже. Явно колата изстива. Но вчера беше -5 само. Нямам идея за това. Някой ако има, ще съм благодарен.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 14 Яну 2009, 16:08
Ами колега аз мисля,че си за смяна на термостат даже при теб са два желателно е да смениш и двата. ;) Стрелката на температурата не трябва да помръдва от средата, без значение колата как я караш бързо или бавно или дали работи на място, мисля че това е твоя проблем, но нека и колегите с двигател като твоя се изкажат по въпроса. Успех ;)
Последна промяна **Novobraneca на 14 Яну 2009, 16:14, променена общо 1 път
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 14 Яну 2009, 16:14
Абе и аз си мислех да не нещо от термостат, ма реших да питам широката публика. Мерси.
Мнение от **Novobraneca » 14 Яну 2009, 16:20
Термостатите са два сменяи и двата, защото тука в Добрич с един колега сменихме само единия, този който го има и при ТДС-а, но не знаехме че има втори и нищо не се промени, в смисал колата пак истиваше.Втория термостат се намира на AGR клапана, след като го сменихме всичко заспа. Успех
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 14 Яну 2009, 16:53
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 29 Юли 2009, 22:34, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 14 Яну 2009, 17:33
Определено симптомите са за термостат ,успех ;)
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 21.01.2006
Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Мнение от DroW » 15 Яну 2009, 0:34
Elesar74 написа:Абе и аз си мислех да не нещо от термостат, ма реших да питам широката публика. Мерси.
Сменяй докато е време и дръж температурата под око, защото понякога както неможе да подгрее колата добре след време може направо да почне да прегрява, а това може да доведе до по сериозни проблеми.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 15 Яну 2009, 3:21
Това е термостат на ЕГР-а, но смени и двата, както писаха колеги по-горе! Успех!
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 15 Яну 2009, 4:17
DroW написа:
Колега това малко ме съмнява.....
Ето и аз имам проблем на е36....
В момента го сменям и чакам да си получа доставката на гарнитурата на кужуха....
Проблема при мен е следния...
Лятото нямах никакъв проблем-всичко беше ток и жица....обаче по-късно есентта забелязах че стрелката клони на ляво-демег вместо 12 показва 11 както си я карам без газ...и постепенно с изминал месец клони с 1 час по-малко..демег преди 1 месец ми се заковаваше на 10 ч....а сега скоро бях на път 100 км. и през целия път съм се движел с 80 км./ч на 4-та при 2500 об./мин. стрелката неще да излезе от синята зона..демег е на границата в крайната синя...
така че все едно сте го махнали този термостат и играе цикъла на големия кръг който става постоянен...
Днес го тествах стария термостат...като го сложих на печката да загрее..гледам се отвори малко за 2 мин. обаче после бавно затваря...а според мен темп е била на около 50-60 градуса защото го държах в ръка и ми пари...а ако си е на над 88 градиса едва ли ще го търпя да го държа в ръката си... ;)
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 15 Яну 2009, 15:34
Благодаря колеги, проврих ги на сайта на Дарукар, към 160 и няколко лева и двата, ще ги поръчам, дано да доставят до други градове и ще видя вече къде да ги сменя.
