Не свети лампа за еърбега....help?
Регистриран на: 23.03.2008
Мнение от ceco_81 » 11 Яну 2009, 18:12
Колеги, а ако въобще спре да свети лампата за еърбега, какво означава? В началото на лятото леко се блъснах, като не ми изкочиха възглавниците, удара беше в десния фар, помислих, че за това не са ми изкочили, но от тогава не ми свети лампата, може би в сервиза са направили нещо?
BMW E39 - 520i
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 11 Яну 2009, 18:16
Предпазители #40 и 42 в жабката погледна ли!
Мнение от ceco_81 » 11 Яну 2009, 18:18
Не съм, но веднага ще го направя, благодаря! А ако не е това има ли и други варианти?
BMW E39 - 520i
Мнение от ceco_81 » 11 Яну 2009, 18:25
...е не е от бушоните, проблемът изглежда е по-сериозен...
BMW E39 - 520i
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 11 Яну 2009, 18:39
Колега ако си се блъснал лекичко няма да ти изкочат възглавниците,а ако има проблем най добре иди да си направиш диагностика и ще излезе ако има някакъв проблем.Успех!
Мнение от ceco_81 » 11 Яну 2009, 18:45
Така и ще направя. Някой да ми каже свестен сервиз в Бургас?
BMW E39 - 520i
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 11 Яну 2009, 19:22
Има вероятност самата лампичка да е изгоряла.Провери си всички кафеви бушони, защото не съм много сигурен , че са точно 40 и 42, гледах ги от ТУК.Виж си на твоята бележка кои номера са.
Провери ги хубаво, защото тези, които имат една прозрачна пластмаска отпред трудно се виждат ако са изгорели ;)
Обикновено тези предпазители изгарят, ако кабелите под седалката се прекъснат и дадат на късо.
Мнение от ceco_81 » 12 Яну 2009, 10:05
Добре, ще проверя всичко отново, ще замеря всички предпазители, благодаря отново , колега!
BMW E39 - 520i
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 12 Яну 2009, 10:32
а свети ли ти лампата с удивителната която е и за накладките
Мнение от ceco_81 » 12 Яну 2009, 19:26
Да, свети, като дам на контакт светва и като запаля угасва!
BMW E39 - 520i
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 12 Яну 2009, 22:38
Значи бушон много малко вероятно по скоро или изгоряла лампа или тоя преди тебе му е светел и е сложил тиксо над лампата на една диагностика ще си покаже кое от двете е
Мнение от ceco_81 » 13 Яну 2009, 9:49
Да но преди време, може би преди удара ми светеше... може би изгоряла лампа. Лесно ли се сваля таблото, за да проверя?
BMW E39 - 520i
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 14 Яну 2009, 21:47
Може да са ти свалили еърбега и с него и лампата, за да не ти свети. Дамо съм в грешка. Успех!
Мнение от ceco_81 » 15 Яну 2009, 10:01
ICE написа:Може да са ти свалили еърбега и с него и лампата, за да не ти свети. Дамо съм в грешка. Успех!
От този сервиз, всичко може да се очаква.....смениха ми акумулатора, единия ксенон + баласта, сложиха ми само китайски части (може би защото е от каското, а не си плащам) та еърбега ли няма да ми вземат.....
BMW E39 - 520i
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 15 Яну 2009, 12:29
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 29 Юли 2009, 22:31, променена общо 1 път
