ASC?
11 мнения
ASC?
Здравейте колеги,
Имам въпрос относно ASC-то. Когато буксувам на сняг не се включва не свети никъде, а доколкото знам трябва да свети на таблото. Натискам копчето и пак нищо! От какво може да е и дали не трябва да се задържи копчето?!?
Мерси предварително!!!
Поздрави syntaxerr!
Поздрави syntaxerr!
Щастието е като парфюм
-не можеш да предадеш
уханието му на друг
без да има мъничко по теб!
уханието му на друг
- lakmus
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: комерсиални БМВ-та...
Има малка вероятност да ти е изгоряла лампичката на таблото... Но е много малка вероятността. Ако когато подадеш газ на хлъзгаво и колата не успее да се форсира "хубаво" значи ASC-то работи.
Ако успее да се изфорсира /естествено на скорост/ значи не работи.
П.П. Под изфорсира имам предвид избоксува.
Ако не съм прав колегите ще ме поправят!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега както по горе ти каза колегата lakmus колата трябва да губи мощност когато боксува-тогава значи АСЦ-то си върши работата т.е. да не се форсира и да не боксува
Провериси далити работи клапата. т.е като вдигнеш предният капак в дясто след въздушният филтър има една клапа с жило което влиза в една машинка. Ако не ти работи машинката няма ти работи и АСЦ то . Мойто жило беше скъсани сменихго за 15 лв от БМВ и АСЦ проработи.
Копелетата в Германия беха сложили на тоблото от вътрешната страна лепенка зада не свети лампата на АСЦ непрекъснато щото било скъсано жилото. Махнах лерпенката и лампата си светеше. Смених Жилото и АСЦ заработи без ПРОБЛЕМ
- viliobmw85
- Регистриран на: 18.09.2008
Здравейте , аз имам подобен проблем , само че при мен ASC свети постоянно и не се изключва от копчето ... незнам защо е така датчик ли е някоя джаджа ... ако има някои запознат може да помогне .. и маслото му е за смяна ..
Imposible is nothing
- Vader
- Регистриран на: 1.03.2005
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: пак BMW
- Детайли за колата: E39 525TDS
Светенето на ASC обикновено се получава при не добър контакт на буксите или дефектирал датчик на ABS.Закачваш на диагностика и ще ти кажат точно кой датчик е (дано да е само датчик,а не блока)
- lakmus
viliobmw85 написа:Здравейте , аз имам подобен проблем , само че при мен ASC свети постоянно и не се изключва от копчето ... незнам защо е така датчик ли е някоя джаджа ... ако има някои запознат може да помогне .. и маслото му е за смяна ..
Трябва да си видиш жилото на АСЦ-то. Колегата над теб е написал на него какво му се е случило, провери и при теб да не би да е така!
А също и в търсачката ще намериш доста ИНФО по този въпрос!
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
ОООООооооо. Шшшшшш. Алоооо. Лампи няма. Има светодиоди, които
изгарят след има няма 100,000 часа работа. Т.е. ако не свети просто
са отпоили диода. Бях пуснал една хубава тема по тоя повед в Извън
Темата ама я осраха и модераторите не я сметнаха за важна
Темата !!!!
Темата !!!!
11 мнения
