Странно бучене!ПОМОЩ! Пробелма ясен! Обаче Няма решение!
10 мнения
Здравейте колеги!
От месец съм горд собственик на една Е39 520I
Всичко по колицата си е наред, но от вчера се случи нещо странно. Когато давам на контакт и светнат всички лампи по таблото, някъде в лявата му предна част се чува едно леко бучено...все едно като бензиновата помпа. Като изгаснат всички лампи и този звук изчезва. Само че сега започна по време на движение отново да се получава. Не е през равни интервали, но е доста често и за поняколко секунди!!! Ако пусна музиката или съм на малко по-високи обороти не се чува. Търсих във форума за сходен проблем, но нищо не намерих.
Ако някой има на идея за какво става на въпрос ще съм много благодарен. Мерси предварително!
Последна промяна xpressm23 на 10 Яну 2009, 12:31, променена общо 1 път
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
При мен същото, само че не мога да го нареча бучене?!?
При палене се чува при мен преди да изгаснат лампите на таблото.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Ами то и при мен има такива звуци като паля, само че мисля са нормални. Това според мен са клапите на парното, които се отварят и се получава пак като я загася се затварят няколко секунди, понякога ги чувам и по време на движение как отварят или затварят - ама чак "бучене" не е. Друго не виждам какво ще "бучи".
Точно така....същия звук е, но като запаля колата след известно време продължава да се чува и то доста често през интервали от 20-30 секунди може би. Спрях климатроника, но пак същото....!!!?!?!?!? До вчера този звук го нямаше.
Какви са тези клапи...за въздуха ли?
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: ..
Да, тия клапи са за въздуха, нали климатика се води автоматичен, и като си на "Ауто" той сам решава къде да подава въздух - това са тия клапи. И най-вероятно някоя се е прецакала и се мъчи.
Като го спря, имаш предвид изобщо го изключи или го изключи от снежинката, защото ако е от снежинката той всъщност продължава да си работи и да си регулира. Но ако наистина си го спрял (изгасил си цялото управляние), тогава се изключват и тия клапи, тогава вече нямам идея какъв може да ти е проблема....
Оказа се, че "бученето" е от ASC-то!!!
Само че майсторите не можаха да разберат защо се включва по време на движение, без да има буксуване и защо лампата на ASC-то не присветва когато си се включи. Пробвах ме я на сняг и лампата си премигва, ASC-то сработва!!!!!!!!
Ако някой може да даде някакви съвети...!!!!
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Колега,трябва ти диагностика в читав сервиз.Почти съм сигурен,че ти прекъсва датчик на ABS-той командва и ASC-то!
10 мнения
