меню - от италянски на англииски
Регистриран на: 7.01.2009
Местоположение: софия
Мнение от ionata6 » 08 Яну 2009, 1:46
Извиняваите някои да знае как мога да си обърна менюто на навигацията от италиански на англииски, защото в основното меню има само италиански, френски и немски?
Мерси предварително.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 08 Яну 2009, 4:13
Ако си от Варна, лесно, като дойдеш при мен :mhihi:
Ако не си от Варна, в Дару или Камор или при някой, който си има NavCoder.
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: BMW 520i 97
ре
Мнение от epacep » 09 Яну 2009, 10:40
и колко пари е?
Daniel Damyanov
ICQ: 146287545
GSM: 0897974446
Skype: danielskihd
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
Мечтае да кара: E30 - M3
Мнение от xela » 09 Яну 2009, 17:11
Днес в Дару Кар ми поискаха 90 лева,
Реших че немският ми харесва.
Сашо.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Яну 2009, 2:01
xela написа:Днес в Дару Кар ми поискаха 90 лева,
Сашо.
Аз пък го сменям за 30лв :P
Дъмпинг му е майката :D
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 20 Яну 2009, 15:21
А случайно да знае някой защо на Навито 16:9 като си отворя вратата и светва часовника и датата, а не Логото BMW ?
Сори за ОТ
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Яну 2009, 15:36
трябва ти ъпдейт на софтуера, потърси версия 29 - записваш я с нерото ама гледаш да е MODE2 иначе няма да стане , на най-ниска скорост естествено и не на RW диск
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 20 Яну 2009, 18:49
spacepl написа:трябва ти ъпдейт на софтуера, потърси версия 29 - записваш я с нерото ама гледаш да е MODE2 иначе няма да стане , на най-ниска скорост естествено и не на RW диск
Това за мен ли беше :roll:
Ако е за мен кой софт. трябва да ъпдейтна, че нещо не те разбрах и къде да го търся ? :roll:
Мнение от spacepl » 20 Яну 2009, 20:10
за теб е, да :) http://gren.ru/navi%20flash%20v26.html прочети тука - има пълни инструкции как се ъпдейтва навигация
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 21 Яну 2009, 0:07
А да питам и аз, къде и колко струва смяната на езика на големия борд? Или да почвам курсове по италиански?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Яну 2009, 17:18
Teogop написа:А да питам и аз, къде и колко струва смяната на езика на големия борд? Или да почвам курсове по италиански?
Няма нужда да учиш италиански, мини през първия сервиз, в който имат някаква диагностична апаратура за BMW и ще ти го сменят ;)
Другия ти вариант е, да минеш през Варна и да ти го сменя :D
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: 525 TDS
Мнение от vasko05 » 21 Яну 2009, 19:36
а може ли да ми дадете линк за NavCoder
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Яну 2009, 21:21
vasko05 написа:а може ли да ми дадете линк за NavCoder
http://www.siegenthaler.co.nz/NavCoder/index.htm
Tрябва да си направиш сам интерфейса (има схема в архива) или да си купиш от Resler интерфейс - 30Е за Com-1 port и 40Е за USB.
Един приятел ми направи интерфейса толкова малък, че чак не може да се разбере, кое е кабел и кое е платката, частите ми излязоха 3.50лв.Самата програмка си я платих 20Е (не я търси кракната, няма да я намериш).Ако решиш да си я плащаш, имай предвид, че се дава ключ само за компютъра, на който е инсталирана!!!
Линк към софтуер за навигацията има по-горе в поста на @spacepl.
Успех!
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 21 Яну 2009, 22:30
Сега и аз да опиша какво се случи с ъпдейта на софтуера, така се ъпдейтна че сега монитора не работи, а изпълних всичко както е описано в сайта, затова бих препоръчал да не се пробвате защото ако не стане май ще се наложи да си търсите компютър на навито.
Някой ако знае дали и как може да се оправи нека да пише че сега ми е доста кофти с тоя скапан нави комп.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Яну 2009, 22:37
Lacho написа:Сега и аз да опиша какво се случи с ъпдейта на софтуера, така се ъпдейтна че сега монитора не работи, а изпълних всичко както е описано в сайта, затова бих препоръчал да не се пробвате защото ако не стане май ще се наложи да си търсите компютър на навито.
За да правиш такива неща, предварително трябва да четеш много!!!
Сега ако искаш помощ, трябва да започнеш въпросът си така:
Навигационен компютър-какъв!?
Софтуерът с който е бил навигационния компютър - коя версия беше!?
Софтуер с който си се опитал да ъпдейтваш - коя версия!?
Какъв беше имиджа на софтуера и в MODE2 ли беше!?
С какво записа диска и на каква скорост!?
И въобще всякакви подробности, които сметнеш, че може да са от полза.Само така можеш да получиш помощ ;)
Аз се скъсах да ъпдейтвам и даунгрейдвам софтуери и смея да твърдя, че ако всичко е изпълнено както трябва, проблем няма да има!
Последна промяна mad_presley на 21 Яну 2009, 23:26, променена общо 1 път
