слабо тупане
16 мнения
- kolibarski
- Регистриран на: 3.01.2009
слабо тупане
слабо като бас на коона леко тупкане като отворя капака не е от двигатела,смо зад тоблото
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
Re: слабо тупане
Ти на даслало ходил ли сиkolibarski написа:слабо като бас на коона леко тупкане като отворя капака не е от двигатела,смо зад тоблото
- vaaseetoo
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Столично
- Кара: 525 ТДС
то в други населени места няма училища само в ПЛЕВЕН ги има та другите във форума сме неуки само ти си учения, ако няма с какво да помогнеш си трай! Защо сереш темата на колегата??????
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
vaaseetoo написа:то в други населени места няма училища само в ПЛЕВЕН ги има та другите във форума сме неуки само ти си учения, ако няма с какво да помогнеш си трай! Защо сереш темата на колегата??????
Защото колега има една тема дето е хубаво да се чете!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=56569
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
Re: слабо тупане
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 29 Юли 2009, 22:22, променена общо 1 път
- Dakata1000
- Регистриран на: 19.08.2008
И при мен го има това тупкане, обаче като спра вентилатора и то спира. Мислех си че сигурно е разбит лагера на вентилатора и чатка така глухо но може и да е от печката, защото се чува в лявата страна на купето.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Re: слабо тупане
колега, малко по-сериозно с правописа, иначе трия без предупреждение!
кога тупка? Като е студена колата или като е топла?
най-вероятно е от печката ....
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
здравейте колеги,
тупкането при мен започва около 30сек след запалването на мотора,
това означава ли,че печката работи? в този момент,някаде под колата започва да мирише на лошо изгоряла нафта! мерси за отговорите
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
nightdriver написа:здравейте колеги,
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Аз го имам същото тупкане, само че нямам печка.Не е винаги, но когато оставя на контакт и започва едно тупкане.Отварях капака, чува се като да е зад таблото.Все едно се отваря и затваря някаква клапа.Като започне си тупка и в движение.Много е дразнещо един път като го чуеш и след това вниманието ти е насочено само към това тупкане.
Диагностика не казва нищо по въпроса.Някой друг със същия проблем?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
WALL написа:Не знам, дали е проблем, но и при мен го има това тупкане... не е печката, обаче. Май е от клапите на въздуховодите за купето отварят, затварят т.е. настройват се според зададеното на панела на "климата"
Да, пропуснах да кажа, че като разбутам копчетата за насочване на въздуха и спира.Аз по принцип никога не я държа на Auto.нагласям си температурата, от къде да ми духа и силата на вента ръчно.
Последно като се ослушвах да видя от къде идва това тупкане ми се стори, че идва точно от там, където влиза въздуховода след филтъра.Там има една клапа и може да е от нея, но не съ сигурен още.
като ми остане време, ще я издебна като започне да тупка, ще махна тръбата и ще видя дали клапата не опира някъде.
надявах се, някой да го е имал този проблем и да го е решил
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Колеги,и при мен го има,но твърдо мисля че е от печката,защото като е по топло времето и печката не се включва при стартиране на двигателя,не се чува такова "тупкане".
- karo_1
- Регистриран на: 28.12.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: e46
DAEL написа:Колеги,и при мен го има,но твърдо мисля че е от печката,защото като е по топло времето и печката не се включва при стартиране на двигателя,не се чува такова "тупкане".
16 мнения
