подава си сама газ TDS от какво може да е !? РЕШЕНО
колеги както си карам ако и дам малко повече газ примерно до 4000 оборота и по някои път остава на 4000 и като натисна няколко пати спира4ката и намала на скорост и се оправя на диагностиката ми казаха че е дебитомера дали може да е от него или по скоро си мисля дали не е стъпково моторче ама незнам дали има на дизел такова моторче мотора 2.5 tds 97g
мерси предварително на всички за мненията ви
Последна промяна maniakabg на 17 Яну 2009, 17:44, променена общо 3 пъти
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
maniakabg написа:Sivako написа:Реглаж на помпата
дали е до реглаж !? и евентуално къде го прават !?
В "НН Сервиз" правят всичките процедури...
НН Сервиз
www.nnservice.net
адрес: гр.София, община Искър, ул."Поручик Н. Бончев" №10
тел: (02) 978 11 65
тел: (02) 978 11 66
gsm: (02) 0884 34 34 24
gsm: 0885 87 98 99
Допълнителна информация:
... по пътя за летището, под моста надясно...
коелги какво може да е днеска си скъсах нервите да я карам дали може нещо автопилота да се е прецакал? или нешо да трябва да се регулира нафтовата помпа!? немога да разбера какво става като тръгне да се форсира и натисна рязко спирачкатра по някои път спира да се форсира ама някои път не спира !?
моля помогнете или кажете кои може да ми я оправи !?
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
това е от авто пилота според мен 99%.
Мойте съвети са следните:
1. Отиди до НН, за да кажат на 100% от какво е
2. Потърси във форума описанието на бушоните, и му дръпни бушончето на авто-пилота, за да се разбере на 100% дали е от него - пък и това е временно решение на проблема, защото по коледа на никой не му се ходи по сервизи.
айде успех и весели празници
asasin18 написа:това е от авто пилота според мен 99%.
сега идва евнтуално следващия момент кои е бушона за да пробвам
- asasin18
- Кара: е70 sd
maniakabg написа:
asasin18 написа:2. Потърси във форума описанието на бушоните,
малко те марзи маи? Нищо ще ти мине
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Колега проблема ти е доста комплексен ама си мисля че преди да тръгнеш да търсиш помощ лошо няма една диагностика да и минеш и най вероятно ще излезе потенциометъра на педала на газта
колега мерси за съвета на диагностика не показа нищо проблемно нито в помпата нито в нещо друго днеска я закачах махнах и бушона на автопилота и пак нищо пак си дава газа саама странното е че си върви нормално набира си екстра и като и дам газ над 3=4000 оборота и го задържа и продължава да дава газ и ако исключа от скорост и натисна рязко спирачката пада газта ако не от първия път то от втория и така само боча по улицата и набивам сспирачки на нищото ! а къде се намира този потенциометър !?а най странното е че на място немога да я накарам да го прави това с подаването на газта колкото и да се опитвам с форсиране само в движение го прави !? много молиа някои ако е имал подобен проблем да ме насочи поне малко !? мерси за съдействието на всички включили се до моментаanzak написа:Колега проблема ти е доста комплексен ама си мисля че преди да тръгнеш да търсиш помощ лошо няма една диагностика да и минеш и най вероятно ще излезе потенциометъра на педала на газта
- anzak
- Кара: F07 535D
ми той е долу при педала на газта ама си мисля че на диагностика по актуални данни трябва да го покаже как е по стойности
