Проблем при вдигане на задно стъкло
Регистриран на: 12.04.2004
Мнение от theOnly » 16 Дек 2008, 15:02
Здравейте колеги, вчера забелязах след като спуснах леко задния ел. прозорец , не успях да го вдигна ,като натискам копчетата и на предната врата и на задната, се чува лек шум ,но не се вдига, за свалянето няма проблем, на какво може да се дължи това ? явно моторчето работи и стига ток до там,но защо не се вдига? Благодаря предварително
Регистриран на: 24.09.2007
Мнение от vladi_nn » 16 Дек 2008, 15:26
Може да се е износило моторчето и да няма сила да вдигне стъклото, а се смъква защото съпротивлението е много по малко. Пробвай да му помогнеш с ръце да се вдигне.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 16 Дек 2008, 15:52
Това си общ проблем при нашите коли, машинките на задните прозорци са много кекави, износват се пластмасовите водачи и от там жилото се оплита. Ако не се справиш сам, виж тук http://www.mikrondocev.com/ , на мене ми я оправиха за 85лв. и една година гаранция. От лятото нямам проблеми, но понякога като минавам през дупки, нещо ми лопа във вратата, ама все не мога да се наканя да отворя кората да видя какви са ги навършили. Така че като ти я ремонтират стой там и гледай какво правят, нищо че ремонта с присъствие на клиент е +20лв. :mhihi:
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 16 Дек 2008, 18:51
Колега Здравей. Аз до скоро правих тая процедура с вадене на механизмите, опиши по подробно проблема, тръгва ли да се вдига нагоре, щрака ли, пука ли?
Мнение от theOnly » 16 Дек 2008, 22:04
Благодаря на всички, ще потърся помощ от сервиз явно :) АМи не тръгва нагоре, само пуква и това е , вдигането е с помощта на ръцете , добре че поне така може,че да не стоя с отвовен джам :)
Регистриран на: 31.10.2005
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 17 Дек 2008, 0:23
При мен случая беше същия. На самото жило има щифт който с времето се протрива, след още малко време в един момент въпросният прозорец просто ще падне в долно положение и няма вдигане. Решение - нова машинка, защото въпросното жило не се продава отделно.
Мнение от theOnly » 06 Яну 2009, 1:14
Колеги, как точно се казва това моторче, и какво още да търся към него, че има няколко Е39-ки на части и ако това е читаво да го взема втора ръка?
Мнение от **Novobraneca » 06 Яну 2009, 9:47
Ами колега мисля, че проблема не ти е в моторчето, а както каза колегата преди мен в механизма т.е самия прозорец върви по едни релсички които вървят в комплект е жилото което върти моторчето. По принцип моторчето се вади от тоя механизъм т.е продават се поотделно :!:
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: Бургас А5606АВ
сс
Мнение от p0lterguest » 06 Яну 2009, 13:19
Колега нети трябва моторче..
купуваш цял ел.механизъм ..включва всички джаджи + моторчето
непознавам хора да си разкомплектоват механизмите ..
кажи на коя врата ти го прави лява или дясна ..имам нов ел.механизам за 520/98г. и ще ти я дам на цена за 2ра употреба че неизкам да я държа..
иначе по принцип..проблема в прозорците се получава от счупване на водача на проволката в 99% проблема е такъв
водача е от една шибана сплав и там е слабото място на 5-ците при прозорците...
братле не тръгвай веднага да купуваш нов механизъл цената му почва от 500/550лв до + безкрайност
