Помагайте хора
22 мнения
- Batkotinasko
- Регистриран на: 14.11.2008
Помагайте хора
Здравейте колеги! Имам проблем с моята красавица - не иска да върви
Вземах я преди около 2 месеца, смених масло, филтри ремъци и въобще всичко което трябвало да се сменя там. Диагностиката няма грешки, само дето плочката била за смяна, ама можело още да се покара така. Като позастудя преди 10-тина дни започна да придърпва (чуди се дали да включи на следваща скорост или не). Малко след това по някаква случайност забравяена врата през нощта и ... заряд на акумулатора. След тази операция вече много трудно вдигам над 2200 об/мин, почти няма мощност, а 80 км/ч стигам за около 30-40 сек. В общи линии това е. Днес смених и маслото на авт. скоростната кутия, разликата във смяна на скоростите, ами.. няма сравнение в мекотата. Ако някой може да даде някаква идея от какво се е получило и какво може да се направи ще бъда безкрайно благодарен.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Разгледайте галерията на потребителя Изпратете лично съобщение Skype username
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Пробвай първо с ремонт на плочката. Тука имаше тема с телофони и къде го правят. Колегите с ТДС си преоткриват колите след ремонт на ГНП-то.
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
на мене ми звучи като дебитомер, излючи го ако се оправи е той ако не тогава гледай плочката.
п.с. недей да караш с изключен дебитомер - не било добре за колата
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Batkotinasko написа:Благодаря за съвета, но все още не са ми излишни 1000 + лева, дай боже да има и друг начин
Аз за 6 мес. набутах още 8к в моята ти за 1000 лева ... пък и аз не ти говоря за нова, пробвай първо със 150-200 за ремонт. Ето виж тая тема http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... +%E3%ED%EF.
- Toni Montana
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
- Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Re: Помагайте хора
Batkotinasko написа: Диагностиката няма грешки
Къде ходи на диагностика? Иди в оторизиран сервиз на БМВ. Ако си ходил при някой "майстор" може да не ти хващат грешката. Те автоматиците има копютър и за скоростната кутия. Да няма там някоя грешка?
А щом проблема ти се е появил след зареждане на акумулатор, вземи на заем от някой приятел друг и пробвай с друг.
- Toni Montana
Re: Помагайте хора
Batkotinasko написа:вече много трудно вдигам над 2200 об/мин, почти няма мощност, а 80 км/ч стигам за около 30-40 сек.
Това звучи така, все едно че колата ти кара все на една и съща скорост - най дългата. Влючва ли предавки?
Иди извънградско и се опитай да дигнеш максималната скорост. Така ще видиш дали ще можеш да дигнеш повече от 2200 оборота ако я засилиш.
Не разбирам много от плочки (даже не знам какво е това на ТДС) ама ако е нещо по горивната система нямали да пуши и трака като трактор?
- Batkotinasko
Колкото до сервизите, ходих при Юлиян, ходих при даскала, ходих при сервиза срещу зеленчуковата борса, сега ще ходя при момчетата в сервиза по пътя за Виница ( ако ти говорят нещо тези сервизи от Варна) и най накрая няма да се отчайвам щото колата ме кефи и ще я оправя по някакъв начин. На 58 лазарника съм, сменил съм не по малко от 10-12 коли от различни марки без МБ и мисля тази да си я оставя. Така че ако имаш предложения - заповядай
- Batkotinasko
За пушенето - пуши си нормално за дизел на който подадеш рязко газ. Първоначално пропушва и после се оправя ( е де - намалява пушенето )
Колкото за магистралата - пробвах на една къса отсечка - от Аутомотор до разклона за летището - ами скръб братле, по зле е и от последната ми Mazda Premacy - 90 магарета, а тази е чипосана и е 178 катъра
- Toni Montana
Не съм от Варна за съжаление. Може да питаш колегата mad_prelsey къде де отидеш на оторизиран сервиз във Варна. Пожелавам ти успех. Като си опрайш колата, тя ще ти се отблагодарява всеки с готиното си возене и управление. Ще се радваш всеки ден, че си си купил БМВ а не някой куц Фолксваген.
Поне при мен е така....
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
тия 2200об/м ме навеждат на мисълта че колата ти е в някакъв авариен режим.Свети ли ти някоя необичаина лампа на таблото(при мен се получаваше нещо подобно като беше заминала умната дюза),но от друга страна диагностиката трябва да го е хванала ако е това
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- Batkotinasko
не, не, не - тези 2200 оборота са докато минат 30-40 секунди. През това време оборотите нарастват, скоростта също, превключва на 2-3та, рядко 4-та. От време на време се опитва да набере, ама ядец - нещо я спира да потегли като хората
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Катализатор има ли, бре бат' Насе? Сложи некой да форсира, а ти с ръка на ауспуха да гледаш кво става. Ако не те издухва, изтърбушвай го и бегай да играеш
22 мнения
