Педал на газта се счупи !!
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: E39 525d вагон
Мнение от map13 » 03 Дек 2008, 21:09
колеги днес си тръгвам от работа и паля колата и какво ме прихвана да си извадя документите на колата от задния джоб не знам !! та като ги вадех и с десния крак натиснах бая рязко и силно педала на газта оборотомера съответно на прекъсвач и си теглих една .. понечих да тръгна и педала танцува !! като погледнах се държи на някво като жило ли е / казаха ми че не е жило/ ама не знам как да го опиша .. и филм докато се прибера !! та ако някой знае какво се сменя в този случай или какво да купя утре да го оправя, че в неделя ще се ходи до Боровец и да не се провали !! че едва се прибрах от Лозенец в Лагера !!
Благодаря предварително !!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=20
това за газта се откъсна !! кое трябва да купя за да се премахне проблема [/url]
Мнение от map13 » 03 Дек 2008, 23:21
Някой знае ли поне дали се сменя лесно ???
а и ако някой може да ми каже къде по близо мога да си го купя !! че до камор или дару ми е далечко в това положени е !!
Мнение от map13 » 04 Дек 2008, 18:16
Така !! проблема е отстранен :) купих целия педал 183лв викам си щв го сменям !! Отивам и не ми се вярва основата различна и педала му с педал не влиза !! звъня в Камор, че от там имаха наличен само и му викам че има разлики .. и той : Ми да трябваше и основа да си купиш !! Кипна ми ама си викам айде ще взимам !! Оказа се че няма !! При въпроса педала на дивана ли да си го монтирам !! Мълчание !! Та в крайна сметка преправих старата основа малко и влезе и закърпих положението докато ми пристигне основата от Дару !!
Та който сменя педала, задължително и основата !!
Регистриран на: 23.07.2007
Мнение от blackrider » 04 Дек 2008, 18:20
В баси филма си влезнал ,братле! Важно че си отстранил проблема
Регистриран на: 24.05.2008
Мнение от Emilio » 04 Дек 2008, 18:35
Ебати, как може да не ти кажат тия от Камор :shock: или по важно е да продадът педала :evil: щото акоти кажат, че нямат основа може да не си го купиш :bang:
Мнение от map13 » 04 Дек 2008, 19:38
а бе минало вече !! иначе основа има ама с поръчка .. а на мен ми трябваше веднага !!
Може и да си въобразявам ... ама педала е по чувствителен от стария !
