Нагреватели на задното стъкло
8 мнения
Колеги имали ли сте проблеми с нагревателите на задното стъкло . Пистите не са прекъснати . копчето работи за пускането на нагревателите-свети. Бушона е здрав ,като се пусне копчето не протича никакъв ток към нагревателите към задното стъкло . Моляви за мнение.0
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Трябва да се види от жичкатжия, мога да ти помогна ама да си от София. Щом бушона е здрав, и бутона свети, що не сложиш една пробна лампа на клемите на стъклото, ама ги извади лекичко, да се увериш да ли наистина има захранване на жицата.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
А от къде ти измери, че няма ток?
Трябва да се смъкнат корите на задните колонки и там да се замери на конекторите.Задния нагревател е също и антена, така че не се притеснявай от другите джаджи там
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Колега, там имаш един Antenna Trap Circuit.Напрежението за задния нагревател минава през него и трябва да се мерни на кабелите, които влизат в него, защото ако нещо е прекъснато, нама да изкара и на буксите на нагревателя.
Не се сещам как точно бяха кабелите там, но майстора ти ще разбере за какво говоря.
Ако е прекъснато нещо в Trap Circuit-а, сменяш го и всичко би трябвало да е наред.
Ако беше от Варна, щях да ти дам моя стария да пробваме
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Честито .
- А някой знае ли решение на следния проблем ?- Като пусна подгряване на задното стъкло радиото получава смущения.
8 мнения
