Може ли да се предотврати прегряването на ТДС-а
5 мнения
Здравейте колеги искам да подигна отново този гаден проблем който и аз получих миналата седмица.Искам да събера мнения от всички дали някой е решил проблема по някъкав начин чрез смяна на модифицирани детайли (силикон ,перка,термостат)или нещо друго.Надявам се заедно да намерим решение проблема. Благодаря!!!
B M W
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колега има доста писано по въпроса ,да не говорим че това е най големия проблем при Е39 и Е46 .За да си спокоен смяна на всичко по охладителната система -термостат ,помпа ,виско ,перка климатроник ,профилактика между радиатори,редовна смяна масла и филтри,кажи как изпуши твоята и какво ще правиш -глава или гарнитура,по-принцип сега е студено би трябвало това да се случи при по виски температури.
Нищо лично ,Просто бизнес !
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
А като има "И" си купил вечната кола. Така ли?sash0 написа:всичко може да се случи щом имаш д на бмв-то
- Един колега от подфорум е34 си беше сложил електрическа перка вместо виско . Иначе панацията се нарича -"Добра поддръжка " Няма дизел няма бензин .
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
единствения сигурен вариант е да не я караш
ама с профилактика на охлаждането с читаво виско и перка на климатика риска е по малък
5 мнения
