Колянов вал
7 мнения
- Bmw Engine
- Регистриран на: 18.11.2008
Колянов вал
Имах проблем с двигателя и майстора ми каза че трябва да се сменя лагер на 5ти цилиндър и коляновия вал. Задължително ли е при смяната на лагера дае се сменя и коляновия вал. Моля да ми кажете цена на нов лагер и втора употреба колянов вал.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Ако ще сменяш лагери - сменяй всички, а за вала кажи какво се е случило поне. Втора употреба едва ли е препоръчително, двигателите ако са изправни се продават цели, а не на части.
- Dozo
- Регистриран на: 29.06.2006
- Кара: e39 520i
Казва се:
"При смяна на колянов вал е задължително да се сменят всички лагери!"
А на този майстор по-добре недаваи да ти бара колата. Определящ е коляновия вал, а не лагерите.
За това има така наречени ремонтни комплекти лагери.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
- боцко
- Регистриран на: 1.12.2007
- Местоположение: eidfjord norway
- Детайли за колата: 520,523
Вала се шлаифа, има 3 ремонтни размера за шлаифане и съответно лагери за тях, кажи ни поне основен или биелен?
- Dozo
- Кара: e39 520i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20 Това трябва да ти е коляновия вал.А цената на нов от Дару кар-2872.68лв.
- Dien
- Регистриран на: 15.02.2008
- Кара: 525 tds
Предполага се че е биелен лагера и ако е чукал много , то се е отразило и на вала и на биелата !
Вариантите са два :
1. Нов и комлект лагери ( неремонтни )
2. "Втора ръка"
- купуването става задължително с маистора които да носи микромер
за да определи износването , както и задължителната уговорка с
продавача , че ще се смени ако нещо не е наред след като се качи
на шлайфа ( биене , бягане от оста на основните лагери , т.н.)
- задължителен шлаиф
- купуване на ремонтен размер лагери
п.п. Задължително още едно нещо - да се замерят биелите за овали
и ако има такива извън допуските да се сменят всички ! ( трябва да са с еднакъв тегловен индекс!)
Успех!
Вариантите са два :
2. "Втора ръка"
Успех!
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Re: Колянов вал
Колега какви бяха симптомите на вала преди да се установят ремонтите муBmw Engine написа:Имах проблем с двигателя и майстора ми каза че трябва да се сменя лагер на 5ти цилиндър и коляновия вал. Задължително ли е при смяната на лагера дае се сменя и коляновия вал. Моля да ми кажете цена на нов лагер и втора употреба колянов вал.
Нищо лично ,Просто бизнес !
7 мнения
