Въпрос за термостат
Регистриран на: 23.05.2008
Местоположение: пловдив
Въпрос за термостат
Мнение от ro6lyo » 10 Ное 2008, 20:36
има ли няква гарнитура на термостата, че ми протече антифриз от там. чудя се дали трябва термостат да сменям или има някви оплатнения които могат да се сменят? Иначе термостата си работи температурата си стои на 12 часа и не марда
п.с. трябва ли и антифриз да се сменя след смяната на термостат?
Регистриран на: 30.08.2007
Re: Въпрос за термостат
Мнение от slav4o1 » 10 Ное 2008, 20:51
ro6lyo написа:има ли няква гарнитура на термостата, че ми протече антифриз от там. чудя се дали трябва термостат да сменям или има някви оплатнения които могат да се сменят? Иначе термостата си работи температурата си стои на 12 часа и не марда
има един О-ринг и може да е тои по-добре отвори 4 болта са и ще разбереш
Мнение от ro6lyo » 10 Ное 2008, 20:57
сигорно това е проблема, болтчетата дажи ги стегнах малко зареди теча но след седмица пак почна... а като го отворя да сменя този О-ринг ще почне ли датече антифриз от там. ако някой знае цената на този О-ринг ще съм му много благодарен
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 10 Ное 2008, 21:00
Номер 6 от схемата: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Номенклатурен номер : 11531740437
Описание : ГАРНИТУРА
Ед.цена (с ДДС) : 2.46 BGL
Има наличност
Номер 8 е към термостата и едва ли там е проблема ;)
И един съвет, така и така ще разглобяваш там, вземи си смени термостата с оригинален от представител, струва 69лв ;)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 10 Ное 2008, 21:42
смени си термостата и пластмасата и гуменото пръстенче да ти е мирна главата
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: '97 Е39 M52B20
Мнение от Karlo » 10 Ное 2008, 23:31
Да, сменяй за 70 лв. термостата, и не му мисли.
Да не забравиш да смениш и капачката на радиатора - 28лв. 8)
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 10 Ное 2008, 23:54
заслужава ли си 70 за термостат (да) но и още 70 за работа в дару за смяна на 1 термостат ? щото имам хора дето без пари ще го сменат но .. знам ли термостат, по охладителната система е ......
Мнение от slav4o1 » 11 Ное 2008, 0:01
как ще тече антифриз като то е горе високо разбира се ако си изключил двг. термостата не е 70лв а много по-малко тука в англия е 12 паунда :) , и внимаваи да не ги пренатегнеш щото аз така го скъсах единия , успех :)
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 11 Ное 2008, 0:05
Karlo написа:Да не забравиш да смениш и капачката на радиатора - 28лв. 8)
Подкрепям
А иначе, проблема ти е най вероятно, от въпросния О-ринг, или самата пластмаса, най добре я смени, евтина е, не помня точна цена
Мнение от ro6lyo » 11 Ное 2008, 0:11
и аз така мисля, ще почна от най малкото и до кадето стигне вече...
защо никой не ми казва като славя тая пласмаса ще почне ли да тече там антифриз и ще трябва ли после да доливам и да обездушавам
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 11 Ное 2008, 0:14
slav4o1 написа:термостата не е 70лв а много по-малко тука в англия е 12 паунда :)
Вие там сте бедни, за това са такива цените :mhihi:
В интерес на истината и в БГ има доста, доста по-евтини варианти, но нито един от тези по-евтини не може да ти задържи температурата на 12ч за повече от година :D
А иначе 70лв за смяна на термостат...ами не знам, то май си идва доста работа, защото трябва да се свалят виското и въздухозаборника, после трябва да долее антифриз...Щом за демонтаж на стара и монтаж на нова рейка ми искат 100лв, явно го определят като доста трудоемко :mhihi:
Аз моят си го смених сам, но бях разглобил всичко за смяна на водна помпа, ремъци и ролки и сега въобще не мога да се сетя, дали трябва наистина да се свали виското :roll:
ro6lyo написа:защо никой не ми казва като славя тая пласмаса ще почне ли да тече там антифриз и ще трябва ли после да доливам и да обездушавам
Естествено, че ще потече и ще трябва да доливаш и обезвъздушаваш!
Мнение от ro6lyo » 11 Ное 2008, 0:20
не знам обаче на мене не ми се вижда да е трудна тая работа, виското и въздухозаборника през ден ги свалям да гледам от каде тече антифриз и да стягам малко болтовете...
нека колегата от англия да каже дали тея термостати са оригинални...
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 11 Ное 2008, 1:03
За по 70 кинта за работа бих сменил на всички ви термостатите :mhihi:
Мнение от Ca_Ma » 15 Ное 2008, 0:05
Последна промяна Ca_Ma на 15 Ное 2008, 9:39, променена общо 1 път
Мнение от DjFace » 15 Ное 2008, 7:59
Малко е извън темата, но за колко време ти загрява колата сега? Моята достига работна температура за около 8 минути и не знам дали е нормално!?!
