Проблем с предни накладки.Помагайте!
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 10 Ное 2008, 11:31
Колеги проблема е следния.Преди около 2 месеца смених накладките.Сложих Текстар.След около седмица предните ляви започнаха да изкарват егати симфонията.И то само при леко натискане на спирачката.При по-екстремно натискане няма проблем.Казах си може диска да е крив.Смених ги и двата,но проблема остана.И сега съм се видял в чудо.Единствено май остава да имам проблем със спирачния апарат.Невярвам да е от накладките,защото другите са добре. :help:
Последна промяна Dozo на 10 Ное 2008, 16:22, променена общо 1 път
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 10 Ное 2008, 14:10
За мен проблема е единствено и само от накладките.
обичам BMW
Регистриран на: 29.12.2007
Мнение от ja » 10 Ное 2008, 14:53
Равномерно ли са износени, спрямо другото клело? Щото ако тези са по-изядени може и да имаш проблем с апарата, примерно да не отваря съвсем до край и да ги стърже постоянно.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: 530 d touring
Мечтае да кара: някой друг колата и то с шапка с козирка
Мнение от 6iva4a » 10 Ное 2008, 14:54
Най-вероятно матрицата за изработката на накладките е дала отклонение. С шлайфер или на шмиргел трябва да махнеш окло 0.5~1 мм. странично от метала за да може накладката да се движи(плува) свободно в апарата.
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 10 Ное 2008, 15:07
ja написа:Равномерно ли са износени, спрямо другото клело? Щото ако тези са по-изядени може и да имаш проблем с апарата, примерно да не отваря съвсем до край и да ги стърже постоянно.
Чисто нови са.Като смених дисковете ги погледнах и другите предни и всичко си беше ок.Интересно,че със старите дискове и старите накладки го нямах този проблем.За сега ще пробвам съвета на 6iva4a пък дано имам късмет.Е ще чакам и още мнения.Благодаря!
Регистриран на: 11.06.2005
Местоположение: у селото на белото
Мнение от Мишу » 10 Ное 2008, 15:50
аиде още 1 с фълшиви накладки ,2ма сме аз същу купих и затова в раздела ма е60 им писах че текстар са твърди напълнило се е с ментета като минеш 2-3хкм ще спрът да свирят знам ужасно е все 1 спира уазка караи нищо не можеш да направиш ако дори нямат канал по средата вземи ножовка и направи аман
Регистриран на: 30.08.2007
Re: Проблем с предни ляви накладки.Помагайте!
Мнение от slav4o1 » 10 Ное 2008, 15:53
аз имам един нови текстар с бмв щампи баш си оригинала ако някои иска .. :roll: ЛС :)
едит: от англия съм ги купувал
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 10 Ное 2008, 17:48
Проблемчето е в накладките!
Трябва и да се направи една профилактика на апаратите!
Успех!
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 10 Ное 2008, 20:32
Благодаря колеги!
Мнение от ja » 10 Ное 2008, 21:16
Абе на мен са ми казвали, че като се сменят дисковете се сменят и накладките.
Регистриран на: 31.10.2005
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 10 Ное 2008, 22:04
Колега и аз мисля че проблема е в накладките. Не гледай марката, защото не е гарнция че тя е тази за която я купуваш. Сменявай с нови!!!
С тези туркиш буляришън и дръпни очковците нищо не се знае :banghead:
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 10 Ное 2008, 23:01
С риск да повторя някои от по горните постове... и при мен е така. Смених само накладките и новите свиреха ужасно, върнах се в сервиза, направих скандал и ми ги смениха с друг комплект, които не свиреха (а същата марка). След два месеца смених дисковете и се разсвириха пустите му накладки, поне не много.
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Re: Проблем с предни накладки.Помагайте!
Мнение от mashina » 10 Ное 2008, 23:23
Dozo написа:Колеги проблема е следния.Преди около 2 месеца смених накладките.Сложих Текстар.След около седмица предните ляви започнаха да изкарват егати симфонията.И то само при леко натискане на спирачката.При по-екстремно натискане няма проблем.Казах си може диска да е крив.Смених ги и двата,но проблема остана.И сега съм се видял в чудо.Единствено май остава да имам проблем със спирачния апарат.Невярвам да е от накладките,защото другите са добре. :help:
Koлега,и при мене е така макар че съм с нови накладки и дискове сменени в оторизиран сервиз и то преди вече година и от началото до ден днешен се така,иначе няма проблеми за спирането,само дразнещо е като съм спрял на светофар и отпускам леко спирачката и почва да скърца неприятно ама тва е.Иначе в движение като натисна спирачка няма никакъв шум.Незнам при полужение че съм с оригинални дискове и накладки къде може да е проблема
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 11 Ное 2008, 2:05
В необслужените ти апарати! ;)
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 11 Ное 2008, 11:51
А,какво или как се обслужват апаратите?
