БМВ гори ми масло
Регистриран на: 8.11.2008
БМВ гори ми масло
Мнение от ГЕРО » 08 Ное 2008, 23:31
Здравейте.
Имам BMW 520i, Е39,97г. Като го купих го карах известно време и не забелязах проблеми. След това смених маслото, купих полусинтетика 10w-40 OMW BIXXOL (над 12лв.).
След около 2000км забелязах, че маслото намаля. До около 7000км сам налял 2л. Отзад не се вижда да пуши, обаче отдушника на картера е омаслен.
Какъв е проблема? Ако сменя гумичките на клапаните (откъде евентуално да взема качествени) и марката на маслото, ще се оправи ли? И с какво масло е най-добре да се кара BMW?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 08 Ное 2008, 23:35
Първо смени това: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=113348
и после търси други проблеми ;)
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 08 Ное 2008, 23:48
Колега да няма теч от някаде ,провери внимателно на някой канал :winky:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 09 Ное 2008, 9:14
колега първо смени марката масло пробвай с бмв 10/40 и ако я натискаш от смяна на смяна до литър ако гори си е поносимо особено ако е на повече километри
Регистриран на: 31.10.2005
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW f10/3.0D
Re: БМВ МИ ГОРИ МАСЛО
Мнение от Venkata » 09 Ное 2008, 9:36
ГЕРО написа:Здравеите.Имам BMW 520I,Е-39,97г.Като го купих го карах известно време и не забелязах проблеми.След това смених маслото,купих полусинтетика 10w-40 OMW BIXXOL(над 12лв.).След около 2000км забелязах,че маслото намаля.До около 7000км сам налял 2л.Отзад не се вижда да пуши,обаче одушника на картера е омаслен.
Какъв е проблема?Ако сменя гумичките на клапаните(откъде евентуално да взема качествени) и марката на маслото ще се оправили?И с какво масло е най-добре да се кара BMW?
Колега провай с БМВ 10/40 мисля, че ще ти реши проблема, ако това не подейства пробвай в сервиз :)
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 09 Ное 2008, 14:35
Колеги на момчето му липсват 2 литра ,не мисля че от маслото и да го смени все тая ,да търси други причини :!: Колега виж тук http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=114394
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 09 Ное 2008, 15:58
Като смени маслото, след 50 - 100 км. прави ли доливка или не :?:
Регистриран на: 24.05.2008
Zdr
Мнение от Emilio » 10 Ное 2008, 16:37
mad_presley написа:Първо смени това: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=113348
Послушай колегата :mhihi:
