Премигват фарове и плафони?
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 23 Сеп 2008, 15:02
Колеги помагайте! :help:
На една Е39-ка бензин и премигват фаровете и плафоните вътре, само на празен ход на двигaтеля (на място)!
Алтернаторът си зарежда нормално. Маса ли се губи, какво? Предположения? :help:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 23 Сеп 2008, 16:09
Най-вероятно диодна плочка на алтернатора.
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 23 Сеп 2008, 17:16
същия проблем го имаше на една Х5-ца и се оказа ,че акумулатора е по-малко ампер часа от каталожните ;)
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 23 Сеп 2008, 17:48
shnitzera написа:същия проблем го имаше на една Х5-ца и се оказа ,че акумулатора е по-малко ампер часа от каталожните ;)
може също и от разхлабена клема ;)
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 23 Сеп 2008, 20:06
Teogop написа:Най-вероятно диодна плочка на алтернатора.
Май от това ще се окаже, проверихме всички клеми,кабели към алтернатора, акумолаторът зарежда с 13-14 волта(?), при включени консуматори...! :roll:
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
плочка
Мнение от mashina » 25 Сеп 2008, 23:23
Къде е тази плочка бе МЕН?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 26 Сеп 2008, 0:10
а дали не е лайт чек модул а?
Регистриран на: 24.09.2006
Мнение от Vilio-SAXOTO » 26 Сеп 2008, 1:49
titto написа:
колко е това 13-14волта щото двете нямат нищо общо в смисал ако е 13в нее добре ако е 14в е супер но за бмв нее присащо да зарежда 14в освен ако акумулатора нее отпреде в моторния отсег,според мен върви при някои който разбира от генератори и стартери,доколкото знам неса много кадарните майстори на тези работи в софия...
П.с а иначе съмненията ми са в генератора и по точно в релето,четките и колектора,релето върви в комплект с четките,най вероятно колектора ти е вкопан и от савкупността от трите неща се получава колебаене в напрежението което се отразява на всички ел.модули в колата но ти го забелязваш само в светлините,но имай предвид че това са само догатки,нее при мен колата несъм замервал нищо прая се на баба ванга в момента с цел да ти помогна :)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 26 Сеп 2008, 2:06
За да не повтярам колегата, ще го кажа по друг начин:
Тitto,
аз на твое място бих проверил точно това предложение на колегата Теодор.
Успех и да пишеш дали сме били прави! 8)
Мнение от Vilio-SAXOTO » 26 Сеп 2008, 3:07
ICE написа:
Тitto,
точно това предположение е грешно,ако знаеш какво е диод ще знаеш че тои или работи или не,ако неработи някои диод няма да му светкат фаровете а директно няма да му зарежда генератора което ще доведе и до светване на лампата за акумолатори при точно този проблем :idea:
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 26 Сеп 2008, 3:45
Vilio-SAXOTO написа:
ICE написа:
Teogop написа:...
Точно това предположение е грешно, ако знаеш какво е диод ще знаеш че той или работи или не, ако неработи някои диод няма да му светкат фаровете а директно няма да му зарежда генератора което ще доведе и до светване на лампата за акумолатори при точно този проблем :idea:
Да, ама не точно... Аз имах проблем с алтернатора, че преди време не зареждаше и се оказа ИЗГОРЯЛ диод на диодния блок... Майстора каза, че най добре да се смени целия блок, но аз го питах дали може да се ремонтира и той каза, че може, но не може да даде гаранция за крайния резултат, защото целия комплект диоди се напасва да е със сходни характеристики преди да се монтират... Каза също, че ако изкара и един месец ще е добре. Сега резултата след смяната на изгорелия диод е, че като го меря показва, че зарежда на 14,2-3 волта, но лампата за акумулатора на таблото мъждука съвсем слабо и се вижда само на тъмно... Колата може да се кара, но не зарежда достатъчно и през известно време ми пада акумулатора и трябва да се зарежда отделно... Иначе вече карам така пожече от половин година без сериозни проблеми...
Мнение от Vilio-SAXOTO » 26 Сеп 2008, 15:35
Kartoff написа:
ICE написа:
Teogop написа:...
абе човек изгорял диод води до незареждане :!: :evil: диоди ссам сменял и ще се сменят и за напред но го правя само за много големи антики,за всички останали се купува нов диоден блок,твоя проблем с лампата че миждука нети е в сменения диод :idea: статора ти бере душа :idea: на човека проблема е савсем различен,защо се обаждаш като ти нито си го правил нито разбираш от това?по-добре си замалчи :idea:
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от `DaRkMaN » 26 Сеп 2008, 19:38
anzak написа:а дали не е лайт чек модул а?
8) на мен преди ми премигаха габаритите оказа се лайт модула, за щастие намерих човек, който ми го оправи ...че нов е :shock:
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 26 Сеп 2008, 21:15
Kartoff написа:
ICE написа:
Teogop написа:...
Добре, но не съм казал, че лампите ми премигват, нито пък, че не разбирам или, че нещо не съм правил за да го кажеш така направо... Аз просто споделих при мен какво се получи след като си ремонтирах алтернатора... А относно статора не съм сигурен какво му е положението, но релето, колектора и четките са ми сменени... Все пак си мисля да си взема направо цял алтернатор в скоро време, а може и нов акумулатор...
Мнение от Vilio-SAXOTO » 26 Сеп 2008, 21:26
Kartoff написа:
Kartoff написа:
ICE написа:
Teogop написа:...
Ами то е ясно бе батенце, ако си майстор няма да отидеш на майстор :idea: мен по ми се струва че четеш между редовете без да мислиш :roll: никаде несъм казал че твоите четки, реле, колектор не са сменени, нито че ти премигват лампите :idea:
А за статора ти, майстора, на който си го носил, трябва да знае какво му е положението и трябва да знае от какво ти межделее лампата, ако не знае си смени майстора :idea: а недей се хварля за нов генератор така правят тези който не могат да ги ремонтирват добре :idea:
