Подкачваща помпа TDS-от къде и за колко? Помощ!
Регистриран на: 29.02.2008
Кара: E39 528iA вече:)
Мнение от BoyVel » 21 Сеп 2008, 14:07
Здравейте колеги!
Имам един проблем-когато нафтата стигне 15-20 литра колата засмуква въздух и гасне и не ще и да пали :(
Та доста хора са писали, но сега ви моля да кажете кой от къде и за колко си е купил.
Предварително благодаря :)
А ето я и как изглежда
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Местоположение: Варна/Враца/Селановци
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 21 Сеп 2008, 14:46
Миналата седмица смених такова нещо в Варна в един Бош сервиз.
Същите признаци имах,струваше ми 217 лева ;)
Четох мнения че е около 130-150 лева,ма що ми взеха на мене толкова незнам :mhihi:
Мнение от BoyVel » 21 Сеп 2008, 15:09
самбе,един тук беше казал най-евтино 140лв VDO ама от каде не знам,иначе е 215 в ауто плюс!
Мнение от BoyVel » 22 Сеп 2008, 18:17
няма ли кой да помогнеее :confused:
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от `DaRkMaN » 22 Сеп 2008, 18:29
колега не бъди сигурен че е от това ...аз например имам чисто нова такава и според официалниа сервиз на марката в Бургас (бова кар) твърдят че всичко по системата работи и все пак на 15 литра колата ми гасне :) някой ако има идея ще е страхотно :)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 22 Сеп 2008, 20:43
BoyVel написа:няма ли кой да помогнеее :confused:
ако от Е34 става имам :!:
Мнение от BoyVel » 22 Сеп 2008, 20:58
bmwfena написа:
като гледам на диаграмите въобше не е същата твоята това ли представлява http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 23 Сеп 2008, 2:46
В ЕЛИТ КАР имаме сериозни отстъпки за членове на БМВ Клуб България!
Регистриран на: 24.01.2009
Местоположение: ne
Re: Подкачваща помпа TDS-от къде и за колко? Помощ!
Мнение от v-obrazen » 02 Юли 2011, 18:39
здравейте колеги!! И аз имам същия проблем като остане 20 литра и дърпа въздух изведнъж гасне и трудно пали и аз незнам на какво може да се дължи това!!..ако имате идеи споделете да пробваме всичко пробвах остана само нова помпа да взема...
mnogo sam zariben na tema koli!!!!
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: BMW e39
Мнение от milenskia525 » 03 Юли 2011, 14:47
и аз имам същия проблем,махнах седалката и един колега ми я замери и каза че работи,а утре или в други ден ще видим от какво е проблема...,дали неможе да е от задръстени цедки или нещо подобно?
ако има някой наистена който се е зблъсквал с тва нещо нека пише :)
Регистриран на: 1.05.2011
Кара: MB E 300TDI
Мечтае да кара: 540 e34
Мнение от mariane60 » 03 Юли 2011, 15:56
Здравеите колеги и аз имам подобен проблем :banghead: когато стрелката на горивото падне кам 15 литра дърпа въздух но НЕ гасне а почва да работи много лошо!Започва да претриса няма никаква мощност чак към 2000 оборота тръгва.Отварах помпата да видя да не е задръстена цедката-беше много чиста но ми направи впечатление ,че реботи доста шумно като има малко гориво-в момента не я оставям да пада под 20литра и няма проблем.КАЗАХА ме че може да е от мъркучите които прехвърлят нафта от помпата кам поплаваците.Тези дни ще я правя ако не стане ще сложа нова помпа :banghead: !Заради този проблем смених Дебитомер и Умна дюза!8 пъти я карам на диагностика но неможе да хване проблема! :banghead:
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 03 Юли 2011, 19:07
Преди да смениш помпата първо Я изкарай и я провери отделно за дебита, също смени си О-ринговете на маркучите към горивния филтър и самия него ако не е сменян скоро.
My E30
Регистриран на: 11.06.2011
Местоположение: Plovdiv
Кара: BMW 525 TDS 97'
Мечтае да кара: BMW X6 M G-POWER v10 RS
Мнение от emil_dobrev » 03 Юли 2011, 21:16
Аз я смених 2 пъти в Бош Пловдив за 241 лв помпата,60 лв труда и 40 лв диагностиката!
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 03 Юли 2011, 22:35
аз за две години не съм имал проблем под 15 литра с алтернативна ХОФФЕР за 125лв.
Мнение от BoyVel » 04 Юли 2011, 12:25
Миналото лято я смених тази помпа, не помня точно марка но към 170 лева,съйалих много че не съм я сменил за почти 3 години и ми правеше сума ти проблеми, сега съм стигал и до 2 литра по компютър в резервоара- никакво колебание на работата. Заради това нечовешко въртене да запали като гаснеше преди сега съм за рмонт на бендикса сигурно :( но поне вече няма никакъв проблем! Сменяйте докато е време, и не е толко скъпо! Успех.
