Корите на вратите при смяна на салона
9 мнения
Колеги, ще си сменям салона плюс корите на вратите и въпроса ми е дали има проблем за ербеците на предните врати при смяната на корите или само махаш и слагаш? Ако някой е правил тази смяна да сподели дали има нещо сложно при демонтажа и монтажа. Мерси.
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
Re: Корите на вратите при смяна на салона
Ок.А моя салон е с подгряване от пред без ел.,а новият е с подгрев плюс ел на седалките.ще е проблем ли че новият има ел?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Трябва да осигуриш жици за ток през бушоните в жабката и естествено забравяш мемори-функцията. Също има разлика в мощността на подгряването между фейслифта и предифейслифта - 120W и 80W, така че изясни си от каква кола са седалките да не ти се запали дупарата
П.П. Тва със жиците си е бая работа ако ще го правиш както трябва, та по случая идея за побългаряване (или просто за първо време) - с подходящ източник на ток настройваш седалките, дърпаш жиците и си имаш memory for life или поне до следващата процедура
А честито салон м/у другото. Надявам се предните да са поне комфорт. Ако не се лъжа настоящите ти са такива. Ако ги смениш за нормални, па макар и кожени, може да съжаляваш . Поне за мен в крайна сметка излиза, че най-важното нещо в една кола са седалките. Друга идея - може да понаправиш снимки и да поопишеш процедурата така на български да я има за поколенията
УСПЕХ!!!!
Последна промяна bmw_n00b на 09 Сеп 2008, 7:47, променена общо 1 път
Колега,ти направо ме отчая,моят салон е комфорт а този дето мисля да го взимам е бежав кожен,утре ще знам дали е от фейс лифт или не.Мерси все пак
Не бях чувал че на корите на вратите има копчета за седалките.Колко го харчиш твоя салон?Ако на предните седалки има подгрев как да ги позная,в смисъл отдоло трябва да има някаква букса кадето да влизат кабели?И как става демонтажа и монтажа?Мерси
Вече ще знаеш, копчета на корите нямат обикновените салони които не са ЕЛ като твоя и моя, а как може да познаеш дали има подгрев на предните седалки не знам, за моите гарантирам че имам защото салона върви и със самите копчета за подгрев, доло буксата съвпадна перфектно, цената на моя салон ти написах на ЛС.
А монтажа и демонжата.. зависи какъв салон вземеш
някои си мислят че като вземат само седалките и корите, имат целия салон
А аз предлагам От тавана до Пода така че си е занимавка, всички кори жабки колани панели плуфони подлакатници и т.н. и т.н.
ето ти ЕЛ седалки
ето ти ЕЛ седалки
Продължаваме с въпросите.Стените покрай барчето,кората под волана,вратата на жабката,кожата покрай ръчната и тази покрай скоростният лост как се сменят?
9 мнения
