ЧИП Тунинг в Русе
17 мнения
- xela
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
- Мечтае да кара: E30 - M3
За да правиш чип тунинг колата ти трябва да е на 100% изрядна. Под изррядна разбирай технически в кондиция. Ако имаш малки проблеми ще ти се превърнат в по-големи и така....
Сашо.
Сашо.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
xela написа:За да правиш чип тунинг колата ти трябва да е на 100% изрядна. Под изррядна разбирай технически в кондиция. Ако имаш малки проблеми ще ти се превърнат в по-големи и така....
Сашо.
Да напълно правилно!
А каква е колата гледам маи е тдс
- xela
стрелката на температурата играе ли ти ?
като позагрее губи ли леко мощност?
мерише ли сериозно на нафта?
трудно палене при топъл мотор (трудно - върти един два оборота повече)?
Виско?
И ако турбото ти е ок, прави чип тунинг, но не очаквай чудеса. Имамного сайтове, но за Русе не знам.
Виско?
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Колега разликата при TDS с чип и без чип е огромна, така че слагай не се притеснявай, разликата в вървежа е огромна от 143коня и 280Nm въртящ момент, колата става около 180коня и 335Nm въртящ момент при 2000 оборота
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- suravia
- Регистриран на: 28.08.2007
- Местоположение: русе
- Кара: 325tds
аз си сложих при иван сервиза е в дунавия зад сервиза на даскалов за аспусите
страшно много съм доволен
Облицовки на сгради с ал.композитни панели(etalbond)
- xela
Re:
Здравейте колеги. А ако сложа чип на 525D колко коня става и какъв въртящ момент? Предполагам разликата е огромна. А намаля ли се ресурса на мотора? Чувал съм , че и шума на мотора се променя. Тя и сега работи като осмак...... представям си
17 мнения
