Свещи за М52?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Свещи за М52?
Мнение от mad_presley » 15 Авг 2008, 23:17
Колеги, какви свещи са най-подходящи за М52?
Тази сутрин като запалих, двигателят работеше на 5 цилиндъра.След като изгасих и запалих 2 пъти, се оправи, но все пак смятам да започна да със смяна на свещите.
Питам, защото в RealOEM дават три вида свещи за моят мотор и не мога да разбера, кои са най-подходящи.
Видовете са:
SPARK PLUG BOSCH F 7 LDCR 12129063428 $7.70
SPARK PLUG NGK BKR 12129064619 $7.70
NOTE TIS SI 12 05 98 (368)!
SPARK PLUG, HIGH POWER BOSCH FGR7DQP 12120141871 16.63
SPARK PLUG, HIGH POWER NGK BKR6EQUP 12129071003 $16.6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
Тази с уточнението: "NOTE TIS SI 12 05 98 (368)!" не мога да разбера за какво е.
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 16 Авг 2008, 0:08
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 2%E5%F9%E8
Доста има писано, но определено аз залагам на NKG, BOSCH-овските са за WV мани ги, аз на пасата бях взел на бош и съжалявах доста време :banghead:
NGK е истината, а и ако не се лъжа и "ICE"-а ги беше препоръчал в една от всичките теми за свещи, което си е критерий за мен лично 8)
"ЛУД" нали знаеш, че за тая кола пари не се пестят, особено за М52 двигателя, тоя те слуша докато не го изоставиш, не е като при ТДС-а :mhihi:
Зимай нещо истинско и не се чуди, аз на стария комбинизон си сложих NKG и се родих :winky: Успех батко и лека вечер ;)
Последна промяна bmwmania на 16 Авг 2008, 13:54, променена общо 1 път
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Авг 2008, 0:18
Пари не пестя аз :mhihi:
По скоро не са ми ясни тези HIGH POWER, с какво са по-добри и въобще стават ли за всеки М52.
Цената им в Дару е 36.96лв, а аз най-вероятно от там ще ги купувам.
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 16 Авг 2008, 1:09
Еми човек, аз не съм много на "Ти" със свещите, ама всеки казва NGK и аз това взех, даже на седана сега ги смених с такива /не че има кой знае каква разлика/, ама зимата може и да се окаже полезен съвет :roll: Айде лека и мека и да лажеш какво си направил ;)
Последна промяна bmwmania на 17 Авг 2008, 13:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 16 Авг 2008, 1:21
Взимаи NGK и всичко ще е ОК.За моита в Дару излезнаха само тези,като избора беше м/у 2електродни/такива купих за около 16лв. броя/ и 4електродни.Тук вече е въпрос на избор.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Авг 2008, 1:52
Добре де, NJK ще са, ама какви са тези HIGH POWER NGK BKR6EQUP?Аз много обичам неща, които са обозначени с HIGH POWER, ама дали ще станат като за М52В20
От това, което намирам из нета, освен че са 4 полюсни, дали има и друга разлика?
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 16 Авг 2008, 2:03
Единствената разлика може да е в размера на резбата /а все си мисля, че са произвели няколко бройки за М52 :mhihi: / Абе пич, отиди в ДАРУ и си сложи най-доброто за красавицата ти, заслужава си го /поне мойта да/ много красива Е39-ка имаш и всеки един лев вложен в нея щв ти се изплати с времето. Иначе "HIGH POWER" звучи доста добре и все си мисля, че 4-електродните имат много по-голяма сила при запалването на сместа и си заслужават парите :yes: Октомври ще ги сменям пак и мисля да сложа точно тези "HIGH POWER" , за които ти говориш 8)
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 16 Авг 2008, 9:19
Последна промяна laviatan на 28 Май 2009, 16:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.07.2008
Местоположение: Червен бряг
Кара: G30 540i Xdrive
Мнение от foxi » 16 Авг 2008, 9:28
като стана въпрос за свещи,моита запалва след продължително въртене (2-3)сек топла,а студена по бързо.Възможно ли е да е от тях?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Авг 2008, 10:15
laviatan написа:това е свеща--12 12 9 064 619 BKR6EK
12 ЛВ. БРОИКАТА-ако искаш имам 6 бр.-щото си купих от германия за мен и приятелчета-ама ми останаха няколко броя :mhihi:
Мерси колега, вече го ядох с едни шарнирни втулки, които изкараха точно една седмица и ми излязоха 3 пъти по-скъпо от колкото ако ги бях взел и монтирал в Дару :mhihi:
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 16 Авг 2008, 13:16
NGK BKR6EQUP е свщта за М52. Аз първо бях сложил NGK BKR6EQ, но нещо ме гризеше и ги смених с 4-електродните. Сега борда показва 1 л/100 по-малко. 8)
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 16 Авг 2008, 20:10
абе не е проблема според мен в свещите, ако пак ти го направи да запали на 5-цил. сутрин загаси я веднага и виж дали не ти е омаслена някоя от свещите. Ако е омаслена ... ясно ти е за кво иде реч. И аз съм с този проблем, взех NGK но за малко се оправи проблема и след два дни пак. Абе маслени сигменти ...
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 17 Авг 2008, 0:39
sajonara написа:абе не е проблема според мен в свещите, ако пак ти го направи да запали на 5-цил. сутрин загаси я веднага и виж дали не ти е омаслена някоя от свещите. Ако е омаслена ... ясно ти е за кво иде реч. И аз съм с този проблем, взех NGK но за малко се оправи проблема и след два дни пак. Абе маслени сигменти ...
Колата ми е на гарантирани 201000км в момента, свещите са оригиналните от както е излязла от завода.Все си мисля, че ще е по-добре да започна от тях :D
За масло въобще да не говорим, че от смяна до смяна 5w40 от оторизиран сервиз не мърда повече от 2-3мм, което си е заводски регламентирано.
Ако започне да ми гори по 1л на 1000км, въобще няма да питам за свещи :mhihi:
Регистриран на: 12.02.2007
Мнение от bbekov » 17 Авг 2008, 2:02
bmwmania написа:Иначе "HIGH POWER" звучи доста добре и все си мисля, че 4-електродните имат много по-голяма сила при запалването на сместа и си заслужават парите :yes:
Какво логика следваш , че си мислиш че 4-електродните имат по-пробивна искра или по-висока температура на искрата :) ?
Това е все едно да имаш 4 ръце , но да можеш да ползваш само 1 ... Пак си е същата нормална искра , която прескача всеки път през различен електрод. Просто имат по-дълъг живот (което е спорно донякъде). Ако ще даваш повече от 15лв на свещ , по-добре NGK IX - Iridium.
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 18 Авг 2008, 21:44
mad_presley написа:Пари не пестя аз :mhihi:
До колкото знам тези High Power са с по-дълъг живот (около 100х. км), за другите не мога да кажа с точност.
