Проблемче, помощ (светна лампата на часовника "червено&
Регистриран на: 14.08.2008
Мнение от tonkatakz » 14 Авг 2008, 20:03
97г. бмв 520и Е39 - проблемчето е че ми светна лампата на часовника "червено" и на дисплея на радиото най в ляво се появи мигащо часовниче и стрелкичка за наляво !!!!!!!!!!!! в пълен шаш съм , някои знае ли за какво става дума?!? ,а и ако ми кажете как да си отворя жапката "не е заключена просто не ще, дръжката мърда но не отваря" без да я счупя също ще съм благодарен
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 15 Авг 2008, 13:49
По първия въпрос,нещо не ми става ясно за кой точно часовник говориш и къде е точно.По втория-напъваи смело механизма ти е счупен вече.И при мен беше така.Ако се нелъжа той се състои от три части.Аз се разминах само с най-предната.В Камор ги имат и 3те части на цени около 20лв. едната.Не е необходимо да се купува ново патронче.ПС-наи вероятно си за смяна на масло. Ето то имеханизма за затваряне на жабката. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=30
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
уточнение
Мнение от tonkatakz » 17 Авг 2008, 1:53
по първия въпрос, нали отстрани на радиото има три бутона - аудио , за телефона и за часовника. За часовника е въпроса, от там се настроива часовника. Та точно тои ми светна червено и ми се появи това със стрелкичката на екрана на радиото. След като загасих колта и стартирах отново, на екранчето нищо нямаше но червената светлинка свети постоянно независимо загасена или запалена е колата, притеснява ме да не е индикатор за нещо :) само че какво нещо не знам
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 17 Авг 2008, 16:20
Сега разбрах. Незнам защо при теб е светнало от самосебеси,при мен светва само ако задам примерно да ме подсети за дата или да се включи вентилатора на определено време.Т.е.ако си задал някоя опция за подсещане.Един вид органаизер.
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 18 Авг 2008, 10:04
Dozo написа:Сега разбрах. Незнам защо при теб е светнало от самосебеси,при мен светва само ако задам примерно да ме подсети за дата или да се включи вентилатора на определено време.Т.е.ако си задал някоя опция за подсещане.Един вид органаизер.
:yes: Или си включил хронометъра!!!!!!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 20.12.2007
Мнение от JJ » 18 Авг 2008, 13:55
Обясни ми как да задам на вентилатора да се включи/изключи в определено време? Най долу на климатроника има едно REST-мисля че и то имаше нещо общо.
Мнение от tonkatakz » 18 Авг 2008, 15:14
вие ме хвърлихте в транс !!! кви са тези функции. Някои по - знаещ ще напише ли едно есе по темата за да изясни и да отвори очите на слепите и да може най - накрая да разбера какво е станало и как да си го изключа това червеното, че ми вади очите
