Имам сериозен неиндифициран проблем
13 мнения
От скоро имам следния проблем :
Понякога когато завъртя ключа да запаля ,двигателя пали но тресе и се чува силен шум (нещо като чукане ) , като врна ключа и после пак опитам пали нормално , двигателя работи перфектно .Въпроса ми е може ли това да е бендикс-а да не отлепя и да продължава да върти маховика или не пали добре някой цилиндър .Абе ще полудея все се моля да запали нормално да не се излагам пред хората. Ужас
525тдс 2000г.
525тдс 2000г.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- NikiNikolov
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Аз мисля, че е по-добре да започнеш от акумулатора - направи му една проверка. След това, което е по-важното, провери затягането на всички кабели към акумулатора и после тези на стартера.
Когато няма достатъчно тоци при паленето DDE-то не "отработва" правилни сигнали и се нарушава "центровката".
Надявам се да не стигаш до ремонт на стартера или друга по-солена процедура!
- endjov_1974
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: Пазарджик
Здравей! Много е вероятно да са и подгревните свещи. Ако се окажат свещите - внимавай при развиването, защото много лесно се късат в основата. А пък ако се окаже стартера, ще имаш проблем при смяната на четките (ако е необходима такава) - заваряват се САМО с точков апарат!!!
Когато качваш стартера внимавай с ламаринката, която е между него и кожуха - прехапва я и я повлича на вътре и после ядове.
УСПЕХ!!!
УСПЕХ!!!
Днес си изчистих въздуховодите и огледах двигателя, някои беше махал капачето на филтъра за гориво преди ГНП-то и го беше счупил. платката вътре беше малко ръждясъла (някои знаели какво праи тая платка на тоз филтър ).поизчистих я и сега пали добре , ше следя нещата дано е от това,може да не е отчитала нещо по горивото
13 мнения
