Тракшън контрол?
Регистриран на: 7.08.2008
Тракшън контрол?
Мнение от Ivan71 » 07 Авг 2008, 23:22
Когато мина определена скорост - 110-120 км/ч, ми се активира тракшън контрола /АSC/. Не мога да разбера защо... Напоследък започна да се активира и когато форсирам здраво колата и на по-ниска предавка на първа или втора ....... Нито минавам по хлъзгави места нито нещо подобно- става през лятото - много е странно - когато искам да карам бързо, трябва да го изключа. Някой знае ли защо става така?
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 08 Авг 2008, 10:17
ти да не караш М-ка бе :) ебати лудницата дет е при тебе :)
човек не знам защо прави така но най добре караш на диагностика, там момчетата си разбират :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Авг 2008, 11:13
сложи 4 еднакви гуми :)
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 08 Авг 2008, 11:13
Да ти се включва при форсиране при първа и втора си мисля че е напълно нормално. Поне и при мене е така, дори и без да я форсирам ако има някакви неравности почва да премигва. Не е задалжително да минаваш по хлъзгави места да ти се включва, понякога и от пясък, камъчета, шахти и т.н. неравности задействат ASC-то.
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 08 Авг 2008, 11:56
spacepl написа:сложи 4 еднакви гуми :)
или поне 2 еднакви задни
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 08 Авг 2008, 11:59
shnitzera написа:
или виж да не са криви
Регистриран на: 9.10.2008
Кара: BMW E63 650
Мечтае да кара: BMW М6
Мнение от simke78 » 03 Ное 2008, 15:08
Колеги,като говорите за АSC,кажете ми кога е вкл. и кога изкл.?Когато ми свети знака на таблото отпред вкл. или изкл. е?МЕРСИ
Мнение от spacepl » 03 Ное 2008, 15:18
когато запалиш колата и на таблото не свети оранжевия знак, значи е включен. Ако свети постоянно, значи е изключен, ако мига значи се е активирал и в момента ти отнема от газта и поначуква спирачки на някое от задните колелета (ако си под 80 км/ч, ако си над само отнема газта)
Успех.
Кара: BMW E63 650
Мнение от simke78 » 05 Ное 2008, 10:18
Мерси колега,беше много изчерпателен!
Мнение от spacepl » 05 Ное 2008, 10:39
Старая се. :)
Регистриран на: 17.02.2009
имам проблем с тракшън контрол
Мнение от ivilin » 17 Фев 2009, 17:39
БМВ ми е 325 ТДС автоматик когато завъртя на контакт ми свети АSC и изгасва запалвам и стои изгасняла лампата и като задам гас върти гуми и лампата не святка имам бутон за пускане ръчно намира се до скоростния лост има 2 опци едната е със снежинка а другата страна има едно С за какво е незнам от 1 месец я имам колата несъм питал никой за какво е тожа С някои ако знае да ми пише тук или на скаипа ми той е ivilin2. Благодаря ви !!
Последна промяна ivilin на 28 Фев 2009, 19:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.12.2008
Местоположение: Veliko turnovo
Мнение от glendower » 17 Фев 2009, 21:59
колега и при мен на 1 и 2 се активира асц-то особено ж някои баири като подам рязко газта и има пясак и сол както сега нахвърлят така 4е мисля и аз 4е е нормално да ти се активира особено ако нямаш хубави гуми
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 17 Фев 2009, 22:29
На пясък/сол/чакъл и такива с какви и ще гуми да си като и подадеш повече газ ще ти свети :winky:
Регистриран на: 3.06.2008
Мнение от Bobbybd » 18 Фев 2009, 10:02
На хубавия гладък път, павиран на бул. "Цар Борис ІІІ" ми присветква от първа до четвърта скорост до около 110 км/ч скорост, особено пък ако съм в дясното платно, макар и само за малко да заобиколя някой!
