Странен проблем (със стрелката на резервоара)!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 04 Авг 2008, 21:07
Колеги, нещо много странно се случва със стрелката на резервоара.
Предисторията е следната, един познат си взе Car Soft и решихме да го пробваме на моята кола.Вкарахме буксата в OBD-то (това при мотора), пускаме CarSoft, давам на контакт и в момента в който се опита да прочете данните, програмата забива с познатото M$ съобщение Send-Don`t send.Направихме 2 опита и като видях, че няма да стане се отказахме да човъркаме.
Паля си аз колата да си тръгвам и гледам, че стрелката на резервоара е на 30л., а преди това беше аха-аха да светне и тъкмо си мислех, че трябва да ходя да излея едни 150лв и останах озадачен.
В първия момент си помислих, че нещо колата е стояла на епек и за това показанията са такива, но по пътя до бензиностанцията стрелката мръдна само до 20л.Напълних го до горе и стрелката респективно си отиде на 70л., но сега, когато горивото взе да свършва, забелязвам, че показанията са от странни по-странни.Един път ми показва, че е на абсолютна 0 и лампата свети, в следващия момент се вдига до 30л., после пък отива на 15 и въобще една такава лудница.Сега даже и не знам, колко L имам в резервоара.
На какво може да се дължи това и дали има връзка с CarSoft-та, дето така и не можахме да стартираме?
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 04 Авг 2008, 21:21
Може да е дало някаква грешка по софта, порбай да ресетнеш всички системи и кажи какъв е резултата ;) Дано да не е сериозен проблема, или да се окаже поплавъка в резервоара :roll:
Регистриран на: 30.08.2007
Re: Странен проблем!
Мнение от slav4o1 » 04 Авг 2008, 21:41
колега рег-ни се в forum.bmw5.co.uk от там научих много неща и ще ти отговорят мигновено!
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 07 Авг 2008, 16:01
Мдаа, явно нещо се е оплескало при опита да се закачи CarSoft-a.Вчера си поиграх малко със същия CarSoft, успях да го пусна и даде грешка Inst. Cluster.След изчистване на грешката всичко си дойде на място 8)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 08 Авг 2008, 0:43
Моля те да слагаш празни полета между изреченията, че става едно дъъълго писание.... край няма. :mhihi:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 10 Сеп 2008, 1:03
Колеги, това нещо пак се прецака.Явно проблемът е механичен и ще трябва да се сменя някоя част.
Определено няма да е нивомер, защото цената му е 1400лв и колкото да се грижа за колата си, това за мен е излишен разход.
В ТАЗИ и ТАЗИ теми се обяснява за някаква платка и някаква пластина, но нищо конкретно как да се оправи.
Ще съм благодарен, ако някой има някакво по-подробно описание на проблема или поне някой майстор във Варна, който се е справял успешно с такъв проблем!
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 10 Сеп 2008, 7:15
Аз от няколко седмици имам абсолютно същия проблем. Стрелката както си беше на 15л. отиде в червеното и лампата светна, заредих до горе и нещата се оправиха, но като покарах почна да ходи ту на 30, после се върне на 50 и си прави каквото иска. Все се каня да извадя поплаваците, но дано някой се е сблъсквал с проблема и има решение, че е малко дразнещо.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 10 Сеп 2008, 9:44
как 1400 ве колега, тва със резервоара и горивната помпа е толкова
Номенклатурен номер : 16146752370
Описание : НИВОМЕР ДЕСЕН
Ед.цена (с ДДС) : 142.20 BGL
Няма наличност
Номенклатурен номер : 16141183179
Описание : СЕНЗОР ЛЯВ
300 кинта ще е цялата игра.
а помпата е
16146752368
Описание : БЕНЗИНОВА ПОМПА
Ед.цена (с ДДС) : 503.40 BGL
което е страшно нереално защото в реалоем цената и е 130 долара или 180 кинта, което вече е реална цена
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 10 Сеп 2008, 9:51
Е кое от схемата е: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05
Аз си мисля, че е #2 PLASTIC FUEL TANK WITH LEFT SENSOR ONLY IN CONJUNCTION WITH RIGHT FUEL LEVEL SENSOR с каталожен номер 16116752361.
Цената на това нещо в Дару е:
Номенклатурен номер : 16116752361
Описание : KRAFTSTOFFTANK KUNSTSTOFF MIT GEBER LI.
Ед.цена (с ДДС) : 1408.20 BGL
Няма наличност
Поправи ме ако греша.
EDIT: Пффф, колко съм замаян, аз въобще не отразих, че това е цената на целия резервоар с поплавъка :banghead:
Сега разбрах, че не гледам правилната схема, която е: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Май и това трябва да се впише в "детските болести" :mhihi:
Мнение от spacepl » 10 Сеп 2008, 10:54
мдааа
PLASTIC FUEL TANK WITH LEFT SENSOR ONLY IN CONJUNCTION WITH RIGHT FUEL LEVEL SENSOR = Пластмасов горивен резервоар със ляв датчик, само в комплект със десен нивомер :) не ти трябва целия резервоар, сменяш двата нивомера и си ок (преполагам) проблема е в графитните линиики които се изтъркват с времето, логично е на пълен резервоар да показва вярно щото по-рядко се пълни до горе и горните се изтъркват по малко отколкото тези около 15-те литра (за съжаление :) )
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 10 Сеп 2008, 21:22
аз го имам този проблем само когато падне под 15л , като запаля светва лампата и след 1 мин се качва малко под 15 л .Но не ми сля да давам кинти за такива неща .
Регистриран на: 10.05.2007
Мнение от BIKA_73 » 17 Сеп 2008, 18:39
От една седмица и мойта кола се разболя от същата болест и показва каквото си иска! Явно е вирус :mhihi: ! И сега немога да разбера ,колко бензин имам в резервоара!
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от `DaRkMaN » 17 Сеп 2008, 19:08
като свърши ще разбереш :mhihi: :mhihi:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 17 Сеп 2008, 20:53
Аз намерих по-лесно решение (временно), държа резервоара постоянно пълен до гърловината и като падне на 15л зареждам пак до горе :mhihi:
Няма ли някакъв друг вариант за решаването на този проблем, освен смяна на поплавъци, че са и два на брой!?
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 17 Сеп 2008, 21:20
mad_presley написа:държа резервоара постоянно пълен до гърловината и като падне на 15л зареждам пак до горе :mhihi:
Това е най-доброто решение :winky:
