Датчик за "мръсен" въздух
9 мнения
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Мисля, че имаше подобна тема, но не можах да я намеря.
Ето го и проблемът: климатика съм го сложил автоматично да затваря клапите за приток на външен въздух, но имам чувството че не работи както трябва. Примерно като карам зад някой камион, в купето си се усеща миризмата от изгорелите му газове и трябва ръчно да му кажа да върти въздуха само в купето. Също и като мина покрай горели стърнища, пак влиза миризмата на изгоряла трева. Та същинският въпрос е, къде се намира датчика, който следи какъв въздух постъпва в купето и как да го проверя дали работи?
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Датчика се намира на кожуха на водният радиатор от към двигателя от лявата му страна /шофьорската страна/ или поне там трябва да седи, виж да не е паднал някъде!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- M5
- D.Pavlov
- Кара: Е38
По метода който вече си установил че не работи, провери някой път като падне и не знаят къде да го сложат го слагат отзад зад фара някъде с свинска опашкаи не може да отреагира навреме , трябва да стои на кожухаM5 написа:Утре ще проверя дали е там. А как да проверя дали работи?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Това е сензора: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=45
Намира се от дясно (когато си пред колата) на въздухозаборника за радиатора
Как да се разбере дали работи, не знам
- M5
titikaka написа:По метода който вече си установил че не работи, провери някой път като падне и не знаят къде да го сложат го слагат отзад зад фара някъде с свинска опашкаи не може да отреагира навреме , трябва да стои на кожухаM5 написа:Утре ще проверя дали е там. А как да проверя дали работи?
Точно зад фара го намерих, но не е захванат с нищо. Търкаля си се свободно. Гледах на радиатора, но не разбрах къде му е мястото. Ако може някой да снима при него къде точно е сложен, че и в realoem не е показано.
mad_presley написа:Това е сензора: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=45
Благодаря много за линка. Много ми помогна. Аз и друг път съм го гледал тоя датчик на сайта, но така и не можах да си обясня за какво е.
- D.Pavlov
- Кара: Е38
Надявам се това да помогне, но това е при дизела при бензина трябва да е на същото място но не съм 100% сигурен
http://picbg.net/img.php?file=290c52d6c7c22d07.jpg
http://picbg.net/img.php?file=96ae16a92e698c1c.jpg
- M5
Има малка разлика при бензиновия мотор, но в общи линии мястото е същото. Съжалявам, че нямаше с какво да снимам, за да се види разликата. А дали работи ще си проличи като се случи да карам зад някой пушещ камион.
Благодаря на отзовалите се за помощта.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
НА 2.5 Д стои от страната на пасажера, до перката. Захваща се за тая пластмаса която трябва да завихря въздуха по някакъв начин
9 мнения
