Въпрос за вентилаторите в купето.
Регистриран на: 4.06.2007
Кара: E60 530D
Мнение от lowlevel » 09 Юли 2008, 18:00
Вчера оставих колата да ми сменят маслото и всички филтри. След като си я взех установих че според показанието на климатроника когато усилиш вентилатора докрай, не духа с такава сила и мощност каквато беше преди. Тоест, все е едно е в нормално положение, дори и на Макс.
Та въпроса ми е:
- Може ли при смяната нещо да се е прецакало,
- Колко са вентилаторите в купето и дали може да е от бушон
- Ако се е прецакал евентуално някой мощен вентилатор, лесно ли се сменя и разглобява ли се всичко вътре.
Поздрави,
Регистриран на: 1.05.2008
Кара: 530d
Мнение от kranki » 09 Юли 2008, 18:07
колега и аз имам същия проблем... работи зюа малко на наи високата степен и после само преминава на най ниска и не може да го смениш... казаха ми че било от някакъв управляващ модул за перките и цената му била около 700 кинта оригинален...утре я вкарвам в сервиза и ще споделя решението на проблема като го открием
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 09 Юли 2008, 18:12
Аааааааа , Вие за таралежа ли питате?? http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=20685
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Re: Въпрос за вентилаторите в купето.
Мнение от mashina » 09 Юли 2008, 22:59
казва се ,,крайно стъпало" и цената му малко под 200лв.После натискаш копчето дето пише MAX и издухва всичко
Регистриран на: 20.12.2007
Мнение от JJ » 10 Юли 2008, 21:12
Кажи ми от къде да си го купя и къде могат да ми го сменят.
Има ли сервиз в който да отида и да забравя за проблема - те да си доставят "таралежа" и да ми го монтират! КАМОР И ДАРУ ги знам, но питам за други.
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 10 Юли 2008, 21:38
в кой сервиз си я карал да не би да са ти го сменили с счупен и сега ти да цакаш кинти .
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 10 Юли 2008, 22:16
NetWar написа:в кой сервиз си я карал да не би да са ти го сменили с счупен и сега ти да цакаш кинти .
Изобщо няма да се учудя ако е станало така :roll:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 10 Юли 2008, 23:01
JJ написа:Кажи ми от къде да си го купя и къде могат да ми го сменят.
Kупуваш си го от Дару или Камор и си го сменяш сам.Смяната е елементарна, цената е Ед.цена (с ДДС) : 150.72 BGL, партидния номер е 64116923204 ;)
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 14 Юли 2008, 15:57
Колеги незнам при вас как е,но преди малко махнах съответната кора... и греда.Пред мен лъснаха само някакви пластмаси и никъде не се вижда какъвто и да е отвор. :help:
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Мнение от JJ » 16 Юли 2008, 0:30
От днес съм с нов "таралеж" и вентилатор ( този който е зад бъбреците ) и след като пусна климатика за три минути и ти потичат сополите! :mhihi:
Благодаря на "mad_presley"! Ти си :angel: :bchug:
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 16 Юли 2008, 15:03
JJ дай малко повече информация,моля.Къде ги сменява,колко ти излезе.Онзи ден и аз си купих таралеж,но когато махнах съответната кора и се упулих...пред мен имаше само пласмаси.
Мнение от JJ » 17 Юли 2008, 0:20
136лв. е "таралежа" в КАМОР! Смени ми го един майстор от "Юнитрейд", който винаги ми сменя маслото и филтрите по колата - ако някой иска може да му дам тел. номер. Вентилатора беше доста дебел - малко под 600лв. - трябва да видя фактурата.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 17 Юли 2008, 0:25
стария вентилатор кво го направи?
Мнение от JJ » 17 Юли 2008, 0:35
Хвърлих го, какво да го правя?
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от ExM » 23 Юли 2008, 12:20
JJ написа:Хвърлих го, какво да го правя?
To той за нищо друго не става според един майстор от сервиз Маргел.
Този същия майстор ми каза, че някой компоненти по новите автомобили са направени така че имат определен живот и след това някаква уйовина в тях изгаря и за нищо не стават. Такъв живот
/примерно 5 000 000 оборота/ има и този вентилатор.
