Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 13.03.2016
Местоположение: Враца
Кара: e38-750i
Мечтае да кара: вече го кара
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от filipov1975 » 12 Фев 2018, 15:13
Доколкото виждам имам само това:
http://i43.tinypic.com/wa4vox.jpg
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 18 Окт 2018, 0:22
Привет колеги :wave:
Идва зимата и пак почваме с тия печки :mhihi: искам да споделя и аз моята мъка, имам печица и я отключих с ДИС, и както на повечето излиза грешка за циркулационната помпа(грешка, която преди нямаше)
Взех та поръчах(на старо) клапани за парно от тези с помпичка, трябва ли да има таква помпа, и това ли е въпросната грешка, която всички имаме с отключени печки ? :) Понеже знам,че има и помпа при печката!
И ако е това е помпата, къде ли да я свържа :mhihi: климатроника ми няма REST-с MAX съм, колата е 2002-530Д
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Окт 2018, 15:49
Не се занимавай колега, просто деактивирай в IHKA водната помпа и така ще си работи тази при печката.
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 22 Окт 2018, 21:15
Вече я купих, ще пробвам да видя дали ще изчезне грешката и дали всичко ще работи :) понеже клапана е 97-ма, а колицата 2002-ра :mhihi:
Ще пиша за резултата, но искам и да споделя, ако имате проблем с печката да ПРОВЕРЯВАТЕ СОНДАТА В РЕЗЕРВОАРА, на печката :) Моята беше откършена и не дърпаше нафта, следователно печката не работеше!
Online
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 24 Окт 2018, 8:07
Пичове вдигам темата. На загасен двигател, влизам в настройките и имам възможност да пусна Direktbetrieb. Пускам го и започва да духа нещо, пуска се вентилатора и почва да си духа. Което предполагам значи, че има печка. Вчера сложих на таймер 7:10 сутринта. Zeit 1 светеше зелено, както и червеното вентилаторче в ляво, предполагам индикира че печката е активирана. Сутринта се качих в колата и нищо не духаше и т.н. Само червеното вентилаторче мигаше. Какво не съм направил както трябва за да заработи?
530d е колата.
Rest функцията работи !
Life’s too short to drive boring cars.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Окт 2018, 8:19
Не ти е отключена печката колега. Имаш само standluftung което е вентилация. Трябва да имаш отдясно още едно меню standheizung /не съм сигурен дали го изписвам правилно/, което вече е печката.
Online
Мнение от Tsureto » 24 Окт 2018, 9:54
Печка имам, но трябва да се кодира да работи с таймера ?
Предполагам на 5 градуса ще си се пуска иначе и без кодиране нали така ?
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 24 Окт 2018, 17:02
Ivo_Borisov написа:Не се занимавай колега, просто деактивирай в IHKA водната помпа и така ще си работи тази при печката.
Колега, може ли малко инфо как става това? С NCS?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Окт 2018, 20:28
Cvetun написа:Печка имам, но трябва да се кодира да работи с таймера ?
Трябва да се кодира, да. Иначе си работи с мотора.
aivanov99 написа:
В IHKA след ретрофита е активирана водна помпа, която трябва да е при клапаните. След като я направиш неактивна, започва да си работи помпата при печката.
Регистриран на: 6.02.2007
Мнение от numizmat » 18 Ное 2018, 13:48
Колеги, моля за помощ. Имам работеща печка, но през bmw скенера направихме през навигацията да излиза AUX/HEAT. Сега имам чувството, че не работи както трябва, а също така това ''тупкане", сутрин не се чува.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 18 Ное 2018, 14:01
То и моята печка на 525д-то отказа,толкова години работеше ,миналата година я отключих и взе ,че сгъна :mhihi:
Излезе ми тая грешка :bang:
Имам чувството ,че като се отключат и сдават багажа :mhihi: :mhihi: (просто наблюдение :mhihi: )
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Ное 2018, 19:25
Моята работи вече много години отключена, не е от това :)
Мнение от hummer » 18 Ное 2018, 20:33
Не е ,просто сме си каръци :mhihi:
Мнение от numizmat » 18 Ное 2018, 21:06
Не разбрах от коментарите какъв ми е проблема?
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 18 Ное 2018, 21:14
Аз да ви споделя!
Отключих я и естествено излезе грешката за водната помпичка, набавих я заедно с клапаните, монтирах и я вързах за пин №9-на синята букса от климатроника :)
Вече няма грешка, настройвам я и работи коректно, както си трябвам даже копчето MAX-Работи като rest!
Колата е 2002-530D :wave:
