Е39 ключ не иска да се програмира МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Re: Е39 ключ не иска да се програмира МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ
Мнение от Raefi » 24 Фев 2015, 19:19
А може ли въобще да го нямам антенния модул, понеже като я закача на инпа и като цъкна Body-> Remote controls ми изписва No response from control unit. ?!?
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 25 Фев 2015, 23:17
Според мен първо вижте /при добър ключар/дали ключа ви изпраща сигнал,смисъл дали при натискане на бутоните платката функционира...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 26 Фев 2015, 22:48
gsi_leo написа:Според мен първо вижте /при добър ключар/дали ключа ви изпраща сигнал,смисъл дали при натискане на бутоните платката функционира...
Ще тествам ключа, а по какво се разбира дали антенния модул става и за приемник от дистанционното на ключа, защото до колкото гледам антенния модул на радиото е същия който приема сигнал от ключа, демек трябва да го имам тоя модул.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 01 Мар 2015, 22:14
Raefi написа:
Един и същ е
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Мар 2015, 22:25
Аз като ги гледам в колонките са различни. Отзад вдясно е за дистанционното, то си и пише 433 мгхц а отзад ляво пише ФМ,АМ и още нещо май.
За да разбереш дали ти работи модула, трябва да махнеш задня дясна кора на колонката. Под нея е модула, на едното краче има постоянен плюс, на другото, мисля 3-ти пин има плюс който си променя напрежението при натискане на бутона на ключа. Ако се променя, значи работи и трябва само обучение. Дари да вземеш друго дистанционно да пробваш, пак ще видиш на пина дали променя напрежението, нищо че няма да отключва. За да си сигурен, вземи отнякъде работещ ключ и като цъкнеш трябва да отчита разлика, ако не отчита и ключа който си взел е работещ, значи имаш проблем с модула и трябва да го смениш. Ако го смениш и пак не работи, значи имаш проблем с ГМ модула.
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 01 Мар 2015, 23:29
А отзад кората на щипки ли е цялата, има ли някакъв специфичен начин за свалянето й, че пробвах да я свалям ама ме беше страх да я напъвам много за да не я счупя?
Регистриран на: 30.10.2015
Кара: е39 520i touring/Mercedes CLK200
Мнение от R.Rafailov » 19 Ное 2015, 14:20
Здравейте и от мен. Имах същият проблем - изведнъж колата спря да се заключва и отклзчва от двете дистанционни, а от ключалката централното работеше. Не искаше и да чуе за инициализация на ключа. Вчера разглобявах кори, гледах 53-ти предпазител в багажника, както и 6,27 и 29 в жапката. Оказа се при мен, че е изгорял №12. Смених го и всичко се оправи. Ключа се програмира на момента. Дано да съм бил полезен!
Регистриран на: 20.10.2012
Кара: E39 525TDS
Мнение от tihomir87 » 03 Юни 2016, 10:07
след минаването през пералнята и моя ключ спря :D програмирането ми е ясно правил съм го няколко пъти.
Искам да питам друго.... аз сега съм със стария ключ с 3-те бутона. могали да програмирам ромбоидния ключ към колата си ?
Колата е е39 99г ако има значение. Така и така ще купувам ключ поне да сложа ромбоидния, да прехвърля чипа за да пали и смело газ :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Юни 2016, 0:43
tihomir87 написа:Здравейте,
Може.
