BG меню за МК3-МК4 навигации
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Re: BG меню за МК3-МК4 навигации
Мнение от MPOWERfan » 14 Мар 2016, 13:53
ivo1bg написа:Софтуер с каквато си искаш картинка, може да си направиш сам. В тази тема има описание как се сменя логото в първоначалния екран. Но изрично подчертавам, че ако не внимаваш и не знаеш какво точно правиш, вероятността да утрепеш компа е към 100%. Имиджа трябва да остане в Mode2, картинката трябва да е gif с определени размери големина и т.н. При МК4 е по-лесно, защото нямаш ограничението за Mode2, а и е по-твърд комп, както и по-нов.
Български може да имаш не само със Скенера, но и с Навкодер или Инпа. За всички тях обаче, ще ти трябва кабел.
Не знам дали бих рискувал да ровя в inage-a. :lol:
При положение,че съм качил тази версия от темата ако реша да сложа друга с "original" ,трябва ли да downgrade-дна сегашната ? :bchug:
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 14 Мар 2016, 14:03
Ако ще слагаш оригинална версия, нямам да има нужда, защото тази от темата се води ъпдейт на последната оригинална, която е SW1-3/63. Тази от темата е SW1-3/65. По тази причина, компа я приема като друга версия и ще си изчете всичко и ще си го зареди.
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 14 Мар 2016, 15:06
ivo1bg написа:Ако ще слагаш оригинална версия, нямам да има нужда, защото тази от темата се води ъпдейт на последната оригинална, която е SW1-3/63. Тази от темата е SW1-3/65. По тази причина, компа я приема като друга версия и ще си изчете всичко и ще си го зареди.
Благодаря колега. :bchug:
Можеш ли да ми препоръчаш някоя oem,и от къде да дръпна.Попаднах на доста но предпочитам да е изпитана. :driving:
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 14 Мар 2016, 15:09
От сайта на нийл, който си посочил по-горе ;)
Sent from my SM-G935F using Tapatalk 2
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 14 Мар 2016, 15:22
ivo1bg написа:От сайта на нийл, който си посочил по-горе ;)
С версия оттам се омаза вчера компа добре,че беше БГ версията оттук та тръгна. :lol:
Ще го боря пак,много благодаря за инфото колега! :bchug:
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 18 Мар 2016, 16:42
Колеги да попитам - от няколко дни монитора на навигацията ми прави номера - първоначално стартира с нормални цветовe, а след известно време (неопределено 5 минути или 1 час) променя цветовете, като преобладава жълтото.
Прилагам снимки, на които може да се забележи разликата.
Четох и търсих по темите, но намирам само проблеми с TV тунер, а аз нямам такъв. Навигацията е MKIV.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 18 Мар 2016, 22:28
svetliol написа:Колеги да попитам - от няколко дни монитора на навигацията ми прави номера - първоначално стартира с нормални цветовe, а след известно време (неопределено 5 минути или 1 час) променя цветовете, като преобладава жълтото.
Проблема ти е във монитора. От RGB сигнала ти липсва синьото или накратко B-то ;) Не знам някой, който да се е опитвал да го оправи този проблем и да е успял.
Кара: X5 40d
Мнение от svetliol » 19 Мар 2016, 8:08
mad_presley мерси.
Да разбирам, че трябва да си търся друг монитор?
След като проблема е в сигнала предполагам няма да се оправи само със смяна на LCD?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 19 Мар 2016, 12:12
svetliol написа:mad_presley мерси.
Няма да се оправи със смяна на LCD, проблема е в платката зад LCD-то. Ако имаш някой телевизионен техник, можеш да му я дадеш да види, за какво става въпрос.
Регистриран на: 27.08.2015
Мнение от mitko78 » 02 Апр 2016, 9:01
колеги никой ли няма да сподели как след редакция файла да остане в mode2
жена ми не харесва това лого и искам да го сменя за mk3 става въпрос
ако е толкова скришно как става-пишете на лично съобщение
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 06 Апр 2016, 22:03
и в крайна сметка на колко хора МК3 - ките се скапаха почти завинаги? защото до сега съм оправил на 5 човека след опити да минат на това меню и от две не става нищо, другите се събудиха с някакви магии и екстензии. как процедирате при проблем?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Апр 2016, 7:05
ares2 написа:и в крайна сметка на колко хора МК3 - ките се скапаха почти завинаги? защото до сега съм оправил на 5 човека след опити да минат на това меню и от две не става нищо, другите се събудиха с някакви магии и екстензии. как процедирате при проблем?
Аз софта го имам сигурно от 5 години и нямам нито една умряла МК3 ,а съм направил доста такива :idea:
Мнение от ares2 » 07 Апр 2016, 8:07
дали пък тогава бъркат нещо при инсталацията или записването? ефекта го наблюдавам само на мк3
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 07 Апр 2016, 8:53
Потвърждавам. С един диск с горепосочения софт. от 8 МК3-ки - 3 не го понесаха. Само при МК3 наблюдавам този проблем. :D
Sent from my HTC One using Tapatalk
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 08 Апр 2016, 17:15
ares2 написа:дали пък тогава бъркат нещо при инсталацията или записването? ефекта го наблюдавам само на мк3
МК3 си е бъгав компютър. Един път да ти падне акумулатора и го пиши бегал. Да не говорим, че преди да се откачи акумулатор, трябва да се изчака Power диода да изгасне и тогава да се откача.
Причините за умирането със сигурност не са от БГ софтуера. Какъвто и да и вкараш, пак ще си умре, ако ще умира. В повечето случаи умират от това, че лазерния четец е заминал и не може да прочете диска, от вкарване на MODE1 диск, от записване на менте подложка CD и в редки случаи, вече бъгнат комп, който наглед си работи, но при ъпдейт не може да започне записа от правилното място.
Както съм написал в първото мнение, всеки си го прави на собствен риск и отговорност. Софтуера е пробван и тестван в продължение на 6-7 години на над 1000 навигации, така че проблемите със сигурност не са от софтуера, а от причините посочени по-горе.
