530д шум при студен старт ?
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Re: 530д шум при студен старт ?
Какво става колеги решихте ли проблема.Аз не мога да правя нищо по въпроса,вързани са ми ръцете в момента не съм в ВГ
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Следя с интерес
И при мен го има ,мислех ,че е от кората защото беше спряло известно време след като я свалих и сложих на ново ,но не.
А като пусна фаровете спира !!!?
Да не е от алтернатора Де*ба ?
- JorisssM
- Регистриран на: 14.12.2014
- Кара: е39 печка
- Мечтае да кара: M5
Сега в топлото време при мен не се появява. Ужас направо.
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
И аз съм така
, ще следя темата ...
Това ли демпферната шайба http://bparts-bg.com/product/327/dempfe ... dayco.html
Eм това е шайбана, но не е от нея. Тя просто започва да бие видимо или се къса направо. Аз също смених всичко - ролките, обтегача, водна помпа. Генератор - не е от него той просто си вие при разбити лагери или не зарежда. Чак като смених хидравличната помпа и маркуча между нея и рейката работата утихна. В самия маркуч има клапан или не знам какво за налягане... на 90% от 39ките е омаслен. Също е и мн чувствителна от към пистов ремъка прбовал съм три различни и най-добре и понася контитек с размер 2060!
- bong_666
- Регистриран на: 27.09.2010
- Местоположение: Видин
- Кара: 535d F10
- Мечтае да кара: E39 M5
Здравейте колеги, при мен случая беше същия, от зимата имам колата, всички ремъци, ролки и обтегачи смених (всичко на INA, ремъците continental) , но резултат нулев, та с това дрънкане изкарах така до миналата седмица, когато ми се скапа алтернатора. Смених го и дразнещото дрънкане и прискърцване почти изчезна. Остана само шума на някаква вибрация , все едно е от ремъка. Мисля да сменя тези дни и хидравличната помпа, че по някой път се чува леко виене, от един двигател, който съм чул как работи и шумове никакви, ще сменя и маслото и ако има подобрение ще пиша.
ПС Чудел съм се дали една демпферна шайба на този алтернатор ще оправи нещата, такъв случай имах с 318тдс, всичко сменено, но дрънкането си остана, дори основата на обтегача смених с нова, но докато не смених въпросната шайба не се оправи, а след смяната всичко заспа.
- dak
Имаше още една такава тема и там мистерията беше решена със смяната на някаква част която струваше около 130 лв.
- bong_666
- Кара: 535d F10
Здравейте, днес след смяната на помпата, разликата е голяма, вече и от нея шум никакъв, а волана един мекичък...
Демпферната шайба забелязах че е наред. Сложих ремъка от мотора, от който свалих частите, оказа се малко по къс от моя, но пък се опъна перфектно. Открих и луфт в дифузьора, долу на ушенцата между кулера и водния радиатор, уплътних го с едни гумички, но все си мисля, че трябва да има някакви тампончета там, но както и да е. В крайна сметка всички шумове и вибрации отстранени
- waterboy
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: e38 735i
- Мечтае да кара: вана
- Детайли за колата: M62
Здравейте и от мен от вчера съм собственик на 525д и шума от 1ва страница видеото го имам чак почнах се притеснявам какво се случва, понеже още не съм правил обстоен преглед както си трябва по колата след като видя каква е хавата с възможните причини за проблема ще пиша и аз а за момента следя
- JorisssM
- Кара: е39 печка
Отново стана судено и шума си дойде. Нямам идея от какво може да е. Всички е сменено и стегнато. Карам докато не стане нещо и това е. Успех !
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
И аз се отказах да влизам във филми,само демферната шайба не съм сменил,но ми е здрава.Сменил съм ремъци(пистов и на климатика),ролки,обтегач,втулка,амортисьорчетата на обтяжните ролки,хидравличната помпа ми е рециклирана с ново масло Кастрол Декстрон 3,Алтернатора е рециклирам (реле,четки,лагери) и гадния шум го има
Карам си и не ми дреме
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Като смените и демпферната шайба ще се оправи проблема .
