Смяна на табло "High IKE" и монтаж на навигация
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Re: Смяна на табло "High IKE" и монтаж на навигация
Мнение от hummer » 26 Окт 2014, 15:55
Не знам кой го е вързал моето ,но днес си изписа PRE-HEATING :clap:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 26 Окт 2014, 17:35
тази индикация pre-heated я гледах скоро в опциите на коодиране със скенера..
но щом ти я изписва явно става друго. тези съобщения си ги генерира самото ИКЕ в което влиза и кабела лилав/кафяв за темературата на талбото..
наскоро колегата стони1 ми спомена че този цвят се дублира в инсталацията на някои Е39.. ако са го объркали при връзването ти може да е от него..
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Май 2015, 11:28
kalingk написа:Аз пък го намерих.Това е за нави.ако слагаш нави иска и този кабел.Че мислех да не е за сервотроника.обаче той е от 1 пин на синята букса до 23 пин на малката черна букса на ГМ модула.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Някой може ли да ми каже този черен/бял кабел от 3-ти пин на бялата букса на таблото, така наречения spedo сигнал къде трябва да отиде. Чета че е към буксата на радиото. Аз си взех окабеляване от кола мисля 2002 г. Това значи ли че трябва да прекарам кабел от таблото отпред до буксата отзад при радио модула? Не мога да намеря точно описания на буксата на таблото. Ако някой който е прекарвал кабела даде мнение ще съм много благодарен! :bchug: Аз смятам да махна старата инсталация за радио и да оставя само новата за нави.
А и още нещо. Как се разглобява тая тъпа букса на АБС-а, мъчих и мъчих и ще я счупя и не мога да се сетя как се разглобява :banghead:
Мнение от ares2 » 26 Май 2015, 13:50
този сигнал скорост не е само между радиото и таблото иво. той идва до таблото и трябва да го имаш на старите буски
заложен е и в инсталациятана навигацията, круиз контрола чете от него пак и други...
довечера ще ти кажа на кои пин е на ИКЕ
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Май 2015, 14:29
Нямах го на старото табло, затова и като монтирах големия борд и ми остана този пин празен. А сега чета че за навито ще ми трябва. По принцип в пдф-а за монтаж който имам го дават да се свърже със буксата на радиото. Но пдф-а ми е за коли до 09.2000 г и на новите може да има разлика.
Мнение от ares2 » 26 Май 2015, 19:12
Борисов колата ти с кое табло беше? имаше ли борда малкия? или без него?
моята го имаше кабела на старата букса онези 26 пиновите бяла и черна за табло..
би трябвало да го има също в багажника там където си включил инсталацията на навито.. на онази бяла букса има такъв пин заради радиото.. и на ирис системите дори той влиза в касетофона ..
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Май 2015, 20:55
С големия борд съм, още миналата година го сложих но и на старата ми инсталация го нямах. А в багажника на тази захранващата също го нямам.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 26 Май 2015, 21:46
Ivo_Borisov написа:С големия борд съм, още миналата година го сложих но и на старата ми инсталация го нямах. А в багажника на тази захранващата също го нямам.
Като го нямаш този кабел, CAN интерфейс имаш ли?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Май 2015, 22:05
Какъв е този интерфейс? На буксата на инсталацията която взех за радиото мисля че има такъв кабел, но е мисля при букса Б на радиото а не на основните пинове както в описанието на преди фейса. А чета че трябва да се прекара и този кабел.
Мнение от stony1 » 26 Май 2015, 22:26
Въпросът ми беше свързан с колата. Има ли CAN-bus? Ако няма и нямаш проводник чер/бял, не виждам как ти работи скоростомера :dunno:
Аз допускам, че колата ти има CAN-bus и голяма част от имформацията между DDE и IKE върви по тази шина.
CAN-bus излиза на основните пинове на радиото - 9 и 11.
Българския вариант:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Май 2015, 22:50
Таблото ми работи и показва всичко но не знам каква роля играе този черен бял кабел за навито. То не ми и трябва да знам де, важното е да ми тръгне навито :)
п.п. Намерих че на тази букса захранващата отзад трябва да го има на 3-ти пин, но е кафяв/бял. Утре ще го търся, трябва да го има, то аз търсех черен/бял затова не го намирам там.
А за какво всъщност служи?
Мнение от ares2 » 27 Май 2015, 10:55
коя година е тази кола
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Май 2015, 11:14
2000 г март. На инсталацията от старата ми кола намерих кабела на захранващата букса отзад но на тази ми е празен пин 3.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Май 2015, 18:06
Така, то неволята си учи :)
Буксата на абс модула не се разглобява. Просто се добавя липсващия пин. Преди това, като отворите буксата и я обърнете към страната която влиза в модула, ще видите отстрани една синя контра, има я и от двете страни. Дърпате към страната на буксата за да отворите контрата /то и няма как да иде по навън че е вътре ограничена от буксата/, махате гумената защита на липсващия пин и пъхвате вътре докато щракне. После си връщате контрата и си поставяте буксата на мястото. Това е :)
Мнение от ares2 » 28 Май 2015, 13:48
ооо Борисов.. на ПДФ-а има описание за коли след 2000
при мен е различно положението .. моята кола е друга година. връзвал съм кабели на АБС компа които е под жабката, а вероятно имаш КАН бъс и за това нямаш спиид сигнал на буксите..
