Питане М54Б30 виско-ел.перка
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Питане М54Б30 виско-ел.перка
Мнение от Jordana » 18 Яну 2012, 18:59
turbo написа:Пак не е точно така, защото според отговора на 5 въпрос в същия линк пише:
"Standard Duty Thermal Turns the fan 50-60% of shaft speed when engaged."
Което ще рече, че масовите коли, каквито са нашите (при 540и не е много ясно как са нещата поради факта, че термостатът работи на 105 градуса Целзий) по принцип ще да са с такива виско съеднители. Но дори и Хеви Дютито го дават, според инфото в този линк, да се върти на 80-90% от вала на помпата. Интересното е това в червеното, когато е включен - това ще рече, че през останалото време е "изключен" и се върти с много по-малки обороти, а не право пропорционално на температурата. А в отговора на въпрос номера едно е обяснено, че с температурата се разширява (expands) термалната пружина и тя отваря клапан, който пуска силиконовия флуид да задейства виското. Не че с температурата се увлича повече перката от силикона, той по-скоро зацепва и отцепва перката. Във втори въпрос пък е отговорът за нон-термал силиконов съединител и при него вече няма disengaging или отцепване.
Колега няма никаква пряка връзка на увличането перката от виското с температурата на термостата.Единствено въздуха преминал през радиатора влияе на сцеплението на виско муфата.Ясно е че при различни външни температури ще се върти по различен начин.Дори и при напълно студен двигател и радиатор пак увлича перката.Със колко точно няма как да се провери.Белезите дали една виско муфа е в ред са само косвени и неможе да се каже по това фучи не фучи дали е изправна.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 18 Яну 2012, 19:33
Jordana написа:Колега няма никаква пряка връзка на увличането перката от виското с температурата на термостата. Единствено въздуха преминал през радиатора влияе на сцеплението на виско муфата. .....
Колкото е по-отворен термостата, толкова повече охладителна течност преминава през радиатора (големия кръг) и толкова по-висока е температурата на въздуха преминал през ламелите на радиатора към виското ...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 18 Яну 2012, 21:32
tsb_bg написа:
Това е същото което казвам.Влиянието на термостата е косвено и не е директно върху виското.Директно оказва действие въздуха преминал преминал през радиатора и обдухващ виското.Радиатора на автомобила е един обикновен топлобменик с работно вещество вода въздух.Ако приемем че тя е с постояна температура примерно 90 градуса и 10 градуса на околния въздух има един коефициент делта Т от който зависи температурата на въздуха след радиатора и респективно температурата на въздуха обдухващ виското.Ако външната температура е -5 ще се измени и делта Р тоест КПД то на самия радиатор ще нарасне .Това е при условие че обема на въздуха през радиатора е постоянен .А той е динамичен според оборотите на вентилатора и тези на двигателя както и според увличането на перката от виско муфата.Всъщност опитвам се да обясня че сработването на виско муфата не зависи по никакъв начин от термостата неговата роля е да отвори на определени градуси и да затвори под тях.Дори и да е блокирал термостата отворен виското пак ще работи .
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 18 Яну 2012, 23:12
Не, че няма никаква връзка, но идеята ми беше друга. А именно, че 105 градуса Целзий са си рискова температура за еднин ДВГ. Едно е 87 градуса Целзий при 520и и съвсем друго е 105 градуса Целзий при 540и. Та от там си мисля, че може би виското при 540и да е ХЕВИ ДЮТИ - сиреч по-яко от нормалните вискота, които са се слагали по принцип на коли с виско.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Яну 2012, 4:39
Ами 105 градуса наистина е доста неприятна температура.Ако колата е само с вода това значи завиране на водата и 100% сигура прегряване на двигателя .Тука е и другия плюс на антифриза-не ври при 100 градуса както водата.Нормално трябва да е около 92 градуса максимално.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 19 Яну 2012, 10:45
Да, виското за 540-ките не е като на останалите и си е само за 4 и 5 литровите мотори http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=11527502804
Идеята е, че виското не тръгва рязко, както един електрически вентилатор, а започва да се върти от доста по-ниска температура. Ето и схемата:
Както се вижда, биметалната пластина не отваря рязко, защото няма пружини, както при термостата, а започва да отваря постепенно и да пуска зацепващия силикон. Примерно при 50*С е отворила на 20% и виското се върти с 20% от максималните му обороти, при 100*С (като за 540-ка) вече биметалната пластина е отворила напълно и виското работи на максиманите си обороти.
Така че, както казах по-горе, оборотите на виското се вдигат правопоропорционално на температурата.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 19 Яну 2012, 10:51
Jordana написа:Ами 105 градуса наистина е доста неприятна температура.Ако колата е само с вода това значи завиране на водата и 100% сигура прегряване на двигателя .Тука е и другия плюс на антифриза-не ври при 100 градуса както водата.Нормално трябва да е около 92 градуса максимално.
Отклоняваме се бая от темата, но все пак да спомена, че това е такаааа... ама не съвсем... :mhihi:
Водата ври при 100 градуса Целзий на 0 м надморска височина и атмосферно налягане 1 бар. Системата е под налягане и работи примерно на 1.5 бара (да речем). Това означава, че имаме 1 бар + 1.5 бара = 2.5 бара (да речем). И като погледнем тук: http://www.engineeringtoolbox.com/boili ... d_926.html и виждаме, че водата ще заври на 127 градуса Целзий. От тук пък следва, че даже и с чиста дестилирана водичка да каркаме пак сме ОК. :winky:
Последна промяна turbo на 19 Яну 2012, 22:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.10.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 530iA 2001
Мечтае да кара: M5,X6
Мнение от динго » 19 Яну 2012, 20:23
Виждам,че добре се развива темата :yes: Браво за добрите постове много са полезни за такива като мен.
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 20 Яну 2012, 21:44
turbo написа:
Не е точно така ! Ще се намеся понеже ми е малко специалност :mhihi: ... за налягането , завирането , парата и т.н. Атмосферното налягане в затворените системи не оказва влияние на температурата на кипене на водата. Само при отворен съд може да се говори за атмосферно + ефективно/това което показват обикновените манометри/ , който сбор всъщност се нарича абсолютно налягане
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Яну 2012, 22:00
Тоест да разбираме че в радиатора с налягане 1 бар и температура 100 градуса чистата вода си кипва при тея условия. :lol:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Яну 2012, 22:52
Jordana написа:Тоест да разбираме че в радиатора с налягане 1 бар и температура 100 градуса чистата вода си кипва при тея условия. :lol:
Точно обратното, радиатора ти не е отворен съд ;)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Яну 2012, 23:24
mad_presley написа:
Еми точно де.Радиатора е затворен съд.Не се добавя атмосферното налягане.Дига 1 бар като загрее и кипва.Поне от горния пост така го разбирам.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 20 Яну 2012, 23:57
Jordana написа:
mad_presley написа:
Koгато има налягане водата кипи при по висока температура от 100 градуса
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 23 Яну 2012, 12:45
При по-високо налягане водата кипи при по-ниска температура. Замислете се защо има тенджери за готвене под налягане :idea: . В антифриза има разни добавки, за да кипи при по-висока температура.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 23 Яну 2012, 15:28
M5 написа:При по-високо налягане водата кипи при по-ниска температура....
Обратното колега, точно обратното на това, което си написал. Тези неща се учат в 7-ми клас по физика.
