Масла за BMW E39
Регистриран на: 11.11.2009
Re: Масла за BMW E39
Мнение от trapo » 10 Май 2010, 20:13
Колеги, в крайна сметка никой не каза за 525 тдс на 201 000 км кое е най-доброто масло и къде в София няма да ти "одерат кожата" за да го сменят? ПС На всяка смяна на масло ли трябва да се сменят въздушни филтри, горивен филтър(за масления е ясно че трябва)?
BMW Sheer Driving Pleasure
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 11 Май 2010, 1:31
trapo написа:Колеги, в крайна сметка никой не каза за 525 тдс на 201 000 км кое е най-доброто масло и къде в София няма да ти "одерат кожата" за да го сменят? ПС На всяка смяна на масло ли трябва да се сменят въздушни филтри, горивен филтър(за масления е ясно че трябва)?
Няма как някой да знае кое е най-доброто масло,тъй като май всички марки си имат варианти за нашия пазар които са в пъти по-некачественни от това което трябва да бъдат.Все пак всичко опира до добавките които има едно масло и съм сигурен че за нашия пязар те са най-малко,за да се достигне ниска себестойност на продукта и голяма печалба за вносителя.Направи си сондиране из форума,тъй като има много писано за масла и избери своето и пробвай.Никой не може да ти каже кое е най-хубавото масло.
Мнение от trapo » 11 Май 2010, 16:48
Колеги това ще ми е първа смяна откакто имам колата. Взех я миналия октомври и цяла зима няма проблеми(Мотул 15W50). 2.5 тдс на 201 000 км и ми е изгорило към 400 грама за 10 000 км...Въпроса ми е да сложа ли пак такова или трябва пълна синтетика, зощото изчетох целия форум и не мога да разбера трябва или не трябва пълна синтетика...полувината колеги казват пълна, другата полувина казват каквото сложиш само да е хубаво...?!?!?!
Мнение от Dream_BMW » 11 Май 2010, 22:26
trapo написа:Колеги това ще ми е първа смяна откакто имам колата. Взех я миналия октомври и цяла зима няма проблеми(Мотул 15W50). 2.5 тдс на 201 000 км и ми е изгорило към 400 грама за 10 000 км...Въпроса ми е да сложа ли пак такова или трябва пълна синтетика, зощото изчетох целия форум и не мога да разбера трябва или не трябва пълна синтетика...полувината колеги казват пълна, другата полувина казват каквото сложиш само да е хубаво...?!?!?!
Експериментирай колега и сам си направи изводите и избора с какво масло ще си за в бъдеще.За лятото не е проблем 15W50,но за зимата съм сигурен че не е подходящо,тъй като при ниските температури маслото е на мармалад в картера и докато го разбие двигателя ти,той на практика работи с влошено мазане.При мен 325 ТДС-а ми с масло 5W40 от октомври 2009-а до днес май 2010-а за 10 000 км ми е изгорила 200 мл.Но сега ще и слагам 10W40 за лятото,тъй като не мисля че е проблем през лятото да се кара с такова,но зимата е добре да е пълна синтетика,тъй като колата по-често изстива и повече време работи студена.Като мине лятото ще кажа как е било.Мога да кажа че голям враг на маслото е лошото охлаждане на двигателя,което е често срещан проблем при нашия мотор.така че ако ти се включва често помощния вентилатор на климатика,то значи имаш нужда от обслужване на охладителната система.
Мнение от trapo » 12 Май 2010, 22:35
Dream_BMW написа: Експериментирай колега и сам си направи изводите и избора с какво масло ще си за в бъдеще.За лятото не е проблем 15W50,но за зимата съм сигурен че не е подходящо,тъй като при ниските температури маслото е на мармалад в картера и докато го разбие двигателя ти,той на практика работи с влошено мазане.При мен 325 ТДС-а ми с масло 5W40 от октомври 2009-а до днес май 2010-а за 10 000 км ми е изгорила 200 мл.Но сега ще и слагам 10W40 за лятото,тъй като не мисля че е проблем през лятото да се кара с такова,но зимата е добре да е пълна синтетика,тъй като колата по-често изстива и повече време работи студена.Като мине лятото ще кажа как е било.Мога да кажа че голям враг на маслото е лошото охлаждане на двигателя,което е често срещан проблем при нашия мотор.така че ако ти се включва често помощния вентилатор на климатика,то значи имаш нужда от обслужване на охладителната система.
Мерси, колега, за отговора, взех си 10W40 от mitaka7 и ще видим какво ще стане.
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: sofia
Кара: E39 540ia Е65 745i
какво масло да сложа полудях ????
Мнение от FLEX » 15 Май 2010, 21:59
колеги колата е 540, вече незнам кой да слушам някой плюват БМВ маслото други го хвалят аз карам сега с fuchs oil 10W40 от auto+ го взимам ама вече не ми е на далавера и с какво да го сменя????
Регистриран на: 24.06.2005
Re: какво масло да сложа полудях ????
Мнение от tsb_bg » 15 Май 2010, 22:08
BMW 5W30 от оторизиран дилър (да не е менте)
Мнение от FLEX » 15 Май 2010, 22:18
това май ще ми е тънко по добре 10W40 до сега съм бил с такова и колата е към 200хил.
Мнение от tsb_bg » 15 Май 2010, 22:42
И двете коли са с такова масло и зимата и лятото и съм доволен
Регистриран на: 4.07.2008
Кара: '99 BMW 525 TDS
Мнение от krasi76 » 20 Май 2010, 1:27
не ми се иска да пускам нова тема и ще задам тук въпроса си:
Нормално ли е като съм изминал само 5 км след смяна на маслото, от вече да е черно като катран? Или измамници то Дару кар са ми сипали старо масло??? :ranting:
Също така проблем ли това, че нивото на маслото е с около 1 см над второто деление (MAX) на измервателната щека? :shock:
525 TDS
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 20 Май 2010, 2:06
На всички дизели маслото е черно като катран който ти е казал че му е светло значи те лъже. За нивото не е хубаво да е над максимума.
Мнение от Dream_BMW » 20 Май 2010, 9:32
krasi76 написа:Здравейте,
Колкото по-бързо става черно,толкова по-добро е маслото,тъй като за маслото на дизела много важно изискване е да има добри миещи и разтварящи нагарите свойства.
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW
Мнение от kerchona » 20 Май 2010, 10:50
Здравейте колеги,
имам питане към колегите с ТДС 525, с какво масло карат и колко им изгарят? Разбира се колеги, които имат опит и наблюдения, но карат други Е39-ки нека и те се включат. Аз карам с масло - БМВ 10W40 и за 8000 км съм долял 2,5 литра и което ми се струва ненормално. Моля ви кажете вашето мнение и какви мерки да предприемам, за да спре това горене на масло.
Предварително благодаря!
Ти си това което правиш, а не това което говориш !
Мнение от krasi76 » 20 Май 2010, 11:52
monogamnia написа:... За нивото не е хубаво да е над максимума.
И какво? Трябва да източа част от маслото ли, колеги? Имате ли идея как мога да го направя сам? Че със сервизи за такова нещо изобщо не ми се занимава повече...
525 TDS
Мнение от tsb_bg » 20 Май 2010, 12:01
Ако си сменял маслото в ДАРУ отиди и ще си оправят грешката. Там поне са сериозни
Ако си го сменял на друго място пак отиди за да видят че не пасеш трева иначе следващи път пак ще е така
Потребители разглеждащи този форум: dankata
