Е39 ключ не иска да се програмира МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Re: Е39 ключ не иска да се програмира МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ
Мнение от BRAAT » 17 Юли 2014, 19:07
Ето този е ключа!
SHARK-а му е майката!!!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 17 Юли 2014, 21:24
bgpavlp написа:За такъв ключ ли говорим:
или този:
Проблема може да не е в ключа трябва да се пробва с друг дали така ще го прави, може проблема да е в ГМ модула.
Ако си от София пиши ми едно ЛС ще ти обуча един ключ ромбоиден от по-новите и ще ти го дам да покараш да видиш дали и него ще забравя.
Опс сега видях Асеновград :D
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 17 Юли 2014, 21:26
E, ами освен аз да му обуча един такъв тогава :D
Ако нема у глава, има у Google.
Мнение от BRAAT » 17 Юли 2014, 22:09
bgpavlp написа:E, ами освен аз да му обуча един такъв тогава :D
Мерси за предложенията. Наистина не се бях сетил да пробваме с друг ключ. Имам приятели, ще пробваме. И все пак като гледам май ще излезне ГМ модула :( Ще пиша какво се е случило, но все пак чакам и за още предложения от ваша страна, ако на някои още има някаква идея.
Регистриран на: 2.06.2014
Кара: през просото.
Мечтае да кара: за без пари
Детайли за колата: F07 535хd
Мнение от masterdealer » 21 Юли 2014, 9:59
Да споделя и аз опит.
Тези дни ми се наложи да сменявам батерията на ключа ( този големичкия от модел 99 г. ), като след смяната колата отказа да се програмира. Какви ли не врътки не пробвах, интервали на натискане , въртене на ключа я към задно , я към предно стъкло и не ставаше и не ставаше. Накрая без да искам го направих, като програмирането стана не с даване на контакт , а на позиция 1. Пробвах след това няколко пъти и се програмираше. Ако някой още страда нека да пробва и така, дано и при него да се получи. :driving:
(oOO \ [||] [||] / OOo)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 22 Юли 2014, 0:04
masterdealer написа:Здравейте,
според мен всички изпускате едно важно нещо като се даде на контакт и се върне обратно се натиска бутона за отключване и се държи докато диода започне да мига бързо и тогава се натиска три пъти заключването.
Мога да се хвана на бас за бързо обучаване и на двата ключа робмоидния и този с гумените бутони, просто не виждам нищо сложно стига да се спазва последователността която е оказана в хиляда теми през годините във форума.
Мнение от BRAAT » 02 Авг 2014, 19:20
Колеги, казаха ми , че един ключ може да се програмира(обучи) до 4 пъти, в смисъл на 4 различни автомобила. И ако искаш да го обучиш на пети автомобил не ставало! Това верно ли е ? Има ли запознати с това което ми казаха? Ако е истина, ще трябва да си търся нов ключ.
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 02 Авг 2014, 22:55
Не колега, не е верно! Това е като в онзи виц за компютрите и компотите ;). В имобилайзерния модул на всеки автомобил BMW (поне за модела за който се интересуваш) могат да се впишат до 4 активни ключа, което няма нищо общо с т. нар. "обучаване" на платката за дистанционно управление - платката може да се синхронизира n-пъти на също толкова на брой различни автомобили...!
Мнение от BRAAT » 04 Авг 2014, 3:47
Мерси много за отговора. Не ми се вярваше това твърдение, но като посяха мааалко съмнение и реших да попитам. Мерси отново, колега xm_net. :)
Регистриран на: 11.11.2009
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 30 Яну 2015, 22:56
Здравейте колеги. И аз имам странен проблем с моя ключ за е39 стандартен. Колата се отключва с бутона на ключа, но не иска да се заключи с другия. Когато я заключа с патрона и след това натисна копчето за заключване индикира, че колата е заключена и плафоните светват, демек подава сигнал но когато я отключа и се опитам след това да я заключа с копчето на ключа не иска. :dunno: :dunno: :dunno:
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 19 Фев 2015, 0:52
:dunno:
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 19 Фев 2015, 16:45
Моя проблем е следния, колата е оригинално е с ключ без дистанционно само със светодиод, купих си ромбоиден ключ от колега от форума преди доста време, като тогава пак си играх да го обуча и се ядосах и го зае*ах, обаче днеска с нови сили пробвах всякакви варианти където ги пише из нета, но неще и неще. Проверих и предпазител 53 и той е здрав. Някой ако има някаква идея как да си направя remote control-a да бачка, нека сподели.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 19 Фев 2015, 17:54
hag_1924 написа:Здравейте колеги. И аз имам странен проблем с моя ключ за е39 стандартен. Колата се отключва с бутона на ключа, но не иска да се заключи с другия. Когато я заключа с патрона и след това натисна копчето за заключване индикира, че колата е заключена и плафоните светват, демек подава сигнал но когато я отключа и се опитам след това да я заключа с копчето на ключа не иска. :dunno: :dunno: :dunno:
Провери бутона или батерията :?:
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 24 Фев 2015, 3:47
Никой ли не се е сблъсквал с моя проблем? :dunno:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 24 Фев 2015, 17:24
Raefi написа:Никой ли не се е сблъсквал с моя проблем? :dunno:
в колата има антенен модул може той да е прецакан и да не приема сигнала от ключа ако си сигурен, че ключа излъчва разбира се.
