Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 22.09.2011
Местоположение: Sion,Swiss
Кара: BMW 530d
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от meti_vd » 03 Яну 2016, 15:17
Днес през INPA разтупках и помпичката,беше натрупала грешки не е истина каква пушилка стана в гаража:)
Няколко пъти я палих и гасих и нямаше проблеми,да видим колко,ще изкара.
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 05 Яну 2016, 11:11
Да питам, понеже явно не разбрах.
Тази печка след като се отключи се пуска сама когато външната температура е под определени градуси и спира когато колата се отключи или загрее охладителната течност до някакви градуси или напрежението на акумулатора падне под зададени норми, за да може колата все пак да запали.
Това значи ли, че ако колата седи 10 дни отвън без да се кара на минусови температури, печката ще работи всеки път (когато има нужда) докато накрая напрежението падне и забрани включването й?
Четох за така наречения телестарт, където я пускаш от разстояние. Също имам и спомен, че в менюто са налични опции за задаване време на старт/стоп на печката :roll:
Та с две думи, искам да знам дали мога да и задавам кога конкретно да се пуска.
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 05 Яну 2016, 11:19
Ако не си настройл таймерите за включване на печката - няма да се включва.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 05 Яну 2016, 13:44
Така, въпреки , че всичко е писано в 50 страници ще се опитам да обобщя.
Печката се включва при няколко условия: Външна температура под 5 градуса. Акумулатор със стабилно напрежение / всички знаем какво значи/, за количество на гориво в резервоара не съм сигурен /ясно е, че трябва да има/.
Ако по-горните условия са налице, печката се включва автоматично при запалване на мотора, продължава да работи и спомага за по-бързото загряване на мотора. Спира, като двигателя достигне определена температура.
Пример: Тези дни като е по-студено - под 0 градуса, колата ми загравя по-бързо на място, отколко ако е +7 градуса например.
Печката може да се включва и принудително. Условията са: Навигация или Мид и съответно кодиране/отключване на опцията /ако не е фабрично отключена/. След което ще имате 2 таймера, които могат да се навиват за определен час. / За тези с навигация - тук, ще вметна, че много хора бъркат печката с вентилацията, тя също има тайметри, но това не е печката!/.
Пример: Утре съм на работа от 9 часа. Нагалсям си таймера в 8:30 да се вкл. печката. Отивайки в 9 без 10 примерно до колата, печката работи, със сигурност двигатела е загрял на поне 40/50+ градуса т.е излезнал от синьото, че и повече/ стрелката / и вътре в купето е топло. Също така и предния прозорец е разтопен ако е замръзнал. Това ако имате таймери и т.н.
Има и вариант с дистанционно, оригиналното телестар.
Пример: Показвам се през прозореца цъкам копчето и печката се вкл. Не знам какви са изискванията за разстояние от колата и т.н.
Има вариант и с друго дистанционно и с гсм и т.н. Но не ми се обяснява :D
Не забравяйте, че освен тези условия, печката ви трябва да е изправна, т.е да работи и да сте сигурни в това, иначе колкото и да падат температурите, тя няма да се включи :D. С диагностика може да се провери това.
Всичко това, е писано в темата. :lalala:
Последна промяна ivailo0 на 05 Яну 2016, 17:02, променена общо 1 път
Кара: 530iA Touring
Мнение от dankata » 05 Яну 2016, 15:41
Мерси много за поясненията :yes:
Конкретно мен това ме интересуваше
...Ако по-горните условия са налице, печката се включва автоматично при отклчване на колата...
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Яну 2016, 16:53
Само да допълня че печката не се включва автоматично при отключване на колата, а със стартиране на мотора.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Мнение от ivailo0 » 05 Яну 2016, 17:00
Адаш защо моята се пуща :D, даже като дистанционно го ползвам :D . Когато колата е прибрана в двора, я отключвам отдалеч и печката се пуща... Странно. Ще поправя по-горе до изясняване на случая.
Колегата @dankata да обърне внимание.
ПС: Поправил съм по-горното мнение, а аз ще търся "проблема" с това да се вкл. при мен с отключване на колата.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Яну 2016, 17:31
Не е нормално да се пуща при отключване, по принцип прецакана електроника се държи по тоя начин, почва да бучи печката но не пали, само обдухва и спира.
Може да има някакъв вариант да се направи и при отключване да пали, но досега не съм чул такова нещо. Може пък и по твоята да има някакви интервенции да пали така, да е свързана по някакъв начин с отключването на колата. Нямам идея защо при теб е така.
Мнение от ivailo0 » 05 Яну 2016, 19:55
Прекодорах я наново и вечв не се вкл. при отключване :D.
ПС: Винаги си пали печката след ремонт е. Не е било да не запали когато е студено било то принудително или не.
Отиде ми "екстрата" :D
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 05 Яну 2016, 20:11
Имам едно въпросче,на което не намирам отговор.
Колата ми има печка,но няма нави и мид.Ако отида утре да ми я активират ще започне ли да се включва автоматично под 5 градуса ако всичко друго е наред?
Мнение от ivailo0 » 05 Яну 2016, 20:33
Няма нужда от активиране. Това е само ако искаш да я пускаш принудително. Ако е изправна печката, ще се включва автоматично при запалване на мотора.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 05 Яну 2016, 20:51
Аз също нямам МИД и Нави , по какъв начин мога да я пускам принудително , има ли дистанционно или нещо подобно.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 05 Яну 2016, 22:13
В тоя случай, само с дистанционно. Ако сложиш MID или нави, от тях. Във всички други случаи, печката тръгва автоматично под 6 градуса външна температура, независимо има ли MID, нави, дистанционно, при запалването на мотора.
Вече дъвчем едно и също по 15 пъти.....
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 10 Яну 2016, 21:12
а дали мога да тествам бензинова печка свалена, която готвя за ретрофит?
Регистриран на: 8.10.2010
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 11 Яну 2016, 10:27
Здравейте колеги,
Имам проблем с печката не иска да се пусне и не иска...
след една малка диагностика излезна следната грешка.
ще се радвам някой да ми даде някакви насоки или евентуално сервиз, намирам се в София.
Благодаря ви предварително.
