Температура на антифриза според бордовия ви компютър
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: BMW 520i 98g.
Мечтае да кара: BMW F01 760li
Re: Температура на антифриза според бордовия ви компютър
Мнение от kardo898 » 22 Авг 2011, 15:28
Здравейте колеги!
Забелязах, че температурата в града по БК е 78-84 градуса.Дали това е нормално? Стрелката е точно на 12ч. и не мърда 8)
Живота в България е като стълба в кокошкарник-къс и осран,поне имам щастие едно да карам БМВ брато ;)
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 23 Авг 2011, 9:06
kardo898 написа:Забелязах, че температурата в града по БК е 78-84 градуса
В кой град,щото между градското каране в София,спрямо Враца примерно,там направо си е извънградско :mhihi:
Но температурата не ти е нормална,най-вероятно термостата стои лекинко отворен
Ето твоя на колко градуса отваря :!:
Номенклатурен номер : 11537511083
Описание : ТЕРМОСТАТ 92 *C
Ед.цена (с ДДС) : 68.36 BGN
Има наличност
Кара: BMW 520i 98g.
Мнение от kardo898 » 23 Авг 2011, 12:50
От Стара Загора съм , но в сравнение със София пак е е много малък град :lol: .Термостата ми незнам какъв е не съм го сменял от както съм взел колата и затова питам дали е нормална тази температура.Извънграда не съм гледал ,даже от скоро научих за това скрито меню,което се оказа много полезно.Колеги ако примерно поради някаква причина ми се завиши разхода на гориво дали ще ми го отчете на БК или е мн относително :conf:
Мнение от meha » 23 Авг 2011, 14:51
kardo898 написа:Колеги ако примерно поради някаква причина ми се завиши разхода на гориво дали ще ми го отчете на БК или е мн относително :conf:
да,ще го отчете.......но бордкомпютъра не е от типа "водомер" ,той показва ориентировъчни стойности......ако зануляваш редовно и следиш нещата и корекционния ти фактор е настроен правилно,може да ти показва и доста точно(личен опит) ;)
Кара: BMW 520i 98g.
Мнение от kardo898 » 23 Авг 2011, 17:49
meha написа:
Разбирам и благодаря за информацията колега :bowdown:
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Дънди, Шотландия
Кара: E39
Мечтае да кара: фадрома в народното събрание
Мнение от Archi » 23 Ное 2011, 17:45
На мен ми е 94 - 95 в града. Още не съм пробвал извънградско, утре ще пробвам! А да попитам, понеже не ми се струва удачно да отварям нова тема, понеже колата ми е деснячка има ли начин да се обърне одометъра от мили в километри?
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 23 Ное 2011, 17:47
Archi написа:колата ми е деснячка има ли начин да се обърне одометъра от мили в километри?
Може, колега.. :yes:
Кара: E39
Мнение от Archi » 23 Ное 2011, 17:57
jbankov написа:
Без комп става ли?
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 23 Ное 2011, 18:01
Не :nono: Трябва да се закачи, за да може да се направи това....за съжаление :(
Кара: E39
Мнение от Archi » 24 Ное 2011, 22:52
Днес ми даде между 96-98 градуса извънградско при скорост 100-110 км/ч, по баир достигаше до максимум 101 градуса, незнам малко ми се вижда като че ли леко над нормата или е добре?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 24 Ное 2011, 23:27
Ами че множко е сякаш колега , виж си между радиаторите ако са се събрали мръсотии ги измий хубаво. За целта трябва да смъкнеш водния радиатор за да можеш да почистиш хубаво ...
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 25 Ное 2011, 0:01
При мен сега като е студено държи 91-94 градуса и градско и извънградско.
Лятото с пуснат климатик извънградско държи 94-96 градуса. На баир се качва до 100-102. В града държи 94-100 в зависимост от задръстванията.
Мотора е М52B20.
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: 540 ///M-paket 2003
Мнение от lubenti » 25 Ное 2011, 12:34
im0tep написа:
`DaRkMaN написа:задържаш копчето за нулиране на километрите и ти излиза надпис test натискайки копчето стигаш до 19-ти тест след което изчакваш излиза надпис L off който след 2 секунди става L on идеята е да натиснеш копчето когато е изписано L off ако трябва изчакай да се изредят 1 път ;) след тази процедура ди излиза пак тест и вече са отключени тестовете като всяко от тях показва различни данни ...има за напрежени на акумулатора, за количество гориво общо и по отделно в единия и другия резервоар, за оборотите и за температурата и разни други ;) имаи предвид че менютата не остават отключени завинаги и всеки път трябва да правиш цялата процедура :) успех ;)
Колега,ето тук е обяснено как се влиза в тайните менюта а в началото на темата е обяснено кое меню за какво е :yes:
Същата ли е процедурата и при големия БК?
P.S. Преди малко се мъчих и не успях да влезна в тези менюта.
35643
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 25 Ное 2011, 16:19
На мен пък ми държи и градско и извънградско между 84 -89 градуса :roll: Помислих си че термостата ми стои леко отворен,но пък маркуча след термостата е студен.Нормални ли са тези градуси?Лятото си държи 92-100 градуса максимум с климатик и в баирите.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Ное 2011, 16:45
im0tep написа:На мен пък ми държи и градско и извънградско между 84 -89 градуса :roll: Помислих си че термостата ми стои леко отворен,но пък маркуча след термостата е студен.Нормални ли са тези градуси?Лятото си държи 92-100 градуса максимум с климатик и в баирите.
И аз така.
