Проблем с подгрева на шофьорска седалка
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Проблем с подгрева на шофьорска седалка
Мнение от ares2 » 27 Ное 2018, 13:37
по скоро ако е изтънял там реотана се напича повече. не зная какво става, но и намоята седалка понапича здраво от ляво.
не съм сигурен ако скъсиш реотана или го спреш дали бутона ще заработи коректно. имаше някакво съпротивление определено което търси
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: E91 320A
Мнение от mirko0 » 27 Ное 2018, 14:46
ares2 написа:по скоро ако е изтънял там реотана се напича повече. не зная какво става, но и намоята седалка понапича здраво от ляво.
Здравей,
и аз така си го представях, но днес разговарях с втори тапицер, според когото проблемът си е в прекъснат реотан, който опира някъде и било опасно да се включва. За жалост нищо не разбирам от електроника.
Поздрави
Мнение от ares2 » 27 Ное 2018, 17:43
би трябвало да се изключи ако има нещо подобно
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 27 Ное 2018, 21:10
При мен подгревът на шофьорския гръб не работи, вероятно е прекъснат още преди да купя колата (преди 7-8 години).
Докато бях със старите бутони (врътки) за подгрев, нямаше проблем, но в момента, в който сложих конзола с бутони, вместо отделни бутони, шофьорският подгрев спираше в момента, в който го активирам (светодиодите до бутона гаснеха моментално).
Свързах един резистор с достатъчна мощност и нещата се "оправиха". Подгревът продължи да си работи, както беше преди - топли само седалката, но не и гърба. Пиша "оправиха" в кавички, защото съм пределно наясно, че това е циганския начин да си оправиш проблема, вместо да си разглобиш седалката, да разшиеш подгрева й и да сложиш нов подгрев.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 27 Ное 2018, 23:38
Ако се скъси реотана, ще понижиш съпротивлението му и ще грее още повече.
mirko0 написа:
Здравей,
Поздрави
Нали не вярваш, че тапицер, които си вади хляба с игла и конец ще ти даде отговор или ще те насочи правилно по въпроси, свързани с електротехниката и електрониката.
Причината за по-силното нагряване на даден елемент от погрева на седалката е понижено съпротивляние на този елемент. На какво се дължи това и какво е реалното състояние на подгрева може да се каже след като се свали тапицерията и се огледа щателно.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 02 Дек 2018, 0:48
А , ако се наложи да се скъси нагревателя, примерно с 1/4 , не може ли да се сложи подходящо съпротивление
и да стане като на цял нагревател ?
Последна промяна sa_hellrot на 03 Дек 2018, 0:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 02 Дек 2018, 13:13
Здравейте колеги, искам и аз да Ви попитам за моя подгрев. Нагревателите са ми изгорели(не знам кои) замерихме ги с мултицета. Въпросът ми е разглобява ли се седалката по нормален начин, за да се изкарат нагревателите или ми трябва тапицер, за да я разшие. Другият ми въпрос е ремонтират ли се старите нагреватели и как, или ми трябват нови. Благодаря предварително за отговорите.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Мнение от stony1 » 03 Дек 2018, 12:06
Grozdanoff написа:Здравейте колеги, искам и аз да Ви попитам за моя подгрев. Нагревателите са ми изгорели(не знам кои) замерихме ги с мултицета. Въпросът ми е разглобява ли се седалката по нормален начин, за да се изкарат нагревателите или ми трябва тапицер, за да я разшие. Другият ми въпрос е ремонтират ли се старите нагреватели и как, или ми трябват нови. Благодаря предварително за отговорите.
Какво означава да се разглобява седалката по нормален начин? Като ги замерихте с мултицет как точно го направихте? Подгревът на седалищната част и на гърба ли е изгорял? Подгревът е зашит към тапицерията.
Българския вариант:
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 03 Дек 2018, 18:20
stony1 написа:
Мой приятел замери двете седалки с мултицета и каза, че нагревателите на шофьорската седалка са изгорели, не давала съпротивление... Друг мой колега ми каза, че си поправил неговия подгрев(не е БМВ) и аз се чудя каква е процедурата като цяло, от какъв материал са тия нагреватели, как се поправят, запояват ли се, как става? Значи все пак ще ми трябва тапицер да зашие седалката накрая...
Мнение от ares2 » 03 Дек 2018, 18:53
прави се, но разправията е да отвориш седалката. дори с кабел може да се запоят и да се ползва като мост където е изтъняло. не вярвам да окаже голяма разлика в общото съпротивление.
Мнение от stony1 » 04 Дек 2018, 13:00
Grozdanoff написа:
stony1 написа:
Поредните уточняващи въпроси. Подгревът от кога не работи? Какво точно е замерил? Къде е направил замерването, на коя букса, клема или кабел? Много е важно защото при БМВ подгревните елементи на гърба и седалищната част са свързани в паралел, като на седалищния подгрев има един термо елемент. Ако при замерването, уредът не е показал никава стойност (съпротивляние), това означава, че има прекъсване и на двата подгряващи елемента, този на гърба и тизи на седалищната част, като има и вариант да са разкачени от буксите на инсталацията на самата седалка.
Българския вариант:
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 04 Дек 2018, 15:43
stony1 написа:
Grozdanoff написа:
stony1 написа:
Март месец купих колата с неработещ подгрев на шофьорската седалка, незнам къде точно е замерил седалката на кои букси, но помня че замери двете и каза, че на шофьорската няма съпротивление, до толкова разбирам, за да уточня :mhihi: 2019 като се стопли времето планувам да дам на тапицер да ми разшие седалката, а после ще видим какво ще стане...
Кара: E91 320A
Мнение от mirko0 » 21 Дек 2018, 18:40
аз реших пробелма при мен със закупуване на пасажерска седалка в сравнително добро състояние, от която взех кожата със зашитя за нея подгрев и я сложих на моята седалка. Благодарности на всички, които се включиха и специално на колегата Stony1. От ровене във форума, включително в немския, установих следното:
При текстилния салон самият подгрев е отделна част и може да се смени само той, като там твърдяха, че не скъп.
При кожения салон подгревът е зашит за кожата и можело да се поръча само с нея. Обсъждаше се и вариант да се купи само подгрев предназначен за текстилен салон и да се сложи под кожата.
Кожата на пасажерската и на шофьорската седалка е еднаква и взаимозаменяема.
Може да се разшие работещ подгрев от кожена седалка и да се зашие за друга /така каза тапицера/
На моята седалка така или иначе трябваше да сменя изгорения детайл, а според колегата Stony1 ремонтът на моя подгрев е трудоемка и съмнителна работа, затова реших да купя седалка с работещ подгрев и да разменя кожената част с тази на моята. Купих пасажерска седалка, т.к. принципно са в по - добро състояние и отидох при тапицер, който свръши същинската работата.
Поздрави
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 22 Дек 2018, 3:12
Значи кожите на седалките са взаимозаменяеми т.е. еднакви това е супер новина. Остава и на Е53 да става от
пасажерската или от англичанка за шофьорската, някой знае ли ?
