Вижте след тест с колби какво видях
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Вижте след тест с колби какво видях
Мнение от dak » 28 Юни 2016, 11:38
Ако има проблем с дюза ще пуши ли кокато е студен мотора , щото ми се появи сивкав дим при форсиране когато е яко згрял мотора , когато е студен няма пушеци .
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 28 Юни 2016, 11:40
Е при загрял мотор съм гледал моята.Пуши синьо бяло на место и мирише на не изгоряла нафта,но ако я оставя да работи,иначе ако я покарам изчиства.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Мнение от dak » 28 Юни 2016, 21:50
Днес гладахме дюзите в ИНПА , има една на +1,30 и една на -1,03 другите са ОК , вероятно проблем с кофти масло или проблем с внушение :D
Мнение от kalingk » 29 Юни 2016, 17:13
Момчета при смяна на дюза,прави ли се презапис на номерата на дюзите като при е60 или може направо от инпа да се ресетнат само стойностите?Сложил съм дюза като старата и двете завършват на 984,но да знам дали това е достатъчно.Иначе колата заспа след като я смених.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 29 Юни 2016, 23:17
Аз доколкото знам, няма нужда от кодиране, щом номерата са еднакви...
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 30 Юни 2016, 9:40
Карай смело, аз така смених две.
Мнение от kalingk » 30 Юни 2016, 17:12
Така де.но гледам,че има два номера.Единият е на бош,а другият е на бмв по който излиза и в рйал оем.Кой от двата номера трябва да е идентичен...този на бмв или този на бош?
Мнение от Z3Ro* » 30 Юни 2016, 22:40
Инжекторите за тази кола са два модела, с различни номера съответно по Бош и БМВ. Ако сменяш дюза, може да гледаш номера отгоре на бобината на дюзата, който, доколкото помня, е по Бош...
Мнение от kalingk » 30 Юни 2016, 22:56
Питам понеже и двата номера са еднакви,но новата имаше гумен о пръстен,а старата няма.И още нещо,след смяна на дюзата,която и на топъл мотор държеше -3 и колата си пушеше.ако я оставя на място да работи 5 10мин,колата когато е топла си нормализира стойностите.Имам някои с 0.01. -0.54 ми е най голямата стойност,но като е студена тази дюза на 2ри цилиндър както и 6ти се вдигат на 2 и нещо едната и отрицателно на другата със същата стойност само,че на 6ти цилиндър.Така като гледам диагностиките вървят 2 4 6 и 1 3 5 и се допълват една друга.Като пропорционално на затоплянето на мотор и стойностите падат и се уравновесяват в диапазон на 0.5 при топъл мотор вече.Дюзата на 6ти,която дава положителна стойност гледам отгоре се е омазнила.не знам дали е от тръбичката за нафтата или избива долу на дифтунката,но се чудя дали да я не сменя и нея или при стойности 1-0.1 2- -0.59. 3- -0.24. 4- -0.05. 5- -0.32. 6-0.38. Да не я пипам повече.Това на загрял мотор.Тест с колби не искам да правя,че ще трябва да търся нова магистрала за обратното гориво като ги гледам тия пластмасови щуцери не знам как им вадите маркучите без да ги счупите.
Точно преди смяната на дюзата; https://www.youtube.com/watch?v=pLA-lQU ... e=youtu.be
След смяната на дюзата; https://www.youtube.com/watch?v=ChX8B9EGLdw
И двете видеа са правени на загрял мотор.
Мнение от dak » 30 Юни 2016, 23:19
Колега , щуцерите са учудващо здрви :) Иначе по темата. Днес и аз гледах мойте стойност през INPA и положението е като при теб. Студена една от дюзите отива почти към +2,8-3 и една на -2,60 като загрее тази която е на +2,8 става на 0,03 а тази която е на -2,60 става 1,2 . Правих теста с колбите и там излезе малка разлика на дюзата на 5 цилиндър спрямо другите а корекциите в INPA са на 1ви и 2ри цилиндър , така , че през INPA изобщо не можеше да разбереш коя точно дюза е за ремонт. Я ми кажи трудно ли се демонтира дюза , стрябва ли да се сваля колектора ? Ти от къде си взе друга дюза , втора ръка ли е или е рециклирана ?
п.п. Моята кола не пуши като работи на място , имаше едно леко кадене само при форсиране на място като загрее но вече изчезна , може да е било от скапаната нафта която бях сипал ! Чудя се дали да се занимавам да правя дюзи , че имаше случай при които стават по зле :lol:
Последна промяна dak на 30 Юни 2016, 23:28, променена общо 1 път
Мнение от kalingk » 30 Юни 2016, 23:26
Ба.Свалих я за 20мин.Като свалях и смукателя.Ваду се супер лесно...поне тази ми не беше запекла.Намерих друга втора ръка за 80лв и направо я монтирах...два пъти,че първият път бях обърнал петата дето стяга дюзата.
Еми аз през диагносрика я изкарах тази.Това беше единствената дюза която и след 20 закачвания вс3 си стоеше на висока отрицателна стойност.От преди 5 години все стоеше на -1.7 до -2.3,но сега блгодарение на протека я закрепих на -3.Иначе другите все си меняха корекциите,но винаги се опитваха да уравноврсят тази.
Мнение от Z3Ro* » 30 Юни 2016, 23:38
Ако има проблем с компресията, ще има и аномалии в корекциите - искам да кажа, че вероятно омазняването ти идва отгоре. От клипа дюзите ти са ок, не ги пипай, а погледни обратната нафта и колектора, ако има омазняване...
И дюзи се гледат на загрял мотор и празен ход.
Мнение от kalingk » 30 Юни 2016, 23:45
Еми точно на 6ти цилиндър щуцера за обратната нафта влиза доста свободна и гледам клипсчето дето го законтря играе единствено на тази дюза само докато работи мотора.Има гумичка на нея,но незнам колко е читава.Ще взема цялата магистрала да сменя.
На празен ход съм го правил ма напървият клип подадох малко газ...зорлем.може да се изкашля и отисне.
Мнение от dak » 30 Юни 2016, 23:56
и според мен стойностите от клипа са супер , по добре да не пипат повече.
Мнение от kalingk » 02 Юли 2016, 11:59
И понеже колеги казват,че е добре да се прави на студен мотор.Ето какво ми даде на тест с колби...в моя случай чаши за 1мин работа на абсолютно студен мотор.1-4гр.2-4гр.3-6гр.4-6гр.5-6гр.6-6гр.Като пак твърдя,че не е рочен много тоя метод.Само докато откачих маркучите за да ги изтръскам в чашите може да съм изгубил по 4 15 капки.понеже омазни след това около изхода отгоре на дюзите, а и маркучите дето затапваха другият изход на дюзите бяха различни.това не го бях преценил.Стойностите не са в милилитри , а в грамове на електеонна везна.
Пп незнам дали е дало някакво отражение на резултата това че бях забравил да закача мап сензора...Колата е работила само на обороти.На жената кантара играеше точно с 2 грама,така.че нищо чудно да са еднакви.
40499
