530д шум при студен старт ?
Регистриран на: 14.12.2014
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Re: 530д шум при студен старт ?
Мнение от JorisssM » 18 Фев 2015, 0:10
Да наистина в началото като натоваря системата с повече консуматори се увеличаваше. Сега като я натоваря и замлъква за минута и пак се появява. Добре де. По пътя на логиката като е студен има повече шумове и вибрации. Като загрее заработва по спокойно. Да не би да е заминало амортесъорчето което опъва. Преди време бях попаднал на тема в която говореха за Belt tenssioner Че той като заминел пак ставало така.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: E39, 530dA M-tech
Мнение от mugen » 18 Фев 2015, 20:58
Смених ремъка и се оправи, стария явно е бил ментак контитек 2060 или крив нещо, чак и аз не мога да повярвам, новия е топранче няма грешка върви мазно и не скача 2063.
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 20 Фев 2015, 9:42
При мен мистерията остава като по напред в темата споделих, когато пусна фаровете (ксенонови Хела с лупа) този шум (ружене) спира, какво общо има с фаровете незнам. :dunno:
Мнение от mugen » 20 Фев 2015, 18:56
Като загрее има ли? Де да знам ква е логиката вече, като пуснеш фаровете една идея се натоварва генератора и се натоварва ремъка и затова трябва да спира. Аз съм писал всичко, което смених дано и при вас се оправи така.
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Мнение от 320iPower » 20 Фев 2015, 19:32
мале ще подивея с тоя шум няколко дена го нямаше днес паля вадя колата от гаража тихо затварям гаража отивам към колата и бвввввв аааа гледах ремъци ролки нищо не играе нищо не вибрира :bang: и като карам особенно като превключва скоростите в диапазано под 2000оборота като резонанс чак се чува ужас
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 20 Фев 2015, 21:43
320iPower написа:мале ще подивея с тоя шум няколко дена го нямаше днес паля вадя колата от гаража тихо затварям гаража отивам към колата и бвввввв аааа гледах ремъци ролки нищо не играе нищо не вибрира :bang: и като карам особенно като превключва скоростите в диапазано под 2000оборота като резонанс чак се чува ужас
todorakis82 написа:При мен мистерията остава като по напред в темата споделих, когато пусна фаровете (ксенонови Хела с лупа) този шум (ружене) спира, какво общо има с фаровете незнам. :dunno:
Защо не посетите някой форумен сервиз може да се открие проблема? И аз имах проблем с едно тракане от към алтернатора и се чудех какво е а видимо не се виждаше и отидох в кварталният сервиз и един ми вика че алтернатора ми заминал :kuku: намерих друг алтернатор и на вторият ден пак същото тракане че и по силно.Отидох в доверен сервиз от форума и веднага ми бе казано че е хидравлична помпа,купих нова и нещата заспаха :yes: само се набутах със 90лв.за алтернатор + 30лв.за труд :mrgreen:
Мнение от todorakis82 » 20 Фев 2015, 22:40
mugen написа:Като загрее има ли? Де да знам ква е логиката вече, като пуснеш фаровете една идея се натоварва генератора и се натоварва ремъка и затова трябва да спира. Аз съм писал всичко, което смених дано и при вас се оправи така.
Като загрее няма шум колега, дори като е топло лятото например го нямам този проблем, ремъците не се мятат ролки до сега не съм сменял от две години я имам колата само ремъците съм сменял до сега пистовия на Бош а малкия на климатика мисля, че беше Дайко. Алтернатора го смених преди година с втора ръка и го обслужих преди да го сложат не мисля, че в него ще е проблема. Според моя майстор и мой приятел този шум е от хидравличната помпа казва, че на повечето БМВ-та които е правил го имат този проблем каза, че им е като дефект проблем няма в помпата просто като се сменя климата и шуми.
Като дойде зимата и се започва с шумове, скърцане. Имам едно скърцане от дясно най много се чува когато завивам и правя маневра примерно като паркирам и това е втора зима когато е топло няма скърцане няма нищо.
Мнение от mugen » 22 Фев 2015, 17:41
Проверете си и акумулаторите, ако са слаби или имат нужда от зареждане или са пред скапване, генератора се натоварва много в студеното време за да възстановява батерията след паленето и от там почва да шляпа ремъка, все пак е 150А генератор. Затова точно през зимата се появява шума, дано съм бил полезен и не съм ви объркал.
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 25 Фев 2015, 11:25
Акумулатора ми е чисто нов на 2 месеца вече Банер 100а никаква промяна сутрин като я запаля пак си ружи :dunno:
Мнение от mugen » 26 Фев 2015, 1:25
Вече и аз не знам от какво може да е, не е от акумулатора. Кво ли не пробвах и смених (акумулатор, хидравлична помпа, обтегач, ролки, два ремъка). Демпферната шайба изглежда здрава, само нея не съм сменял и водна помпа :dunno: Днес ми напълниха главата и с други глупости.. че бастуна на обтегача бил задържал във втулката и бла бла да се почисти и сложи няква качествена грес понеже докато бил студен метала имало вероятност да задържа, ама това граничи вече с научната фантастика :conf:
Мнение от mugen » 27 Фев 2015, 0:48
Демпферна шайба :bang:
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 27 Фев 2015, 22:38
Ако имаш шум ,като откачена кора при 1500 -2000 оборота е шайбата.
Мнение от valeri_ignatov » 28 Фев 2015, 12:29
mugen написа:Демпферна шайба :bang:
Колега не си прочел темата(цялата)на 2.3 поста сме писали че за пробата сме слагали 4.5 демпферни шайби+2 чисто нови резултат НУЛЕВ.Колеги прочетете първо темата и тогава се изказвайте. :bchug:
Мнение от mugen » 01 Мар 2015, 0:38
Прочел съм я и то доста пъти, моята шайба не съм сменял и мисля да го направя пък да видим. Тъй тъй съм подкарал всичко наред, по-добри идеи не виждам. Къс ремък някакси ми бяга логиката да се правят удорми на тая кола.
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 04 Мар 2015, 18:11
Колеги Така или инъче не влизам много но да кажа че взех още една кола че ми е нужна та тази седмица ще я оставя един ден със сигорност колата на моя майстор да видим каква научна фантастика както му викате ще ми каже на мен. Надявам се да успее да го хване. Кадърно момче е. До тогава успех на всички :) Ще ви държа в течение !
