Rheingold
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Rheingold
DirtySouth написа:Ясно , за мен фактора двойна цена си струва риска , ако ставаше дума за 50-100 лева да ... Ама това са над 400 взимаш две дето се вика на цената на едно от Българския пазаринтересува ме какви системи изискваня иска истата !
Прочети темата дето съм постнал, пише всичко.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Rheingold
Искам само да кажа, ISTA-D e диагностичната програма, а ISTA-P е за програмирането. Първата си бачка идеално с китайските D-CAN кабели, за втората има емулатори, аз лично не успях да свържа колата с D-CAN кабел, през емулатор.
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Re: Rheingold
Да съживя малко темата, която е много полезна, но информацията е доста не пълна, разхвърляна и не систематизирана. Днес успях да свържа колата и с двете програми ISTA/P и RHEINGOLD или ISTA/D с K+DCAN кабел. Ще споделя моя опит.
По инсталацията RHEINGOLD:
1. Инсталиране на Java, vcredist 2010, vcredist 2013, vs90_piaredist, net framework 4.0 или по-висока;
2. Patched_EDIABAS.exe (при инсталацията на файла, той си създава папка EDIABAS на C-дяла), след инсталацията от папката C/EDIABAS/BIN се взема файла obd.ini и се копира в папката C:/Windows. Понеже в този файл е зададено порта на лаптопа да е com9, при настройката на кабела, USB-то на лаптопа към което е свързан кабела да е port com9;
3. Инсталиране на RHEINGOLD 3.54.11 (няма да се спирам как става инсталацията, ако на някой не му е ясно мога да помогна);
4. Стартиране на RCleaner V4.2.exe;
5. Стартиране на ISTA-D Reg Fix;
6. Инсталиране на драйверите за кабела и настройка на порта на компа (по възможност най-новите драйвери за FTDI);
По инсталацията ISTA/P:
1. Инсталиране на BMW- ISTA P на основния дял, създава се папка BMW на основния дял C:/BMW;
1. Стартиране на BMW- ISTA P Loader V4.6.exe
4. Инсталиране на Network Tool.exe, стартиране след инсталацията и рестарт на компа, настройка на USB-то, което ще се появи след рестарта (ще прикача файла за настройка);
Свързване с колата:
1. Свързва се кабела K+DCAN между лаптопа и колата;
2. Поставя се ключа на позиция ON;
3. Стартира се launcher-a на RHEINGOLD (aвтоматично се стартира ediabas сървъра)
Това е програмата започва да чете колата.
Надявам се да съм бил полезен, успех на всички ентусиасти!!!!
Свързване с колата:
- Elesar74
- Кара: Долното
Re: Rheingold
Колега, хубаво е да кажеш за коя версия говориш, защото не са една и две и все излизат някакви нови. И с ISTA-D аз лично нямам проблем, но P не иска да се свърже с колата по никакъв начин. Конкретно, казва ми, че не е стартиран EDIABAS сървъра, пък той е. И тъй си стои.
- julyan10
Re: Rheingold
Elesar74 написа:Колега, хубаво е да кажеш за коя версия говориш, защото не са една и две и все излизат някакви нови. И с ISTA-D аз лично нямам проблем, но P не иска да се свърже с колата по никакъв начин. Конкретно, казва ми, че не е стартиран EDIABAS сървъра, пък той е. И тъй си стои.
Говоря за версия ISTA-P 3.58.0.500. ISTA-P LOADER V 4.6 стартира K+DCAN ICOM EMULATOR, а той стартира автоматично EDIABAS сървъра. Затова се ползва Network Tool.exe файла, като се направят настройките.
- julyan10
Re: Rheingold
Малко update по темата. Понеже отскоро разглеждам тези програми да споделя малко впечатления. RHEINGOLD (ISTA-D) се държи много добре с K+DCAN кабел за INPA, но с нея само четене (предлагане на решение) и триене на грешки, което не е малко при положение е една диагностика е около 50 лв. Друго практическо приложение не можах да намеря. За ISTA-P нещата, които видях са, че с този кабел модулите, които работят по MOST не ги чете. Като цяло четенето е бавно, предполагам,че с I-COM глава нещата ще са други, но там цените при китайците тръгват от 400 лв. нагоре. Разглеждах други продукти като AUTOCOM DELPHI CDP+ и BMW SCANNER 2.01 FULL, но не можах да намеря точна информация дали ще могат да се кодират модулите с тях. В описанието на SCANNER-a пише, че уж има възможност на кодира CAS модула, километража и да обучава нов ключ и др. Ако някой колега има поглед върху тези програми да сподели опит. Ако колега OCI се включи ще е добре да чуем неговото мнение.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Rheingold
julyan10 написа:Малко update по темата. Понеже отскоро разглеждам тези програми да споделя малко впечатления. RHEINGOLD (ISTA-D) се държи много добре с K+DCAN кабел за INPA, но с нея само четене (предлагане на решение) и триене на грешки, което не е малко при положение е една диагностика е около 50 лв. Друго практическо приложение не можах да намеря. За ISTA-P нещата, които видях са, че с този кабел модулите, които работят по MOST не ги чете. Като цяло четенето е бавно, предполагам,че с I-COM глава нещата ще са други, но там цените при китайците тръгват от 400 лв. нагоре. Разглеждах други продукти като AUTOCOM DELPHI CDP+ и BMW SCANNER 2.01 FULL, но не можах да намеря точна информация дали ще могат да се кодират модулите с тях. В описанието на SCANNER-a пише, че уж има възможност на кодира CAS модула, километража и да обучава нов ключ и др. Ако някой колега има поглед върху тези програми да сподели опит. Ако колега OCI се включи ще е добре да чуем неговото мнение.
е да се включа тогава.
Аз работя с ICOM глава, към нея ми е вързана ISTA +, и ISTA P, ИНПА, НЦС, WinkFp. ISTA Р-то си иска и стабилно захранване поне 100 амперово да държи колата на контакт на 14 волта при програмиране.
Иначе BMW SCANNER 2.01 FULL евентуално за корекция на Вин където е възможно, за намеса по CAS модула най-добре да се ползва професионален програматор за да няма след това колата не пали
- dragonfly74
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: Е60 530 d
- Мечтае да кара: E60 535d
- Детайли за колата: M optic + chip
Re: Rheingold
Здравейте колеги. От скоро притежавам I-COM A2+B+C с инсталирани ISTA-D version 3.51.13.xxxxx и ISTA-P version 3.58.0.xxx. Проблема ми е следния. След стартиране ISTA-P не може да зареди VO (vehicle order) на E60.Прочита VIN номера, разпознава шасито и до там. После изписва, че не може да зареди VO. При работа с ISTA-D няма проблеми дори в разпечатката след диагностика изписва VO: E60 #0103*NC71%...... и т.н. Въпроса ми е някой спречквал ли се е с такъв проблем и ако може да даде някакви насоки как да го оправя?
- ChampioNbg
- Регистриран на: 10.02.2014
Re: Rheingold
julyan10 написа:Да съживя малко темата, която е много полезна, но информацията е доста не пълна, разхвърляна и не систематизирана. Днес успях да свържа колата и с двете програми ISTA/P и RHEINGOLD или ISTA/D с K+DCAN кабел. Ще споделя моя опит.
Свързване с колата:
Само да вметна да бягате далеч от версията 3.54.11/12, че убива FRM3 модула при диагностика! При Е-серия е безвъзвратно, при Ф-Серия може да се съживи с Еsys.
Заредете си направо 3.55
- julyan10
Re: Rheingold
Благодаря за съвета колега минах направо на v. 3.56.21 на RHEINGOLD и на v. 3.59.0.600 на ISTA-P с новия launcher v. 4.9.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Rheingold
За лична употреба само заслужава ли си купуването на ICOM A2 + B + C?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Rheingold
Зависи от джоба... ако имаш 400 лева дето не ти трябват, защо пък не
Знаеш ли колко много приятели ще ти се навъдят изведнъж
- Dextuar
Re: Rheingold
spacepl написа:Зависи от джоба... ако имаш 400 лева дето не ти трябват, защо пък неЗнаеш ли колко много приятели ще ти се навъдят изведнъж
Е чак пък излишни не бих казал, но мога да си го позволя. Душа не ми дава да взимам пари за софтуер, които не съм писал аз или за нещо, което го има в нета и всеки може да си го прочете и сам да го направи. Нямам нищо против колегите от форума, които печелят прилично от такива услуги, но предпочитам вместо на тях да дам 120-150 кинта да ми ъпдейтнат ЦЦЦ-то, да дам 400 и да си имам желязото за в бъдеще, когато реша да скоча на Ф-серията. Знам, че и за там има ЕНЕТ кабел, но пък там WINKFP-то не бачка. Знам, че и зарядно ми трябва за програмирането, но за мои си нужди до 1 час кодиране мога да сложа кола донор да дава ток
