Синхронизация на ЕВС<=>ключ
Регистриран на: 19.12.2009
Re: Синхронизация на ЕВС<=>ключ
Мнение от xm_net » 27 Ное 2017, 21:43
vanko0504 написа:Къде е проблема според вас.
Не знам къде е, но знам къде не е - не е в ключа!
Регистриран на: 30.03.2009
Кара: BMW 530d
Мнение от vanko0504 » 29 Ное 2017, 0:24
Мерси колега , значи проблема е много по-голям.Мисля да сложа някаква аларма ,че оригиналната италиянска някой я е махнал,само буксата е останала под жабката.
Кара: BMW 530d
Мнение от vanko0504 » 17 Дек 2017, 15:53
Сега да попитам за мнение.Търся някой ,да ми направи синхронизация между модулите,или поне така ми каза човека където ми качи български на навигацията.По неговите думи българския не тръгва ,защото са пипани километрите във различните модули,и не са направени както трябва.Действително откакто карам колата километрите във EWS не помръдват,а примерно на таблото и в LCM са различни.Кажете ,ако действително е така ,кой може да направи тая синхронизация.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 17 Дек 2017, 18:09
Не мърдат като са повече от таблото няма да мърдат :lol: .Това са ти най вероятно реалните километри.В ЕВС-а може да ги смениш с програматор АК90 примерно.Проблем обаче това не ти прави,че са различни.
Кара: BMW 530d
Мнение от vanko0504 » 17 Дек 2017, 18:33
А има ли логика,българския на навито да не може да се активира заради различни километри на таблото и на модулите
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Дек 2017, 18:55
Не е проблема в евс-а за езика. Трябва да тръгне, има нещо което пропускате.
Мнение от kalingk » 17 Дек 2017, 20:10
Виж,ако си бил и си с последната версия на навито,не може да я ъпдейтнете с тази,която е на бг(тя е с последната версия).Трябва да върнете една ревизия назад и тогава да сложите тази с бг.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 18 Дек 2017, 10:51
vanko0504 написа:А има ли логика,българския на навито да не може да се активира заради различни километри на таблото и на модулите
Няма никаква логика.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: BMW 530d
Мнение от vanko0504 » 18 Дек 2017, 13:45
Явно този който ми качва българския нещо не е направил както трябва и сега това му е оправданието ,също така ми каза да извадя буксите на таблото и пак да ги сложа и щяло да стане.
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: Z3 Roadster 3.0, E39 2.0, E66 2006
Мечтае да кара: Само BMW
Мнение от Lilo Dochev » 05 Мар 2018, 2:05
Здравейте, колеги.
Изчетох темата, тъй като страдам от следния проблем, но така и не разбрах дали мога да си оправям проблема сам...
Всеки път, когато колата остане без ток, за 2-3 дни - спира да пали. Става дума за Z3 1997г със сменен мотор от е46 2002 М54В30. Майстора, при който я карам всеки път (поне 4 пъти колата е карана от Младост до Захарна фабрика с репатраци и т.н.) ми казва, че си е "забравила заглавието". Тъй като колата не се кара целогодишно, не мога всеки път да хвърлям по 100лв +++ за да ми оправя проблема. В момента е в същото състояние - първия признак е това, че не пали, разбира се. Втория признак е, че на контакт не чувам бензиновата помпа (която винаги завърта за 2-3 секунди и спира преди да запали - не е проблем с бензинова помпа, тъй като проблема всеки път е един и същ, както и помпата). Третия признак е, че стартера върти (не би трябвало да върти на нормална е46, но това все пак колата е хибрид :mhihi: ) и естествено не пали.
Някой да даде съвет или изобщо да помогне на място (от София съм). Ясно е, че става въпрос за комуникация между ЕВС и ключа.
