Термостат за 530д
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Термостат за 530д
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Яну 2015, 10:35
Има две букси при печката, на малката двойка са + и - и мисля че там е закачена помпата. Но пък помпата получава командите по к-бус който е закачен на голямата букса. Ако откачиш малката няма да имаш захранване на помпата, ако откачиш голямата няма да имаш командване на помпата. Най добре си смени печката! :wave:
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 08 Яну 2015, 10:57
spower написа:Ако следваме пътя на логиката, колега при празен ход температурата на двигателя следва да се повиши предвид по-ниските обороти на виско и водна помпа. При мен от скритото меню като върна газта и температурата се покачва леко. Защо не опиташ да включиш /rest/ при загрял двигател изгасен вече. Ако продължи да духа топло циркулационната помпа е закачена и функционира другото е ясно. Понеже тия дни видях, че стигам трудно 75С и взех нов каморски термостат да ми кажете перката на виското достатъчен ли е само един ключ 32 или трябва и втори за контра ? И може ли да се свали термостата без демонтаж на перката. Става въпрос за 530д 193к.с.
Трябва и друг ключ за контра, но не си спомням колко беше. Важно е да е по тъничък, че да може да влезне между перката и гайката. Иначе се развива лесно и не го стягай зверски след това. Не можеш да го смениш без махане на перката.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 08 Яну 2015, 12:38
Загледах термостата оригинален отваря на 88C ето малко снимки. Надявам се уйкенда да успея да го сменя.
ПП Сваля ли се ел. вентилатора при смяната му?
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 08 Яну 2015, 13:58
Ако имаш в предвид перката, да сваля се. Без да я свалиш нея не може да махнеш дифузьора.
Мнение от spower » 08 Яну 2015, 15:35
ivopicha написа:Ако имаш в предвид перката, да сваля се. Без да я свалиш нея не може да махнеш дифузьора.
А сега като, чета се сетих лятото бях вадил ел. вентилатора само като го разкачих от щипките горе и буксата му, после го изтеглих нагоре и по същия начин обратно го монтирах. Че в този случай, ако повторя упражнението и без да развивам перката дали ще имам достъп до болтовете на термостата или пак ще се наложи да вадя перката...
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Мнение от totopz » 09 Яну 2015, 12:09
spower написа:А сега като, чета се сетих лятото бях вадил ел. вентилатора само като го разкачих от щипките горе и буксата му, после го изтеглих нагоре и по същия начин обратно го монтирах.
Това на каква кола? Защото аз доколкото знам на Е39, за да махнеш ел. вентилатора трябва да свалиш бронята.
Мнение от spower » 09 Яну 2015, 13:01
totopz написа:
e39 аз я бях разкостил цялата тогава, снощи погледнах под капака ще се сваля перката няма друг начин ще трябват два ключа 32 единия тънък .
Мнение от spower » 11 Яну 2015, 16:36
Преди малко смених термостата. Покарах колата нагоре към Бояна вдигна до 82С нагоре в баира. Около 1500-2000об я държах. Надолу падна температурта до 76С. За сравнение преди със стария термостат колата не надвишаваше повече от 75С. Днес външната температура беше 10С. Почвам да се чудя дали има друг проблем или си въобразявам вече...
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 11 Яну 2015, 18:04
В твоя случай май термостатите са два. Другият е горе при EGR-а. Той се сменява лесно.
Мнение от spower » 11 Яну 2015, 22:25
Ами тя е ръчка 01.2000 излиза с един термостат... как да разбера дали има втори на егра?
Мнение от spower » 11 Яну 2015, 23:07
Тази снимка ми е от лятото като обслужвах колата тук се вижда пробката за обезвъздушаване. Като гледах снимки на малкия термостат на егра тук не виждам подобен детайл. Ако греша поправете ме..
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 11 Яну 2015, 23:41
Няма втори термостат значи. Извинявай, че съм те подвел. Покарай я още 2-3 дни и виж как ще се държи и ще загрява ли. И при мен ако я карам до към 1500-200 оборота, температурата се покачва бавно и стига до към 85-87 градуса. Даже днес при температура 24 градуса навън стигаше до 87 градуса. Но минеше ли 2500 оборота влизаше в ритъм. Термостата го сменях ноември. Само че моя е от другия модел, колата ми е юли 1999 година.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 12 Яну 2015, 11:34
За да не отварям нова тема ще си позволя да питам в тази :oops:
Някой правил ли е опит да види каква роля и колко влияе ЕГР-а на загряването и поддържането на температурата на антифриза?Знам,че с него би трябвало да загрява по-бързо,заради топлите газове,които се връщат пак в мотора.
Колата си ми загряваше сравнително бързо,но се пре*ба термостата,смених го и тогава изолирах и ЕГР-а.Сега загрява чувствително по-бавно,но поне си държи стрелката на средата.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 12 Яну 2015, 11:41
(bubsa) написа:За да не отварям нова тема ще си позволя да питам в тази :oops:
Ами след като си изолирал ЕГР-а, няма как изходните газове да преминават и оттам да загряват антифриза. Ако подразбирам, с работещ ЕГР-а, температурата ти нещо е играела и не е бил на стрелката на средата? Ако е така, тогава едва ли е виновен ЕГР-а. По-скоро малкия термостат.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Яну 2015, 11:46
Охладителя на агр охлажда газовете които минават през него, термостата е сложен за да не отваря кръга преди да е загряла колата иначе няма загряване.
