Разлики между Мтех 1 и Мтех 2 при Е39
- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Re: Разлики между Мтех 1 и Мтех 2 при Е39
snaiperist0 написа:мен по вин това ми излиза
S227A
Sportsuspension. + Tieferleg. +-Изравняване. Спортно окачване + + понижава се вози височина
колата действително е по ниска от останлите стокови е39 ама не мога да хвана с кво съм и кво се води въпреки че изчтох темата
Колеги и моето окочване е такова като на колегата S227A Sportfahrw.+Tieferleg.+Niveaureg. Sport suspension+lowered+ride-height
колата е комби определено отпред е по ниска от много други е39-ки сега това окочване как се води М-тех1, М-тех2 или снижено, или обикновенно.
Искам да знам примерно като сменям амортиеьорите какви да взема обикновенни или някакви специални.
Колата е 530ДА 2001г. 193к.с. фейслифт комби VIN-GS95675
И аз изчетах темата и не можах да разбера какво ми е окочването.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При окачването няма М-тех 1,2 и т.н Има спортно (М-тех, спортни настройки), стандартно и високо (Х-драйв, пакет за лоши пътища). През годините има вариации, но като цяло е това. За отпред си слагаш М-тех амортисьори или каквото ти излезе по ВИН. Като гледам отзад си със сфери, но ако се наложи смяна, пак по ВИН ще ти дадат подходящи.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Leon написа:При окачването няма М-тех 1,2 и т.н .
При Е39 има.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=10
А на колегата по-горе, окачването е само спортно,занижено /Sport suspension+lowered+ride-height/
- lud fen
- Регистриран на: 1.05.2012
- Местоположение: варна
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: BMW M6 G-power
- Детайли за колата: Не е перфектна,но си я обичам..;pp
Не разбирам нищо,миналата седмица смених амортисьори и пружини,пружините са уж мтех2,но колата не спадна даже и с 1см,даже стана по високо от отпреди,какво да направя за да смъкна малко отпред
Снимка на пружините.
- moleo
- Регистриран на: 31.12.2008
- Кара: 530XD 2008 235 hp
- Детайли за колата: М sport
S705A
M Sportfahrwerk II M sports suspension II
Това излиза, като чукна моята кола по VIN
- L0wTeCh
- Регистриран на: 13.12.2013
- Местоположение: Троян
- Кара: e39 530d
- Мечтае да кара: e39 M5
- Детайли за колата: 98''
Колеги, какви предни амортисьори ми трябват-спортни? Колата ми отзад е с нормални амортисьори и спортни пружини и ми харесва.Отпред е с оригиналните пружини и амортисьори и е ниска, но защото са за смяна.
lud fen написа:Не разбирам нищо,миналата седмица смених амортисьори и пружини,пружините са уж мтех2,но колата не спадна даже и с 1см,даже стана по високо от отпреди,какво да направя за да смъкна малко отпред
Колега от дизел ли си взел пружините ?
- L0wTeCh
- Кара: e39 530d
Колеги, някой може ли да ми каже с m-tech I или II , каква му е височината калник-земя? Сложих отпред спортен амортисьор за m-tech I и червени пружини, а отзад само червени пружини и стана доста ниска - 63см отпред, 65см отзад.
Ето и снимки, по ниска ли е от m-tech II ? http://imgur.com/CVUOu25 http://imgur.com/Q2lrpjU
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
L0wTeCh написа:Колеги, някой може ли да ми каже с m-tech I или II , каква му е височината калник-земя? Сложих отпред спортен амортисьор за m-tech I и червени пружини, а отзад само червени пружини и стана доста ниска - 63см отпред, 65см отзад.
Твоята седи по-ниска от който и да е M-tech
Не съм мерил с M-tech-a каква беше височината, но с KW снишено на макс отзад, специално, от центъра на джантата до върха арката на калника е точно 320mm. Така че от калника до земята да е 62-63см. някъде
Така, че спи спокойно, стенснат си доволно, поне достатъчно, че да може да се кара нормално що-годе колата
Лето две и седемнаесто.
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Последна промяна The 5th element на 25 Мар 2016, 17:33, променена общо 1 път
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Има ли разлика във височината между м-тех2 пружини на бензинов (6 цилиндъра) и дизелов мотор?
Ако да, кои са по-ниските?
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
Бреййй,,нещо съм се объркал,,,предни пружини с по 3 броя сини точки,,,,но след по точно загледжане се оказа,че задните са със същите сини точки,но 2 на брой,,,,А сега де,,,,какво е това?
[/url
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Колеги къде го виждате в вина какво е окачването.Къдели не гледах и нилъде не излиза при мен.Вина го проверявам в bmw archive.org
- Leon
- Кара: 328i
The 5th element написа:Бреййй,,нещо съм се объркал,,,предни пружини с по 3 броя сини точки,,,,но след по точно загледжане се оказа,че задните са със същите сини точки,но 2 на брой,,,,А сега де,,,,какво е това?![]()
Писали сме го многократно - не търсете логика при пружините - те са много видове според двигателя и оборудването. Досега не съм попадал на достоверен източник коя маркировка какво означава. Така че ако се наложи смяна, търсите от кола със същия двигател и по възможност с подобно оборудване. Не е кой знае каква помощ, но и пружини не се сменят често.
fissikela написа:Колеги къде го виждате в вина какво е окачването.Къдели не гледах и нилъде не излиза при мен.Вина го проверявам в bmw archive.org
Точно там, ако имаш спортно оказване то излиза при екстите - m sport suspension и m sport suspension 2. Щом нищо не ти излиза начи си стандарт.
