Камера за обратно виждане
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Камера за обратно виждане
I.Voykov написа:Колеги повдигам темата отново, защото ще правя нова поръчка за камери за мен и за Иванов 530д. Поръчката ще се прави до 1-2 дена и ще бъде тук другата седмица, продавача от които купуваме камерите е проверен и няма никви проблеми с него като камерите дори имат гаранция за фабричен дефект (макар че са монтирани вече няколко такива и проблем не е имало с нито една). Цената на която се продават доставени до България е 200лв като ако сте от София аз мога да ви я донеса а иначе мога да я изпратя по Еконт с наложен платеж.
Ако някой има интерес моля да ми пише на ЛС.
П.С. За София мога да ви свържа с човек, които вече е монтирал такава камера
Кога ще дойдат камерките ?
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Поръчани са вече, чакаме ги
Демек които поръчал поръчал които се е стиснал няма да вижда назад
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
Колеги от къде си купувате пиновете, които добавяте в букасата? утре ми пристига камерата и съм приготвил голям брой ремонтни кабели но нямам ни един за бмв. има ли нйкой свободен пин на буксите на тунера който да преместя за камера
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- SteveSR
- Регистриран на: 14.05.2004
- Кара: E70 4.0D
- Детайли за колата: E70 4.0D '12
Здравейте колеги.
Вчера монтирах и аз камерка за обратно виждане, обаче имам един проблем.
Когато дам на задна, на монитора излиза само черна картина, не излиза образа от камерата. Ако обаче включа първо телевизията, образа излиза нормално, със всяко превключване на задна.
Ако някой се е сблъскал със този проблем, ще бъда благодарен ако сподели как да го реша.
Относно питането за пиновете, аз ползвах пинове от вентилатор за компютър, пасват идеално.
Ползвах букса подобна на тази на снимката:
SteveSR
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
SteveSR написа:Здравейте колеги.
Сигурен ли си, че си вкарал видео вход от камерата на правилното място в ТВ тунера?
13 и 14 пин на синята букса и 17 пин на бялата.
- SteveSR
- Кара: E70 4.0D
Да, защото когато поне веднъш пусна ТВ-то, след това всичко работи нормално, обаче ще проверя пак за сигурност.
Проверих и всичко е вързано както трябва (спрямо схемата в началото на темата).
Сега остава ако някой има идея защо се получава това да сподели
SteveSR
- sergy73
- Регистриран на: 21.04.2009
- Местоположение: благоевград
- Кара: 525тдс
Не са ли обратно,
13 и 14 пин на бялата букса и 17 пин на синята ако греша извинявай
- SteveSR
- Кара: E70 4.0D
sergy73 написа:Не са ли обратно,
Точно така колега, така се и при мен...
SteveSR
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
SteveSR написа:sergy73 написа:......................
И при всички, както и на всички им се случва да се объркат
- SteveSR
- Кара: E70 4.0D
Значи по моя проблем:
Прекодирах камерата в PAL и пак в NTSC няколко пъти, пробвах с включване и иключване на всички опции ш нав-кодера, проверих още веднаш кабелите, но без ефект.
Единствено което ми остава е да пробвам да отрежа кабела за камерата максимално, да няма аванс.
Ако некой се сеща още нещо което мога да пробвам, ще се радвам да сподели...
SteveSR
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Откачи кабела, който се свързва към кабела за задните светлини и пробвай да му подаваш директно 12в няколко пъти и наблюдавай камерата.
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Колеги моля за малко помощ. Освен трите кабела за пин 13,14 и 17 други кабели трябва ли да се свързват някъде също така несъм сигурен че разбрах в пин 17 от синята букса какво влиза + или - предварително благодаря.
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Vladocbr написа:Колеги моля за малко помощ. Освен трите кабела за пин 13,14 и 17 други кабели трябва ли да се свързват някъде също така несъм сигурен че разбрах в пин 17 от синята букса какво влиза + или - предварително благодаря.
Колега, трябва плюс от задните светлини да го прекараш през реле, за да ти излезне минус, който трябва да го включиш в синята букса, пин 17.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Мерси за бързия отговор. Този минус който влиза в пин 17 към него трябва ли да вържа и камерата? Къде мога да намеря такова реле то някъкво специално ли е или си е обикновенно?
- spacepl
Най-обикновенно за 2-3 лева. Обикновенно в магазините за руски автомобили има такива.
