Проблем парктроник
66 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Проблем парктроник
здравейте момчета!
аз имам малко по особен проблем със моята 5-ца(е39)2002.
наскоро си смених километража на бмв-то поради известни проблеми със пикселите,но както и да е!
проблема ми е че като смених километража парктроника спря да включва когато включа на задна,налагасе ръчно да го включвам и иконата на блокажа постоянно свети.
тези два проблема се появиха заедно след като смених километража!!!
моля ако някой знае нещо по темата да ми пише!!!
благодаря предварително.
При мен, като вкарам задна, почва едно пищене, постоянно, за 3-4 секунди и спира? Не винаги го прави.
Това ок ли е, или им апроблем с парктроника.
е39 автомат
е39 автомат
Life’s too short to drive boring cars.
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Това пищене е признак за проблем със системата. Обикновено е някой или няколко от датчиците. Сложи я на задна на контакт и провери всеки един датчик дали пука чрез слух.
- didodi
- Регистриран на: 2.12.2003
- Местоположение: PB
- Кара: Х1 Е84 2,3d
- Мечтае да кара: с четири ауспуха...
- Детайли за колата: ex E39 525d, ex E36 323i, ex E36 318tds
bili77 написа:....
тези два проблема се появиха заедно след като смених километража!!!.......
Трябва да ти кодират таблото за твоята кола и ще ти загасне тракшъна.
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
Здравейте колеги, и аз имам подобен проблем, като дам на задна и на мен ми пищи за 3-4сек. и спира, прегледах всички датчици дали "цъкат" , и един заден не цъка, смених го с работещ ама и този работещия не цъка, какъв може да е проблема?
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Проблемът е в глупавия начин, по който се опитваш да си направиш "диагностика".
Иди на сервиз или поне при човек, имащ диагностична апаратура за колата ти.
66 мнения
