Температура на антифриза според бордовия ви компютър
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 15 Апр 2009, 23:18
Термостати различни, температури разни :)
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 16 Апр 2009, 1:57
През някое от скритите менюта има ли вариант да се занулят маслото и сервизния интервал.Ясно че през меню 3 може да се видят оставащи дни до инспекция, но за зануляване....................?А за зануляване на масло през скрити менюта мисля че някой беше писал нещо, но не мога да го намеря.Или варианта е единственно през OBD :dunno:
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 16 Апр 2009, 9:11
hrpopov217 написа:През някое от скритите менюта има ли вариант да се занулят маслото и сервизния интервал.Ясно че през меню 3 може да се видят оставащи дни до инспекция, но за зануляване....................?А за зануляване на масло през скрити менюта мисля че някой беше писал нещо, но не мога да го намеря.Или варианта е единственно през OBD :dunno:
Не може от там да се занулят колега.И тоя сервизен интервал незнам какъв е но май не е дни до инспекция,а дни след инспекция защото при мен се увеличават дните не намалят ;)
Регистриран на: 2.01.2009
Мнение от RFBM » 17 Апр 2009, 21:17
Значи на мойта кола в градско софийските задръствания ми стигна най много до 100 градуса , извън градско ми беше от 92 г до 97 ,98 някаде .
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 17 Апр 2009, 23:31
днес гледах мойта и со4и 81 - 82 градуса :) това в града при спокойно каране ... за Русе става въпрос :) на дълъг път ще ви кажа какви са температурите
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 18 Апр 2009, 11:12
don_mimo написа:днес гледах мойта и со4и 81 - 82 градуса :) това в града при спокойно каране ... за Русе става въпрос :) на дълъг път ще ви кажа какви са температурите
Стрелката ти по средата ли стои (на 12 часа) ? Това 81-82 градуса не е ли малко? Проблем с термостата?
Мнение от don_mimo » 18 Апр 2009, 14:39
ами стрелката си стои по средата инемрадва, като спря колата от 82 отива на 85 86 ... според мен всичко си е ок . явно просто термостата отваря по-рано :) от 2 месеца я имам колата минал съм 2000км и не съм имал проблеми с температурата. днес цял ден бръмча из града на пуснат климатик да духа на макс уж ама температурата стигна 83 градуса и това беше...
още немога да 4уя дали е включва перката на климатика обаче :) явно не е жегаво чак толкова още...
колеги недейте кара и да следите темепературата едновременно 4е стават бели със спрели изневиделица коли по пъта :evil:
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
Мечтае да кара: E30 - M3
Мнение от xela » 18 Апр 2009, 18:28
xela написа:Здравейте колеги,
Абсолютно съм сигурен, в това че температурата не мърда само с 3 градуса.
При моя мотор термостата е управляем. В ниски обороти термостата е почти затворен и държи температура м/у 109 и 114 градуса. Натисна ли я и температурата пада до 90 градуса, защото термостата ми отваря тогава.
При зверско каране температурата на колата не успява да стигне 100. Като сваля оборотите и термостата пак затваря.
Поздрави,
Сашо.
Здравейте колеги,
"Малка" корекция след смяна на:
- термостат;
- виско;
- нов антифриз;
- капачка на разширителният съд;
- двата маркуча, които влизат в радиатора;
Всички части са от официален сервиз на БМВ в София.
Термостата е на 105C (градуса).
Температурата по борд компютъра е от 105 - 109 градуса, като играе м/у тези стойности. това са показания измерени при натоварено за колата каране, тип задръстване.
Когато я държа в високи обороти я сваля бързо, около 90. При дълго натискане на десният педал температурата не е играе и стои около 92 градуса.
Когато я включа на спортен режим, температурата се колебае м/у 102-107 в задръстванията и около 90 при силно натоварване.
п.с. При М62 термостата е управляем и компютъра си определя колко да е отворен при различните режими на работа.
Поздрави,
Сашо.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Re: Температура на антифриза според бордовия ви компютър
Мнение от doomy525 » 24 Май 2010, 1:58
колеги може ли някой да ми каже дали всеки път трябва да се отключват скритите менута или само при мен е така?
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 24 Май 2010, 6:18
Всеки път трябва :yes:
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 24 Май 2010, 10:48
Остават си отключени, докато не откачиш клемата на акумулатора. При мен поне е така.
Мнение от im0tep » 24 Май 2010, 11:02
При малкия борд се отключват всеки път,при големия борд си остават отключени
Регистриран на: 4.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: е36,e39
Мечтае да кара: м3
Мнение от Радо69 » 17 Ное 2010, 17:23
Колеги от скоро имам 525 тдс и немога да сваля файла който колегата е качил да видя как се откл. тайните менюта някой да помогне :kuku:
Мнение от im0tep » 17 Ное 2010, 17:29
`DaRkMaN написа:задържаш копчето за нулиране на километрите и ти излиза надпис test натискайки копчето стигаш до 19-ти тест след което изчакваш излиза надпис L off който след 2 секунди става L on идеята е да натиснеш копчето когато е изписано L off ако трябва изчакай да се изредят 1 път ;) след тази процедура ди излиза пак тест и вече са отключени тестовете като всяко от тях показва различни данни ...има за напрежени на акумулатора, за количество гориво общо и по отделно в единия и другия резервоар, за оборотите и за температурата и разни други ;) имаи предвид че менютата не остават отключени завинаги и всеки път трябва да правиш цялата процедура :) успех ;)
Колега,ето тук е обяснено как се влиза в тайните менюта а в началото на темата е обяснено кое меню за какво е :yes:
Последна промяна im0tep на 17 Ное 2010, 17:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.07.2008
Местоположение: pamplona. espana
Кара: 525 d a
Мечтае да кара: 535 d
Детайли за колата: 525 d с чип
Мнение от naseto1969 » 07 Авг 2011, 9:24
хубава тема, и полезна
