Почистване на AGR клапана
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Е39 520d
Re: Почистване на AGR клапана
Мнение от popov_chris » 05 Мар 2012, 15:20
Ясно, това ми беше въпроса. Ще го мия с нафта, за да не стане сакатлък със бензина макар че той чисти доста по-добре. Благодаря за информацията.
Регистриран на: 10.06.2011
Местоположение: Sofia East side...
Кара: Е39
Мечтае да кара: М - БОЛИ М - СЪРБИ!!!
Мнение от СТАЛИН » 24 Мар 2012, 19:03
Да се похваля и аз.....
почистихме го тоя АГР днес на слънчице докато пийвахме :bchug: с едно приятелче . Отне ни по-малко от 30-мин не беше много заталачен но пък сега свети.
Резултата е : като вървеж никакъв, мотора обаче жужи супер тихичко и никва пушилка отзад като я изръчкам на 2-ра например. :bowdown:
Сега си :driving: с голям кеф.
Въпроса ми е колко често да го почиствам профилактично дали да я чакам пак да започне да подпушва или примерно на всеки 3-4 месеца. все пак живеем в :bgflag: а нафтата не ни е от най-хубавите.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 23 Сеп 2012, 14:15
Аз свалих колектора да скалпирам пеперудите, изчистих всичко, Меглиото наистина много помага :)
ЕGR-а в момента е лъснат, но въобще не му сложих вакуума, да не вкарва саждите да ми цапа чистия колектор. Имам грешка сега, че нещо не му е наред на EGR-а, но не влизам в авариен режим и смятам да си карам с нея. Някой да има мнение?
Регистриран на: 11.03.2007
Кара: 2004 E46 320D
Мнение от fatalen » 26 Ное 2012, 11:54
Имам Е46 320d 10/2003, автомат.
Почистих ЕГР-а. Резултат не усетих никакъв. Продължи да си пуши както преди. Е, може би малко по-малко, но ефектът не беше осезаем.
Следващата стъпка беше да запуша маркучето. Ефектът беше мигновен и осезаем. Вече при пълно подаване на газ едвам се вижда, че излизат отработени газове от ауспуха. Не знам все още интервенцията дали ще засегне и разхода на нафта. До момента бях твърдо над 12/100 градско и то без никаква ръчка и каране като пенс.
Има обаче друг проблем, който не прочетох (има доста теми и може и да съм пропуснал) да се е случвал на друг. След първото запалване след като запуших маркучето ми светна компютъра. Това нормално ли е?
Благодаря предварително за отговорите.
ПП След като беше одобрено мнението от модератор, забелязах, че е на грешното място. Извинете ме!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 26 Ное 2012, 18:08
fatalen написа:
Няма проблеми, той мотора е същия :D
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 27 Ное 2012, 11:18
fatalen написа:Здравейте,
Трябва и софтуерно да се "изолира", иначе компа постоянно ще отчита грешка.
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: E46 320CD
Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Мнение от bmw_320d_150 » 12 Мар 2014, 13:10
темата е стара но сега я прочетох и като видяг ЕГР клапана лошо ми стана.ще почиствам и моя тези дни.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 18 Мар 2014, 12:09
Здравейте колеги,имам питане към специалистите: свалих си ЕГР клапана да го почистя,Въпросът ми е след като го накисна хубаво с меглио трябва ли да го измия с вода? Може ли да му стане нещо от водата?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 18 Мар 2014, 12:11
Нищо няма да му стане, той е алуминиев. И аз го чистя с Меглио и плакна с вода. Оставяш го да изсъхне хубаво и обратно на мотора.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 18 Мар 2014, 12:12
Супер,благодаря за бързият отговор,че клапана ме чака:)
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 18 Мар 2014, 12:18
bmw_320d_150 написа:Супер,благодаря за бързият отговор,че клапана ме чака:)
Само гледай като го чистиш, ако е много мръсен и на пада лесно гняста, да не го надереш отвътре с отверка или друг инструмент, че в тия драскотини после се набиват сажди и хептен трудно се махат.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 18 Мар 2014, 12:27
Ок,благодаря.Ще го чистя с четка.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 18 Мар 2014, 13:23
Колеги,2 часа търкам с меглио и част от нагара не пада.Мих го и с кориселин и пак остана много малко.както и да е позачистих го.Въпросът ми е друг: вътре в него имаше една мека гняс като грес...черна и лепкава,това признак за заминаващо турбо ли е? Имаше и малко масълце.....какво значи това?
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 19 Мар 2014, 17:06
За гняста не знам, но турбото може да хвърля масло, то всъщност е маслени пари от филтъра на картерните газове, които се включват на входа на турбината. Сега, ако маслото е много, тогава може и да е някакъв симптом, доколкото знам. Виж свали интеркулера и го измий, да видиш и в него какво има.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 19 Мар 2014, 17:29
Беше съвсем малко.някакви капки по-скоро като някакви маслени мари.няма много масло но ми е странно от къде в кулера ще има такива маслени пари?
